Autor Tema: tallado en torno de corona para sinfin  (Leído 3842 veces)
rickhunter
« en: 26 Agosto 2016, 04:23 »
buenas noches amigos, estuve viendo un video donde se talla una corona para sinfín en un torno con una fresa madre, mi pregunta es :la fresa madre  divide los números de dientes sin importar el diámetro? o como hace para que sea una división exacta ya que no usa cabezal divisor , alguien podría explicar la técnica usada en el video? como es que sincroniza la fresa madre con la corona a tallar y que salga un numero exacto de dientes?
https://www.youtube.com/watch?v=C3hXM5jd-pY
Desconectado jubilado
Re:tallado en torno de corona para sinfin
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2016, 09:20 »
Es un procedimiento que te saca del apuro. El diámetro de la corona no es cualquiera, tienes que realizar los cálculos y darle las medidas apropiadas, se monta la rueda en un soporte rígido y que esta gire librmente. El montaje tiene que estar perfectamente alineado y centrado con la fresa, que al ser como un tornillo hace girar a la rueda, solo tienes que ir avanzando el carro hasta darle la profundidad del diente.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2016, 12:35 »
No te cuentan toda la historia (amen de que los cálculos hay que hacerlos si o si) una fresa de"creadora" de ese tamaño es casi imposible que comience a arrastrar la corona si no hay un "diente insipiente ", lo que se suele hacer son unos surcos con una amoladora  que es de donde la freza madre puede comenzar a arrastrar "y comer" material para formar los dientes .
La cosa es distinta si utilizamos un macho de roscar (hay videos de eso) en ese caso hasta con la mano y ejerciendo algo de presión es suficiente para que el macho comience a "comer" directamente del disco liso.
« última modificación: 26 Agosto 2016, 13:04 por francisco martinez »
rickhunter
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2016, 13:42 »
gracias man por la respuesta
rickhunter
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2016, 13:43 »
gracias brother por la respuesta
rickhunter
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2016, 11:35 »
Hola a todos, yo he utilizado esa técnica, con un macho, podéis verlo aquí   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18601.0 Os  explico un poco. Si necesitas que la corona tenga un numero exacto de dientes puedes medir el paso de los dientes y calcular el diámetro de la rueda. Pero si no estamos supeditados a un numero concreto de dientes y únicamente queremos transmitir un movimiento, podemos poner la rueda del tamaño que nos de la gana y finalmente la rueda saldrá bien y los dientes encajaran bien. La razón? Es relativamente sencilla. La diferencia de diámetro de la rueda para que albergue un diente mas o menos es ínfima. Al dar la vuelta si no coincide del todo (que es lo mas seguro) en realidad habrá muy poca distancia del diente nuevo que talla en esa vuelta del que había en la primera, y vuelta a vuelta va llevando los dientes a su sitio. Es decir, la segunda vuelta rompe un poco la rosca creada en la primera, pero esa segunda ya va a coincidir mejor con la tercera, hasta que poco a poco al cabo de unas vueltas se empareja perfectamente. Tened en cuenta que la rosca la va labrando y con ello va reduciendo el diámetro de la rueda, y que la rosca es cóncava y en la zona interna el diámetro interior es menor que el exterior. Y cuando la roscs ya tiene cierta profundidad el macho esta introducido en ella, por lo que el varios dientes del macho estan encajando a la vez con la rosca que labra, el propio paso del nacho obliga a la rosca a que encaje bien sucesivamente. Eso quiere decir que si por ejemplo la rueda tiene un perímetro de 100mm y con un paso determinado caben 70 dientes en 99,6mm y 71 dientes en 101mm, (pongo esto a ojo, no lo he calculado, solo es un ejemplo) al final saldrán 70 dientes y la reducción de diámetro que conlleva el mecanizado llevara todo a su sitio. Ojo, me refiero a la reducción en su parte exterior, lógicamente en su parte cóncava interior el diámetro es muy menor. Pasa algo parecido a cuando moleteamos una pieza. Alguien calcula lo que miden las marcas con el diámetro de la pieza? No, y sin embargo el moleteado coincide, simplentete vuelta tras vuelta el dibujo se solapa y acopla perfectamente.
Ojo. Esto de no calcular nada funciona en pasos pequeños, en los que la diferencia de perímetro necesario para un diente mas o menos en muy poca y las pequeñas diferencias se reajustan sin mas problema. Pero si la diferencia de diámetro de un diente mas o menos es mucha si que debe calcularse. Imaginaos una rueda de 100mm de solo 10 dientes, un paso muy grande. Si al dar la vuelta el primer diente cae a la mitad se dos anteriores eso no hay quien lo empareje.
Espero que se entienda, saludos
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2016, 15:49 »
Perfecta explicación, muchas gracias. Yo al menos no podría haberlo explicado mejor, siempre es de agradecer que alguien se tome la molestia de escribir tanto  .bien
rickhunter
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2016, 04:10 »
muchas gracias por la respuesta man
