Estoy haciendo unas pruebas con una herramienta que me hice hace tiempo para hacer una rosca interior en madera. La cosa funcionó. Pero ahora, antes de intentarlo con metal, por entretenimiento, quisiera hacerme un husillo para una mordaza que lleva un husillo que no me gusta. No tengo todos los engranajes adecuados y ahora no encuentro donde apunté las medidas de cada engranaje, y de todos modos por ahora no quiero comprar los que me faltan. Pues bien, probando la "caja Norton" del Cumbre 022, para ver como quedaba en una madera (de malas características para hacer un buen acabado) a modo de "simulación" poniendo la palanca en el número 7, me ha salido esto:
Como la herramienta es de interior y no me llegaba la torreta para tornear por el otro lado, he torneado con la herramienta y el giro invertidos, y el avance a izquierdas (ya que al girar al revés el carro va hacia la derecha). Los defectos en la entrada y la salida (sobretodo en la entrada) creo que eran por mi falta de práctica, posiblemente al avanzar le daba un poco más de corte y al llegar al final actuaba con la palanca que separa rápido el charriot y lo paraba, al volver al principio, o comia demasiado o la palanca esa, al volverla a poner tiene un mal ajuste.
Ahora viene la duda, mirando esta foto las flechas rojas indican los anchos de la cresta y del valle (raiz):
El paso de rosca (mirando con una regla digital, dando diez vueltas exactas al cabezaldel torno) he calculado que es de 2.74mm
La suma de la cresta(1.45) y el valle (1.39) me sale un paso de 2,84 y ya no me cuadra(supongo que por ser error de mi medida con pie de rey)
El ancho del corte de la herramienta está bastante exacto a 1,39
Suponiendo que utilice esta herramienta (la hice a partir de una lima y me costó un montón de tiempo) para hacer el casquillo (unos 8 hilos) ¿Puedo tornear la rosca del husillo fabricándome una herramienta de ancho de corte 1.45(*) para que encajen "valle con cresta"?(ahora veo que no se llama valle que se llama raiz)
(*) O frabricarla con un corte con ancho de la diferencia exacta para llegar al paso de 2,74 que entonces no seria de 1.45 sinó (2.74 del paso - 1.39 de la herramienta interior=1.35)
Si habéis llegado hasta aquí, gracias por la lectura atenta, quizás pregunto algo imposible, lo siento si habéis perdido el tiempo.
