2
Autor Tema: Rosccado con paso 1,62mm en torno WARCO  (Leído 1913 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 07 Septiembre 2016, 15:38 »
Hola
llevo varios días intentando calcular cual es la configuración correcta de engranajes para hacer una rosca de paso 1,62mm
Tengo un torno WARCO WM280V con tornillo en métrica.
En la parte frontal y para un mismo conjunto de engranajes tengo tres posibilidades de roscado. Tras algunos cálculos he determinado que los pasos de tornillo maestro equivalente para cada posición son:
Posición A 3,0 mm
Posición B 6,0 mm
Posición C 1,5 mm
En engranaje fijo es de M=1,5 y 40 dientes
No he logrado llegar a determinar una configuración correcta ya que creo que no entiendo muy bien como se hacen los cálculos.
Esta es la configuración y la disposición que tengo ahora
Alguna pista de como configurar el conjunto de engranajes para sacar el paso de 1,62mm
Muchas gracias
Desconectado jubilado
Re:Rosccado con paso 1,62mm en torno WARCO
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2016, 16:47 »
El calculo de las ruedas se calcula haciendo una fracción cuyo numerador es el paso a construir y el denominador el paso del husillo patrón.
En tu caso ese paso no lo tienes en las tablas. Tu husillo tiene UN paso, posiblemente sea 1,5mm pero SOLO UNO.
Como ya tienes la rueda del plato que es de 40 dientes, pues esa ya es fija.
Dime si las ruedas que dispones son las que se ven en la tabla y mira el paso del husillo.
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2016, 17:25 »
Hola
Si mi husillo físico tiene paso 1,5mm.
Pero el torno me permite tener "husillos virtuales"  de paso 1,5mm 3mm y 6mm. Por ello para una misma configuracion de engranajes tengo tres posibles pasos.
Este hecho debe facilitar el calculo ya que hay tres posibilidades.
Solo tengo los engranajes que aparecen en la foto:
20 dientes
30 dientes
45 dientes
50 dientes
60 dientes  tengo tres
70 dientes
75 dientes
80 dientes
85 dientes
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2016, 18:41 »
Si, ya lo comprendí, la palanca lo multiplica por dos o por cuatro.
Pues me he entretenido un poco y te haría falta una rueda duplicada que no tienes.
Te explico como lo he hecho:
(Cuando pongo la barra invertida "/" es para formar la fracción)
Tu caso es 1,62 / 3 (He puesto 3 para que uses la palanca en A, el 3 y el 6 son los que mejor te vienen)
A partir de esta fracción empezamos: 1,62 / 3 = 162 / 300 = 27 / 50; voy a ir paso a paso. Descompongo y 9 x 3 / 25 x 2; multiplicamos x2; 9 x 3 x 2 / 25 x 4; ahora x20; 9 x 3 x 40 / 25 x 80 (ya tenemos la rueda de 40 arriba); ahora x5; 45 x 3 x 40 / 5 x 25 x 80; ahora x2; 45 x 6 x 40 / 5 x 50 x 80; y finalmente x10; 45 x 60 x 40 / 50 x 50 x 80.
Como ves se duplica una rueda, la de 50 en este caso.
Las de arriba son conductoras y las de abajo conducidas, la de 40 en el plato y la de 80 en el husillo, 50 y 60 en el mismo y 50 y 45 en el mismo eje, ahora, la de 40 engrana con la de 50 (que es conducida) y la de 60 que va en el mismo eje se hace conductora, la de 60 engrana con la otra de 50 y la hace conducida y la de 45 que va en su eje engrana con la de 80. Un poco lioso pero creo que está claro.
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2016, 19:06 »
Hola
Jubilado, una vez mas, te agradezco la explicación. Has hecho fácil lo que ayer por la tarde no logré encajar de ninguna manera.
la configuracion me queda pues  como en el diagrama
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2016, 19:41 »
Correcto, hice otra forma pero se repite una rueda, o sea, que o no hay forma o estoy oxidado.
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2016, 22:45 »
Que paso tan raro.....no coincide tampoco con el sistema withwort.
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2016, 01:19 »
Yo tampoco encuentro otra solución mejor. Como todas las ruedas son múltiplos de 5, y en el denominador necesitamos 5 factores primos iguales a 5, la única forma de evitar tener dos ruedas de 50 es cambiar una por la de 75, pero eso obliga a otro factor primo igual a 3 en el numerador y como múltiplos de 9 solo está el 45, pues no lo veo.  :P
Por otra parte, la solución propuesta por jubilado, con la figura de login, creo que no se puede montar, porque la rueda de 60, al tener más dientes que la de 50 del mismo eje, tropezaría con el eje inicial. Se podría evitar este inconveniente (suponiendo que se dispone de dos ruedas de 50), colocando la de 45 donde está la de 60 y poniendo una de 30 donde la de 45 y usando la palanca en la posición B de 6 mm.
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2016, 13:29 »
Si javimetal, es cierto, la rueda de 60 posiblemente tropiece aunque solo son 5mm mas de radio (supongo M1), pero lo importante es que jlogin tenga el concepto claro del cálculo y ya pueda por si solo buscar otras posibilidades.
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2016, 14:52 »
Y desde luego que no encontrará maestro mejor que tú.
Me encantó la descripción que hiciste de cómo tantear para buscar la combinación de ruedas precisa  .palmas .palmas
Según dijo login, el módulo de las ruedas dentadas (al menos de la que va fija en el eje de salida) es 1,5mm. Por las fotos, lo razonable es suponer que todas las demás serán del mismo módulo
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2016, 15:22 »
¿Que utilidad tiene el, paso 1,62....?  O en que equipos se usa. .?..
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2016, 19:07 »
Hola
Para responder a la pregunta de, ¿ para que se usa un paso tan raro?
Pues me explico. Tengo un amigo que me ha pedido que le haga un engranaje para reparar uno que esta roto.
Contando el numero de dientes, 116 y el diametro exterior 61mm saco que el modulo de dicho engranaje es 0.516.
Como evidentemente no hay Fresa madre de ese módulo, me he decidido seguir los pasos de Fcheca3 y hacer una fresa de ese modulo.
Pero a diferencia del lo que propone Fcheca3 he pensado hacerla con el paso de 1,62 que es el paso que debe tener el engranaje.
De ahí ese paso tan raro
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 08 Septiembre 2016, 20:07 »
Entiendo ....pero sigue siendo raro ya que normalmente se usan módulos y pasos estándares como 0,5 .
Nunca he visto engranajes de modulo 0,516.
« Respuesta #13 en: 08 Septiembre 2016, 20:16 »
Ya que aclaras el objetivo y salvo que ese engranaje mueva un reloj atómico, usaría como paso 1,6 que seguro simplifica la cosa y el resultado final es el mismo.
En cuanto a lo que dice Neo, el problema es que al multiplicar por pi sale una cifra rara, da igual que el módulo sea 0,5.
« Respuesta #14 en: 08 Septiembre 2016, 22:08 »
¡Buenas Noches!Totalmente de acuerdo con jubilado. .bien .bien .bien
