Autor Tema: ¿Se pueden soldar las chapas de aluminio de 1,5mm de grosor?  (Leído 5710 veces)
Hola, voy a realizar una pieza que requiere algunos plegados y algunos puntos de soldadura y tengo en casa una plancha de aluminio de 1,5mm, las tipicas que suelen tener en las carpinterias metalicas que trabajan con aluminio ( ventanas y esas cosas). El caso es que me gustaria poder hacer la pieza con esa plancha porque en casa podria cortarla y plegarla con facilidad, pero no me gustaria hacer la pieza y a falta de las soldaduras llevarla a la carpinteria metalica y que el hombre me diga que no es posible soldarla, por el material o por el grosor, y pierda el trabajo hecho hasta el momento, por eso antes de empezar prefiero preguntaros. Es la tipica plancha de aluminio pastoso, como las que van en blanco por una cara. La mia es color aluminio por las dos caras pero supongo que el material es el mismo.
Saludos y gracias!!
Re:¿Se pueden soldar las chapas de aluminio de 1,5mm de grosor?
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2016, 05:47 »
Hola Newlathe.. Yo no soy experto en aluminio pero si bien ese aluminio pastoso no es bueno para mecanizarlo, no por eso deja de ser aluminio... Con una soldadora TIG se debería poder soldar bien... También se deberia poder soldar con MIG MAG y hasta con electordo revestido... Incluso con autógena también se puede soldar el aluminio...
 Repito que no soy experto pero soldar se puede... .brinda
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2016, 15:52 »
Pues si,.. de poder se puede.
Pero en la carpinteria de aluminio nunca entra la soldadura,. el motivo es que es dificil y complicado soldarlo.
Se puede hacer con un soldador Tig que sea muy bueno pero se necesita mucha practica y experiencia.
Si yo tuviera que hacerlo lo haria con ckapa de hierro de uno o uno y medio de grosor y soldaria con laton con un equipo pequeño de autogena y de hacerlo en aluminio,. con remaches,.. esa es mi opinion.
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2016, 16:52 »
Gracias por vuestras respuestas. Parto de la base de que en el sitio donde lo llevaria a soldar es un lugar donde son especialistas en soldadura de aluminio y se supone que buenos.
El hacerlo con aluminio me da la ventaja (ademas de que el aluminio ya lo tengo) de que puedo hacer el trabajo previo yo. Si la hago en hierro, ademas de tener que comprar el material, tendria que llevarla a plegar. Ademas, no puede ir atornillada ni remachada pues esta pieza contendra liquido. En como una caja sin tapa, una base con 4 laterales que pliegan hacia arriva 90 grados para hacer las paredes de la caja. Realmente las sodaduras son para sellar las esquinas. La idea seria un cordon a todo lo largo de las 4 esquinas por el lado interno. Serian cordones cortos pues las paredes laterales solo tienen 16mm de altura.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2016, 17:33 »
y tiene que ser soldado?, no te valdria con alguan resina o epoxy ???
bkt
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2016, 19:46 »
Con Tig AC se suelda sin problemas, lo normal suele ser soldar por el exterior y no por el interior, ya que es más fácil de soldar y el acabado es bueno.
Si la plancha de aluminio esta limpia perfecto, si está anodizada o pintada hay que eliminar está capa.
Te pongo un ejemplo de unos perfiles que he soldado de menos de 1 mm y sin problema alguno.
« última modificación: 15 Septiembre 2016, 20:04 por bkt »
Desconectado angel_r
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2016, 20:32 »
Hola:
No se si esto te puede valer. Solo lo conozco del vídeo, nunca lo he visto ni probado.
https://www.youtube.com/watch?v=dCefh_ACLYg
En este enlace hablan del Durafix que usan en el vídeo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=396.0
Y también dejan un enlace a este otro vídeo que de ser cierto ( y no tiene porque no serlo) es una pasada la resistencia que tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=0MMAQQpi7vg#
Angel
« última modificación: 15 Septiembre 2016, 20:57 por angel_r »
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2016, 21:48 »
Cualquiera que suelde decentemente con TIG o MIG te lo va a hacer sin problemas.
Te diré que, como dicen, también se puede hacer con otros sistemas, pero, especialmente en una chapa tan delgada, no queda tan bien, ya que con TIG o MIG se suelda realmente, con autógena, queda como si fuese un epoxy: Un "añadido" a la chapa.
Los únicos problemas (siempre bajo mi opinión) son dos:
Uno, que la chapa seguramente se deforme un poco ... cosa poco problemática, ya que luego la puedes enderezar.
Para soldar es recomendable poner la chapa sobre un chapón de hierro e incluso dejarle un soplete que le vaya dando calor durante la soldadura: El aluminio se enfría muy rápido y esto dificulta la soldadura.
« última modificación: 15 Septiembre 2016, 21:51 por pritt »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2016, 23:52 »
Ya te lo han dicho si el soldador tig es bueno y curioso. eso es pan comio.
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2016, 23:54 »
Gracias a todos. Decidido, hago la pieza con aluminio. No se con que sistema me lo harian, pero si tengo que decirselo yo mal vamos  ;D Si me ponen pegas supongo que podria hacerlo con poxipol o algo parecido sin problemas.
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2016, 02:05 »
Pues finalmente la hice en aluminio, la lleve al sitio y el hombre me dijo que habian buenas posibilidades de que no quedara bien, que las esquinas podrian desprenderse...en fin, que como no tenia ganas de que me estropeara la pieza y no queria hacer otra, pues opte por sellar la esquinas con poxipol, y la verdad no ha quedado mal. Aqui podeis ver la pieza en cuestion.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25921.0
Gracias a todos
« Respuesta #11 en: 21 Septiembre 2016, 10:28 »
Pues perdona que te diga, entonces ese señor de soldar aluminio poco.
