qwertyu
Autor Tema: Diametro para hacer una rosca 1/2" UNF 28?  (Leído 3943 veces)
Desconectado carlos1111
« en: 06 Octubre 2016, 06:17 »
Hola,
Hay una cosa q no tengo muy clara...
Voy a hacer una rosca exterior 1/2" UNF 28, a cuanto deberia dejar?? Lo he mirado en el libro de las roscas americanas y no lo tengo muy claro... alguien sabe?
Gracias
Desconectado sm
Re:Diametro para hacer una rosca 1/2" UNF 28?
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2016, 08:29 »
hola,es facil tu mismo te respondes.... a 1/2"
una pulgada son 25.4mm. la midad  12.7mm.
Lo que no se de donde sacas  el 28....
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2016, 10:26 »
El 28 es el numero de hilos por pulgada, que al ser rosca exterior no afecta.
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2016, 10:42 »
hola, si ya se que son hilos por pulgada pero no se donde se los saca ya que  la rosca normalizada  unf 1/2" son 20 hilos/pulgada...
 la rosca 1/4" si son 28 hilos...
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2016, 10:51 »
Ahhh, no tengo las tablas delante, 1/4 tambien existe 27 hilos, la de 1/2 no se si la UNF son 28 hilos o no.
Desconectado sprtr
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2016, 12:54 »
la rosca 1/2 x 28 es rosca SAE fina. la standar es 20
Desconectado Juan Gómez
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2016, 17:08 »
Buenas compañero...
Creo que te refieres a este tipo de rosca
UNEF Rosca unificada paso fino s/ASME B1.1
1/2 -28  paso 0.907 øext.max. 12.672 øext.min. 12.507
Espero te ayude a solventar tu duda...
« última modificación: 06 Octubre 2016, 18:10 por Juan Gómez »
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2016, 18:00 »
hola, mirando el casillas es como dice Sprtr es la antigua  rosca SAE fina ,ahora llamada  UNEF
http://www.triunion.com.br/literatura_view.asp?ID=25
Desconectado Forjador de sueños
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2016, 19:07 »
sí vas a roscar en el torno con herramienta de roscar cualquier medida comprendida entre la máxima y la mínima es válida , si lo vas a hacer con terraja dejalo de tres a cuatro décimas por debajo de la máxima para que no te desgarre las crestas , o usa una terraja partida
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
