Autor Tema: fotos de maquinas de vapor y mot de C. I  (Leído 16922 veces)
Re:fotos de maquinas de vapor y mot de C. I
« Respuesta #15 en: 19 Diciembre 2010, 21:52 »
¡Qué preciosidades!
Enhorabuena por tus trabajos. La locomotora, con todos esos roblones, es una pasada.
mmanagu2
« Respuesta #16 en: 19 Diciembre 2010, 22:23 »
Una maravilla de diseño y ejecución.  .palmas .palmas .palmas
Seguiré cualquier cosa que pongas del motor C.I.
Muchas gracias.
manolo
« Respuesta #17 en: 19 Diciembre 2010, 22:54 »
Una maravilla, me han encantado tus fotos .baba .baba .baba .baba, gracias por compartirlas
Xavier
« Respuesta #18 en: 20 Diciembre 2010, 00:20 »
Bueeeeno!!!!  Me alegro que os guste...
Me abruman tantos elogios. No hay para tanto...Os aseguro que es cuestión de afición y tiempo y romper muchas herramientas y hierro. De hecho, este motor (Seagull ) es un diseño de hace más de 70 años de Edgar T. Westbury, un verdadero gurú de los mot. de C.I. . Un amigo mío compró, en un viaje a UK, un Kit  de fundición en bruto y planos  y después de empezar  y colarse en muchas piezas, me lo pasó  hace 12 o 13 años a ver que aprovechaba. Así que a excepción de los semicárteres  inferiores todas las piezas son a base de fabricar modelitos para fundir en alu. o partiendo de macizo de  alu. y resto (cigueñal, arbol de levas, de acero plata o f-125.
Os paso nuevas fotos de otro motor, el Kiwi , esta vez monocilindrico OHV, de 15 cm3  de cárter seco, refrigerado por agua y válvulas al aire, que funciona de maravilla, (sólo gasolina) también  de Westbury, del que únicamente compre  los cárteres inferiores,  el par de engranajes  para la distribución y poco más. Las válvulas ( igual que en el Seagull) proceden de vástagos de válvulas de coche desechadas (8 mm de diám), torneadas con widia hasta dejar un vástago de 2mm y el plato de 7,5 mm.
Existe info y tutoriales de mecanizado el la webb, así como planos detallados.
Para los ejes de camones convertí mi Nodo 105 d  en un copiador con levas patron dejando suelto el carro transversal, guiado por las levas por la parte trasera mediante palancas a escala 4:1 y retorno por un resorte. (una semana para el artefacto y 3 ejes en una tarde....)Ya pasaré fotos en otra ocasión..
Y perdonad por el rollete....
Salut
Xavier
Uploaded with ImageShack.us
T3RR1BL3
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2010, 01:38 »
Madre mía, pues tus trabajos son estupendos...
Después del mono y el bicilíndrico te toca hacer un radial  .bien .
http://www.olsryd.com/#  pincha en drawing donwload, por abajo.
Desconectado Manrique
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre 2010, 22:08 »
Citar
Sigue, sigue. .palmas
« Respuesta #21 en: 20 Diciembre 2010, 23:01 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
++++ .fotografo .fotografo .fotografo  .palmas .palmas
Fedvac
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2010, 00:19 »
Una maravilla, me quito el sombrero, veo que hemos descubierto otro verdadero maestro  .ereselmejor
roy
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2010, 15:34 »
  Buenísimo Xavier lo de aprendiz no se no se , eres  un crac  el diseño y la realización increíble , como ya comentaron podrías poner  imágenes de la fabricación y los procesos no te lo tomes a mal , es que esto es un vicio más más y más .
                                                  gracias
Xavier
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2010, 23:16 »
Hola de buevo,
Como ya hace unos años ue construí los motores, no me preocupaba en hacer paso  a paso de mis construcciones , sólo de algunas operaciones y con cámara de fotos convencional. Así que he recuperado unas fotos y las he escaneado, donde se ve el proceso de mecanizado de las levas en el eje doble del Seagull. (Ver la moneda de refrencia: Un duro....)
Después de unas modificaciones en mi torno Nodo, lo convertí en una especie de copiador "sui géneris" que después de una semana cavilando, probando y mecanizando, en una tarde saqué dos o tres ejes de camones, mas uno estropedo en las pruebas.
Para el monocilíndrico empleé el mismo sistema, sólo que en este caso el árbol es sencillo (dos camones)
Paso las fotos
« última modificación: 23 Diciembre 2010, 00:32 por Xavier »
Xavier
« Respuesta #25 en: 22 Diciembre 2010, 23:25 »
Fotos
Xavier
« Respuesta #26 en: 22 Diciembre 2010, 23:49 »
« última modificación: 23 Diciembre 2010, 00:41 por Xavier »
1313
« Respuesta #27 en: 23 Diciembre 2010, 20:11 »
estupendo...
« Respuesta #28 en: 23 Diciembre 2010, 22:36 »
Un útil interesante, pero como haces para mover el carro longitudinal ,¿al moverse la leva empuja el carro? y la vuelve a llevar a su sito
Xavier
« Respuesta #29 en: 27 Diciembre 2010, 00:48 »
Cierto, así es. En realidad las levas patrón lo que hacen es empujar el carro transversal, separando la herramienta de la pieza. En el otro lado del carro  hay un muelle antagonista que tiende a empujar el carro hacia la pieza, y manteniéndose siempre en contacto el rodillo del brazo empujador con la leva patrón, y que no se muestra en las fotos.
De hecho,  el funcionamiento,  para ser más preciso, debería ser que al empujar la leva,  trabajara la herramienta sobre el eje y no al revés, pero esta configuración, después de mucho cavilar requiere  una configuración diferente de la leva patrón, y lo resolví de esta manera. Si se te ocurre un montaje diferente sería interesante probarlo, pues tengo la idea de hacer un tetracilíndrico de 4 t  de 50 ccm3  en un futuro próximo....
Javier
« última modificación: 27 Diciembre 2010, 01:00 por carpin »
