Autor Tema: Piezas porosas para Danny Molina.  (Leído 12753 veces)
danny molina
Re:Piezas porosas para Danny Molina.
« Respuesta #45 en: 01 Julio 2017, 23:53 »
hola amigo entiendo pero quiciera que me digas que debo suprimir en el molde,
me dices que suprima el centrador es decir la roseta
que los bebederos lo haga por la parte de abajo y por la mitad
que mas debo suprimir
« Respuesta #46 en: 02 Julio 2017, 11:29 »
Aola Danni.
Ja.ja.ja,. que tienes que suprimir de la foto del ultimo molde que me as enviado.
SUPRIMELO TODO.
Lo primero que tienes que suprimir es olvidarte de lo que aprendiste y de todo lo que te han dicho y dejar de p'edir opiniones a nadie pues lo unico que consigues es embrollarte,. confundirte pues cada uno te aconseja una cosa y por tanto,. que en lugar de aprender  lo corecto y vayas mejorando,. sea al reves.
Cuando vulcanizas el molde con las piezas dentro,. le haces una endidura con el cuter para  poder centrarlo cuando lo cierres y que los centradores coincidan,.. Lo abres,. quitas las piezas y haces los bebederos.
El disco de abajo sale con una concavidad en el centro y por abajo un cono que sirve para que, al colocarlo en el plato de la centrifuga que en su centro tiene ese cono en negativo,. quede centrado el molde y gire sin vibraciones.
El plato superior sale con un agujero en el centro,. ese agujero hay que hacerlo mas grande,. concretamente  a 50 mm de diametro y por ahi entrara el material al molde.
Ya tenemos el molde a punto para hacer los bebederos.
Al plato de abajo, con el cuter,. desde la pieza hacia el centro se  corta la goma con el cuter inclinado y terminas el corte en la concavidad del centro,. vuelves a poner el cuter en la pieza a un milimetro mas o menos de el primer corte que sera la entrada de material a la pieza y inclinando el cuter cortas hasta el centro.
pero esa regata que tendra la forma de una V,.. comenzara desde la pieza con un milimetro mas o menos de entrada pero se ira ensanchando y la V,. cuando llegue a la concavidad del centro tiene que tener medio centimetro o mas de ancha.
El material cae en el centro y encuentra un camino ancho y recto a la pieza,. no pierde nada de la velocidad que le da el centrifugado y en su camino a la pieza, el bebedero se va extrechando lo que hace que el metal se comprima en su recorrido.
Olvidate de rosetas y cosas raras que lo que hacen es quitarle velocidad del metal a la pieza.
El metal centrifugado siempre va hacia adelante,. nunca hacia los lados y mucho menos hacia atras.
Una vez echos los bebederos de esa manera, se cierra el molde se mete en la centrifuga y se le da una moldeada.
Cuando se abre, las pirezas o no han salido o solo llenas a medias pero los bebederos si salen y el metal caliente los a marcado en el plato de arriba.
Entonces y siguiendo en la goma la parte que ha quedado grabada, se hacen los bebederos al plato de arriba, tambien en forma de V ,. la entrada a la pieza igual pero la uve un poquito mas ancha cuando llega a la parte central.
Tu me envias una foto del molde del plato inferior pero deberias poner los dos platos inferior y superior uno a lado del otro y la foto que fuera de los dos platos.
En un molde,. el plato superior es MUCHO MAS IMPORTANTE que el inferior a efecto de llenar las piezas pero sobre todo LA POROSIDAD,..la porosidad se elimina por el plato superior no con el inferior por lo que,. si no veo el superior no puedo saber donde esta el fallo.
Si lo haces asi y pones las evillas inclinadas en el molde de forma que el material entre por una esquina de la evilla y vaya a derecha e izquierda y la llene,. Ya hemois comenzado bien.
A partir de ahi,.. ya hablaremos de las salidas de aire para quitar mas porosidad,.... si hace falya,..
Y tambien las entradas del bebedero por la parte superior de las piezas CUIDADO.
Esa tecnica es un poco revolucionaria,.. cambia radicalmente todo el proceso descrito y el sistema y debo decir que es la opcion mas perfecta PERO.
Las casas se comienzan por los cimientos y no ppor el tejado,.. Se puede emplear pero  lo correcto es cuando el proceso normal que es el descrito se domine plenamente y SIEMPRE QUE SEA NECESARIO,.. subiremos un escalon mas y aprenderemos otras tecnicas.
Danny,.. Mi deseo es ayudarte,. a ti y a todo aquel que me pida ayuda en el foro  pero ni puedo ni quiero competir con una serie de inexpertos cada uno con una vaga idea de lo que es este oficio.
Ante esa posibilidad,. como no me gusta meterme en embrollos y polemicas y que mi ayuda no sea lo efectiva que debiera ser,.. normalmente me retiro,. tengo mi vista muy debititada,. me cuesta leer los mensajes que los leo con lupa y me cuesta teclear los mensajes,.. Es un esfuerzo que hago a gusto pero siempre que ese esfuerzo valga la pena.
danny molina
« Respuesta #47 en: 02 Julio 2017, 20:23 »
GRACIAS AMIGO MARTI CREO QUE SERIA MA FACIL SI SUBES UNA FOTO DE UN MOLDE COMO TU TRABAJAS ES DECIR,UN MOLDE QUE ESTE VULCANIZADO Y CON LOS BEBEDEROS
« Respuesta #48 en: 03 Julio 2017, 16:52 »
Amigo Danny.
Yo solo se recibir y enviar mensajes y nada mas.
Hoy ha venido a casa un forero ,. le he comentado lo de la foto y con el no hay problema pero le he dicho que seria mucho mas efectivo el poder hacer un video  aimqie durara media hora o mas y  enseñar todo el proceso explicandolo de viva voz y hemos quedado en que yo prepare el material y vendra y lo haremos,. creo que me ha dicho por Yutube.
Demorara pero cuando lo tenga,. te lo pongo en un mensaje y tu pinchas, te sientas y te doy una clase magistral del oficio
Desconectado jubilado
« Respuesta #49 en: 03 Julio 2017, 21:41 »
Amigo Antonio, hasta a mi me gustará ver ese video. Yo no voy a hacer ningún molde pero el saber no ocupa lugar, y verte en acción tiene que ser un lujo que no se ve todos los días.
Ya te digo que me gustaría verlo en persona, pero no se cuando será, así que me conformaré con la pantalla.
Un abrazo,
danny molina
« Respuesta #50 en: 04 Julio 2017, 06:02 »
hola amigo marti, seria una maravilla el video en youtube yo tambien tengo un canal en youtube donde se mira todo mi proceso de produccion, es decir tengo videos de como se vulcaniza y se hace los bebederos.
basandome a tus indicaciones puse en practica lo que entendi.
quiero un analisis de este molde, hice mas o menos lo que te entendi, este molde esta vulcanizado con la roseta pero para el proximo lo suprimo quiero saber si los bebederos estan bien.
te comento que visualize una disminucion razonable de poros, es decir se elimino en un 50% los poros pero quiciera eliminar al 90% tengo entendido que no se disminuye al 100% por el hecho de ser centrifugacion.
respecto a la tapa o parte superior del molde pues te envio el dia de maniana, quiero un analisis amigo gracias
« última modificación: 04 Julio 2017, 06:07 por danny molina »
« Respuesta #51 en: 04 Julio 2017, 16:18 »
Ya he  visto el molde.
Demasiados centradores,. con la mitad es mas que suficientes y el que pones en el centro de la evilla no sirve de nada.
La dichosa roseta,. por favor,. dejala en el olvido,.. Lo unico que consigues es poner trabas a la velocidad del material a la pieza,.. cuando mas deprisa entre el material a la pieza,. mas deprisa sale el aire y por tanto,. menos aire y menos porosidad.
Y lo mas imporetante,.. O NO HACES CASO O NO ENTIENDES BIEN MIS MENSAJES, por favor,. leelos una y otra vez hasta que se queden bien grabados y entendidos.
Entras el bebedero por el centro de la hebilla
Que barbaridad, y aun te quejas de la porosidad.
Haces que el metal tenga que torcer a derecha e izquierda en un angi
ulo de 45 grados,. eso hace que pierda casi su velocidad y se vea apurado para llenar la pieza.
Las evillas hay que colocarlas en angulo y entrar el bebedero por una esquina,.. entonces el material entra rapido en un angulo agudo,. mucho mas cerrado.
Las salidas de aire que le has echo no sirven de nada,. tienen que estar a derecha e izquierda de la entrada del bebedero a uno o dos milimetros pero  con la entrada que has echo en este molde,. tampoco servirian de mucho.
Hablamos de porosidad Danni,. pero realmente lo que hace que el aire salga es el plato superior y yo aun no lo veo,.. ponme los dos p`latos, uno al lado del otro y haz la foto,.. solo el inferior,. lo puedo analizar pero no me sirve.
Todo esto ya te lo he dicho en mensajes anteriores
Salidas de aire,.. muy bien ...cuando sean necesarias.
La dichosa roseta,. muy bien tambien pero cuando sea necesaria.
Todo sirve,. eso y muchas cosas mas pero siempre CUANDO SEAN NECESARIAS  y cuando se hacen saber el porque se hacen y no porque te lo haya dicho un amigo u otro moldeador.
Cuando yo te digo que hagas esto o aquello,. observa que siempre te digo el PORQUE se hacen,.. nunca porque yo lo diga y por eso, en cada caso,. explico el porque y las ventajas de hacerlo de esa manera.
En realidad,. las evillas que haces no precisan de salidas de aire,.. salen perfectas si el molde es correcto con solo una minima cantidad de porosidad perfectamente asumible.
Cuando tu fabricacion sea mas variada (que debias intentar ampliarlo) tendras piezas con relieve como llaveros,. medallas deportivas,. insignias o medallones y estas se hacen sin salidas de aire.
Tendras otras con una superficie lisa que si precisaran de las salidas de aire pero las evillas, su superficie lisa es muy extrecha y pequeña.
Las piezas, ni se lijan ni se pulen,. con unas horas de vibro con los abrasivos adecuados es mas que suficiente salvo que un cliente quiera las piezas en brillo espejo,. entonces,. una vez vibradas,.. con la muela de trapo  y pasta de pulir blanca se les da el brillo pero en este caso el cliente ya sabe que su peticion encarece la pieza.
Yo continuare ayudandote,.. siempre que tu me ayudes a mi.
Ah,.. el conseguir eliminar el 100 % de porosidad si es posible,.. es otra tecnica  completamente distinta pero repito,.. el que se sepa hacerla  no es para que sea para todo tipo de piezas.
En el trabajo,. sea este o cualquier otro,.. el trabajar a ciegas y de rutina es ir al fracaso,.. conocerlo todo y aplicar en cada caso lo correcto.
Es como si un mecanico por rutina solo empleara hierro dulce en todos sus trabajos y no tuviese en cuenta el aluminio,.. cobre,. bronce,. laton,. hierro fundido etc.
Como la roseta,.. todos los moldes con roseta,. pues no,.. se empleara siempre que sea necesario y cuando se emplee se sabra el porque y como hay que hacerla y entonces,. en lugar de entorpecer el moldeo lo mejorara.
danny molina
« Respuesta #52 en: 04 Julio 2017, 23:59 »
como estas amigo marti no es que no hago CASO el problema es que no entiedo, lo que me tratas de decir je je je justamente voy hacer unos 5 moldes y voy a eliminar lo siguiente:
- debo eliminar los centradores
-debo eliminar la roseta
EN TU MENSAJE DICE ESTO ES ALGO QUE NO ENTIENDO;
DE IGUAL MANERA NO ENTIENDO ESTA PARTE:
Las salidas de aire,. tienen que estar a derecha e izquierda de la entrada del bebedero a uno o dos milimetros pero  con la entrada que has echo en este molde,. tampoco servirian de mucho.
yo a las hebillas las coloco de manera recta, y el bebedero ya tengo mas o menos la idea de como hacer el dia de maniana subire la foto del nuevo molde que vulcanizare con las observaciones que tu me dijiste.
otra cosa quiero saber si la V de los bebederos esta bien, quiero un analisis
« última modificación: 05 Julio 2017, 00:12 por danny molina »
« Respuesta #53 en: 05 Julio 2017, 09:43 »
Yo entiendo lo siguiente, la hebilla es un rectangulo, las cuatro esquinas son a, b, c y d,  a y b corresponde al lado menor y mas delgado y d y e al mas grueso, ahora traza una linea imaginaria que pase por a y d e inclina la hebilla para que esa linea esté en linea con el bebedero, que entra por la esquina a y no por el centro de a y b que es como lo estas haciendo. Una imagen vale mas que mil palabras pero con el movil no se ponerla.
« Respuesta #54 en: 05 Julio 2017, 10:29 »
https://mega.nz/#!Z0IhkIyY!L0xebMNT2ckIGLAHrv7vDlZgT7oXUc4rxGIvXAsR3SI
He podido subir una imágen, ya dirá el amigo Martí si es correcto.
« Respuesta #55 en: 05 Julio 2017, 14:58 »
Mi querido y apreciado amigo Jubilado si me entiende (faltaria mas)  y su explicacion es clara y correcta.
La foto no me sale, sale MEGA y barras y cosas raras pero no la foto, lo siento.
No puedes ni imaginarte las ganas que tengo de darte un fuerte abrazo........
Vale Danny,.. los bebederos estan muy bien echos,.. el aire sale preferentemente por el bebedero del disco de arriba por lo que al acerlo,. copiado del de abajo como ya te dije,. la entrada a la pieza un poquitin mas ancha y todo el bebedero hasta el centro,. un poquitin mas ancho.
LOS CENTRADORES SON NECESARIOS CARAY,.. es la unica manera de que las dos medias piezas  porque media esta en un plato y media en el otro salgan centradas y no desplazadas,.. lo unico que te digo  es que no son necesarios tantos, mas o menos la mitad son suficientes.
A ver si me entiendes.
Si pones la evilla recta y el bebedero a mitad del palo donde luego hay que colocar el pincho de hierro,. obligas a que el material tenga que ir a derecha e izquierda y luego subir por los lados para llenar la evilla,. dificultas la entrada del material y tambien dificultas la salida del aire.
Si ladeas la evilla para que el bebedero descarge en una esquina de la evilla,. entra  mas facilmente y sale el aire mas facilmente.
Hay un monton de cosas mas que decirte pero no quiero embrollarte,.. cuando tengas muy claro esto pasaremos a otras cosas.
Enviame la foto de los dos platos de ese o esos moldes que vas a hacer y espero no ver en ellos la roseta,.. bebederos independientas, cada uno directo a una pieza partiendo desde el centro.
« Respuesta #56 en: 05 Julio 2017, 15:48 »
Imagen
« Respuesta #57 en: 05 Julio 2017, 16:44 »
Ahora ai he visto el esquema.
Efectivamente amigo Jubilado,. esa es la entrada correcta ,.. en el caso de esta pieza,... del bebedero.
Caray,. no es tan dificil de entender,. parece que no expñlico bien pero tu y seguro que muchos mas si entienden mis explicaciones.
Pues ahora voy a decir mas.
Estamos hablando de una evilla de cinturon y tambien he dicho en mas de una ocasion que cada pieza es distinta y a cada pieza se le tiene que dar su tratamiento correcto y a eso se llama ,... saber el oficio.
Hablemos de evilla para cinturon.
La parte baja es un palo donde se coloca el pincho de hierro que entra en los agujeros del cinturon y la parte contraria donde descansa.
Supongamos que ese palo tiene dos milimetros de grueso.
Para comenzar tenemos que hacer el original,.. yo hacia las evillas en chapa de laton de 4 a 6 mm de gruesa,.. dibujaba la evilla, la recortaba con una sierra y luego a lima le daba la forma redondeando los bornes, con gracia y salero.
pero hacia la U,. NO EL PALO PARA EL PINCHO.
Para el palo cogia un calibrado de 5 o 6 mm de diametro de laton.
Me lo ponia en el torno y con una lima lo iba rebajando de los dos extremos hasta esos dos milimetros de diametro pero en el centro con un limaton cuadrado de diente basto le hacia una canal hasta los dos milimetros y conseguia asi un palo del ancho de la evilla con dos orejas en el centro a una distancia de  4/5 mm en donde ponia el pincho centrado y no se iba a un lado y otro del palo.
Luego a las dos puntas limaba a media caña y lo pegaba a la U de la evilla y ya tenia la evilla completa.  mejor presentacion cara al cliente.
Otra cosa a tener en cuenta.
En la centrifugacion el material cuando entra en la pieza,. entra y se va a la parte contraria y llena la pieza de arriba a bajo.
Por tanto en la parte contraria a la entrada o sea arriba el material se ha compactado mas y es mas fuerte que por la parte de abajo, entrada de bebedero.
En la evilla,.. lo unico que trabaja es precisamente el palo donde va el pincho por tanto ese palo debe ser lo mas grueso que nos permita el tamaño de la evilla y el cliente,.. eso por un lado.
Por otro,.. la entrada del bebedero debia ser al reves,. por una esquina, eso esta claro pero por la de abajo, parte ancha de la evilla y el palo arriba para que sea el palo la parte mas fuerte de la evilla.
Corremos el riesgo que la evilla casi no tenga porosidad y este bien pero que el que se pone el cinturon, le pegue un buen estiron para enganchar bien los pantalones y rompa el palo.
Pedido devuelto y lo que es peor, el desvredito.
« Respuesta #58 en: 05 Julio 2017, 17:11 »
O sea, en este caso para que nos entienda danny, dariamos la vuelta a esa hebilla que he dibujado, ¿correcto?
« Respuesta #59 en: 06 Julio 2017, 15:40 »
Hola Jubilado.
Lo he dicho mil veces y no me canso de repetirlo,.. cada pieza es distinta y requiere un tratamiento distinto.
Danny se queja de que las piezas le salen porosas,. eso naturalmente le quita calidad y encima tiene un sobre coste pues las tiene que lijar a mano.
En este caso son evillas y concretamente ese modelo.
Las evillas son unas de las piezas mas faciles de moldear,.. yo he echo miles de piezas de todas clases mas y menos complicadas y en cuanto a evillas,. te diria que he moldeado centenares de miles en muchisimos modelos.
A las evillas nunca les hice salidas de aire,. salian perfectas y sin porosidad pero para Danny es un problema serio.
PORQUE,.. joder Jubilado ,... y yo que se.
De acuerdo en que lo fundamental es un molde bien echo pero....
Como se funda el zamak y la colabilidad que tenga influye.
Como se centrifugue el molde tambien influye y bastante.
El vibro que tenga y que tipo de piedras abrasivas emplee para el acabado de las piezas tambien influye.
Lo ideal seria pues que yo estuviese en su planta de moldeo y ya no solo el molde,. que es lo mas importante,. sino todo el proceso lo viese y pudiese hacer las modificaciones necesarias.
Para la centrifuga,.. tiene un refrigerador de moldes.
Con cuantos moldes trabaja en el moldeo,.. moldear con dos o tres moldes,.. en la industria de la centrifugacion es un desastre,.. las piezas salen caras .
Hay que tener un refrigerador de moldes y trabajar con por lo menos diez moldes a la vez.
El amigo Danny tiene un serio problema,.. la porosidad le quita calidad a las piezas que fabrica y en eñl proceso le salen caras y por tanto,. no co,petitivas en el mercado.
Lo que el necesita,. no es solo evitar la porosidad,.. lo que realmente necesita es que,. digamos,.. con dos empleados hacen mil piezas diarias,.. que con los mismos  hagan cinco mil diarias y de buena calidad.
Es entonces cuando podra ofrecer unas piezas con precios competitivos,. seguramente mas bajos que la competencia y tener beneficio.
Y para eso y se que tu me comprenderas,. no basta solo con sacar un molde perfecto y no es porque no sea importante.
Hay que comenzar por conocer el mercado o mercados que hay en su nacion  y como las fronteras para trabajar en naciones limitrofews,. y que mercados son los mas convenientes y trabajarlos y a partir de ahi,. todo lo demas.
Bueno amigo Jubilado,.. yo hago buenamente lo que puedo y ayudar al otro lado del charco no es lo mismo que ayudar aqui.
