Autor Tema: Proyecto Torneado bolas para Myford  (Leído 2017 veces)
Chapulino
« en: 02 Octubre 2016, 19:33 »
Comparto con vosotros mi primer proyecto con Inventor
ME ha servido de aprendizaje de esta excelente herramienta y de paso contruiré  algo util.
Si alguien está interesado compartiré con gusto el archivo inventor con el detalle de las piezas
Se ha diseñado para utilizar portachuchillas de 8mm (tengo un juego de pauilimot) pero podría adpatarse a otro tamaño de cuchillas.
El tamaño máximo de bola (limitado por la altura de la base)  es de 7,5cm de diametro
LA base es de 8mm pero reducirla mas para ganar unos pocos milímetros de diámetro , restaría solidez al conjunto , tampoco creo que me encuetre en la necesidad de hacer bolas más grandes
Bueno no me enrollo , una imagen vale mas que un montón de palabras
Desconectado alberttoy
Re:Proyecto Torneado bolas para Myford
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2016, 21:21 »
Esta muy bien. Si que me gustaría  trastear con el archivo.
Sería interesante que la herramienta pueda entrar mas allá del centro de giro para poder hacer torneados cóncavos.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2016, 22:14 »
buena idea , trabajaré esa opcion , el problema es que prolongar la guia , restará capacidad de torneo , ya no tendria un diametro util de 7,5 cm sino que como la guia mide 6 mm de altura. , el limite e 6,5 aprox, tal vez pueda optimizarse con una cuchilla mas larga.
Pasame un email por privado y te envio los archivos de Inventor.
