Autor Tema: BUENAS CON TODO ESPERO SU AYUDA ¿ COMO PUEDE CALCULAR EN EL TORNO EL TAMBOR  (Leído 2018 veces)
Desconectado jose pardo
Para regular el trabajo de torneado los carros del torno llevan incorporado unos nonios en forma de tambor graduado, donde cada división indica el desplazamiento que tiene el carro, ya sea el longitudinal, el transversal o el charriot.. cual es su el procedimiento q se debe seguir   :-X :-X :-X
TORNO - FRESA
Si lo que preguntas es cómo averiguar a cuánto corresponde cada división de uno de los nonios, es muy sencillo: haciendo una prueba. Todo ello suponiendo que no vengan rotulados o que no haya información documentada.
Te pongo un ejemplo: el nonio del carro transversal de mi torno está dividido en 80 divisiones, rotuladas de 10 en 10: 10, 20, ... hasta 80 (que es también el 0).
Para saber lo que significan, actúo con la manivela, avanzando el carro, hasta que marque el 0 (rotulado 80). Mido con un calibre la distancia que hay desde el frente del delantal al del carro transversal. Doy una vuelta completa a la manivela y vuelvo a medir.
A la segunda medida le resto la primera y me da que lo que ha avanzado el carro en esa vuelta ha sido 4 mm. Así que deduzco que en cada división del nonio el avance del carro transversal ha sido de 4mm/80 = 0,05 mm.
Como el avance del carro transversal disminuye el radio de la pieza, la variación en diámetro será el doble: una décima de mm (0,05mm·2). Así que ya sé que cada división del nonio representa una variación del diámetro de la pieza de una décima. Cada 10 divisiones, 1 mm y la vuelta completa, 8 mm de diámetro.
Fin del problema.  ;D
Desconectado david raul
Bueno, lo primero es ver si esta en milímetros o pulgadas, luego por ejm si esta en mm, colocale un reloj comparador de unos 20 mm de carrera mas o menos, y por comparación vas a averiguar el avance por vuelta, por las divisiones de tu nonio.puedes también medir el paso del tornillo que desplaza cada carro, entonces deduces lo que avanza por vuelta del tambor graduado. saludos.
