Autor Tema: Dudas INOX y mig  (Leído 2285 veces)
Desconectado Plasmero
Dudas INOX y mig
« en: 04 Diciembre 2016, 01:47 »
Hola a todos,tengo pensado fabricar unos cajones de chapa de INOX en espesor de 2mm.
Mi duda es con la soldadura ,tengo una Mig Lincoln 305c y quería saber qué tipo de hilo y espesor del mismo así como el tipo de gas necesario y la regulación de litros/min necesarios para que sea la mejor soldadura en ese material. Los puntos/cordones irán repasados
Muchas gracias a todos!
Desconectado kered
  • Ayudante
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2017, 22:08 »
Para soldar aluminio con un mig necesitas usar argon puro, hilo de 1 o 1.2 mm. Hay que recordar de cambiar el rodillo de empuje (si no estas usando una pistola con el rollo de aluminio en el antorcha) para el que tiene forma de U en vez de V para hilos de acero, asi no aplastas el hilo. Tambien hay que cambiar la funda interior por un de teflon, los para hierro no vale porque al ser helicolado funcionara como una lima. Y un usado tendra mucho polvillo de hierro que va a contaminar la soldadura.
Espero que te sirve de base
Tuve que leer mal, pense que ere para aluminio, no lei bien
« última modificación: 03 Enero 2017, 11:36 por kered »
Torno metal Tecma 250G, Taladro de coluna Stayer, Torno de madera Record 36", tupi SCM 5.5cv, Sierra de cinta Record, Cepillo/regruesadora ElectraBechum, tupi Electra Bechum, Extracion de virutas 5.5cv de 4 sacos y mucho mas para madera
  • Gurú
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2017, 22:26 »
y para acero inoxidable como quiere el que pregunto? aunque nunca mas entro.
Desconectado llaurisio
  • Maestro
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2017, 06:07 »
plasmero se le a olvidado la clave del foro , pero si alguna vez entra , comprar el rollo de hilo inox le costara mas caro que comprar los cajones ya hechos , pero como mejor se quedan es con tig y sin aportación ya que la chapa es de 2, posiblemente también le cueste el grupo mas barato que el hilo inox .
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
Desconectado Josebakf
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2017, 14:22 »
Para soldar inox gas argon con 8%CO2 hilo inox 316.
La máquina debería ser pulsada pero con la linconl si puedes aunque tendrás proyecciones que repasar acuérdate de cambiar la sirga de la antorcha poniendo una de teflón grafito por la contaminación del material y no racanees en puntas de contacto a la salida de gas de protección la determina si hay ono viento con 12 será sobrado el espesor del hilo depende del expesor del material a soldar chapa muy fina 0.8 tan en cuenta q el inox reforma mucho por las temperatura tenlo en cuenta y suerte
  • Gurú
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2017, 14:23 »
todo depende.
si quiere hacer para vender, ya el rollo de inox se amortiza solo.
y claro que con tig quedaria de lujo el trabajo, con una buena pulidita al final y ni se enteran como se armo.
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2017, 19:54 »
Gracias a todos  por  las respuestas, la semana pasada estuve probando la soldadura de inoxidable con Mig, con hilo para inoxidable  pero con argón+co2 al 15% y con la sirga normal. Esta semana me llega una torcha con sirga de teflón que sólo voy a usar para trabajos de inox y además he pedido argón+co2 al 2%.
También está semana me llega una máquina de Tig que seguramente sea lo que mejor se adapte al trabajo que quiero hacer ya que al no aportar material el acabado será mejor.
  • Gurú
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2017, 20:11 »
hola plasmero.
con tig, argon puro, o te comes el electrodo en menos de lo que te enteras.
para mig si mezcla, pero el tig es argon solo.
o sea que necesitas otro tubo o gastas el gas que tenes y comprar puro.
saludos y pone fotos que nos gusta ver.
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2017, 20:34 »
hola plasmero.
Hola, el tema  de los gases  ya lo tengo  medio claro he pedido  argón puro para la tíg y argón más co2 al 2%para soldar con mig el inox.
Como veis el hilo  de 1 para estos tipos de trabajo casi todos van  a ser en chapas de espesor 2mm tanto acero al carbono como en inox los  trabajos van a ser cajones  plegados bandejas etc....
Muchas gracias a todos  y buen  foro
P. D: Cuando  tenga un poco  más de tiempo  subiré unas fotos de   la mesa de  plasma por control numérico nueva y una plegadora  axial  nueva por cnc también
Desconectado bernau
Re:Dudas INOX y mig
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2017, 18:46 »
puedes usar  flux core  dual shiel de esab te soporta argon y co2,  o talves flux core er308 te ahorras el argon en .030 o .035
si utilizas argon la cantidad de  flujo va de los 8 a los 12  asi que bien puedes usar 10....
Foro MetalAficion
Re:Dudas INOX y mig
