Autor Tema: fabricación de cultivador y porta bola de remolque para tractor  (Leído 4972 veces)
estrobo
Buenas,
Me encuentro fabricando un cultivador para el tractor, es bastante simple y es la primera pieza que fabrico en casa.
El hierro lo he punzonado en la propia tienda. No va a quedar muy bien esteticamente, ya que rehusaron enderezarmelos después de que doblaran en la punzonadora, pero bueno, dará el servicio.
Me gustaría saber si me saldría a cuenta enderezarlos en casa con un mini soplete de butano (1300º) y un par de prensillas.
De momento esto es lo que tengo hecho:
La estructura la estoy haciendo con cuadrado macizo de hierro de 40x40mm
sobre dos pletinas de 50x20mm
y para los enganches al tercer punto utilizo pletina de 60x10mm
Utilizo electrodo E7016, y este transformador:
Agradezco consejos, recomendaciones, si el electrodo es el correcto (me han recomendado mejor utilizar los OK 4817).
También estaba pensando en reparar un transformador viejo que tengo en casa, y comprar un inverter barato, pero eso es otro tema.
Re:fabricación de cultivador y porta bola de remolque para tractor
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 22:41 »
El electrodo 7016 es un básico y lo que estás soldando es pletina normal y corriente así que yo en mi experiencia lo
veo más que adecuado. Yo las suelo soldar con hilo de rutilo o electrodos de rutilo, por tanto con ese electrodo es
más que suficiente.
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2017, 22:44 »
Procura ponerle cartelas o refuerzos donde puedas( me refiero en las uniones entre las distintas piezas) porque los
implementos de agricultura sufren muchos tirones de
piedras etc y así te curas en salud.
estrobo
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2017, 00:02 »
Gracias, si, es electrodo básico, pero me habían recomendado mejor el e7018... El ok 4817 tambien es basico, pero me dicen qe es mejor opción, menos proyecciones, arranque mas fácil etc...
La verdad, si que algún compañero me ha dicho que conviene reforzar con cartelas, de todos modos lo probaré primero, así si rompe algún cordón puedo ver la calidad con la que fueron hechos...
Este fin de semana intentaré terminarlos... Subiré fotos.
Respecto al grupo... Me gustaría comprar un inverter, podriais recomendarme alguno barato? He utilizado inverter de 150a de castolin y la verdad que la diferencia es abismal. Pero se me sale mucho de presupuesto. Por 200€ y solo para electrodo, conocéis alguno medianamente potable?
Para enderezar las pletinas punzonadas, podría utilizar algún soplete de los pequeños? Me gustaría hacerme con un equipo de oxibutano, pero de momento no tengo una estabilidad económica que me permita adquirilo.
Muchas gracias y un saludo
« última modificación: 04 Enero 2017, 00:06 por estrobo »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2017, 11:40 »
Hola
Lo de recomendar siempre es complicado por que uno se basa en su experiencia, pero nunca sabes lo que va  a pasar con lo que recomiendas,no hace mucho me aconsejo un amiguete un aparato que el tenia uno igual y llevaba con el dos años y sin problemas, el mio duro una semana, menos mal que me enviaron otro.
Dicho esto yo tengo una STAHLWERK combinada mma tig y plasma y estoy encantado no la uso a diario y a pesar de ser china como todas las asequibles me parece de bastante calidad.
En Galicia tienes una tienda online que tienen una de 150 amperios por 199€ mas 10 de envío que si te queda cerca te los ahorras y en Alemania tienes otra tienda online en la que la mas pequeña es de 200 amperios y esta por 199 €, cuando compre la mía creo que fueron 30€ de envío.
yo entre estas 2 no me lo pensaba y me tiraría a por la de 200 A, si te fijas en las caracteristicas la de 150  dice:
"RENDIMIENTO MMA/ARC/STICK   60% bei 150 A" esto es que a 150 A pudes estar el 60€ del tiempo soldando y el 40% descansando, esta maquina podria estar soldando continuamente porbablemente a 100A.
Las características de la de 200 A dicen:
Einschaltdauer bei 200 A   60%      Einschaltdauer bei 150 A   100%  es decir teóricamente podrías soldar continuamente a 150A y descansando a 200A.
La mayor parte de nosotros somos aficionados y no estamos soldando todo el rato como si trabajáramos en un astillero, pero si una maquina nos da mas corriente durante mas tiempo, es que fue diseñada y fabricada con componentes que soportan mas, lo que se supone que a nosotros que le exigimos menos no va a durar mas tiempo o no se nos va a averiar.
estrobo
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2017, 12:27 »
Hola
Muchas gracias!!! Podrías mandarme los nombres de las tiendas por mp? Todo lo que encuentro ahora es al doble del precio que comentas de la marca STAHLWERK ...
Muchisimas gracias!!!
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2017, 13:58 »
Te puse un privado dos veces por que en enviados no me aparece nada así que no se si se envió dime y si no te envío un correo.
Desconectado jose113
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2017, 17:54 »
Buenas, nosotros usamos un cultivador pequeño, de 7 brazos creo, y creo que esta hecho con 50x50 de 3mm.
Soldador Hercules 130A, Taladro de columna chino de 500w,radial lidl,tronzadora einhell,soldador hilo sin gas tecnoweld
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2017, 20:45 »
En lo de las máquinas no te puedo ayudar, las que tengo son de marcas conocidas y por tanto caras. Pero como dice el compañero siempre es mejor comprar algo mayor de lo que en realidad se requiera, se supone que así el esfuerzo será menor y durará más.
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2017, 20:58 »
esa misma teoria tengo yo y la pongo en practica, si sueldo( cuando?) con 2,5, me compro que de para 4 o 5mm, 200 o mas amperios, con eso me cubro que la maquina trabaje de continuo y no se recaliente de mas.
estrobo
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2017, 21:17 »
Gracias a todos, comprare la chinada esa... A ver que resultado da...
Ya he conseguido los electrodos que me recomendaron:
Este finde continúo y comento...
Gracias!!!
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2017, 15:57 »
Yo gasto electrodos de básico 7016 y para una cosa de como la que estás haciendo lo hago con rutilo o con básicos pero no me voy a una marca tan cara, a no ser que te salieran baratos, hay muchas marcas económicas y para ese material siendo básico no tiene que ser essab sino cualquier marca económica.
Resumiendo que no te compliques mucho que lo que sueldas, soldándolo con rutilo iría bien y ya que quieres hacerlo con básico compra marcas económicas que el resultado será igual. Mientras lo sueldes bien y lo refuerces todo lo que puedas hasta con rutilo iría bien.
estrobo
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2017, 20:09 »
El rutilo me parece demasiado débil para un apero de tractor. No sé...
Este fin de semana he tenido algo de tiempo y casi ya lo tengo terminado, enderecé los tramos punteados a maza (no me hizo falta calentar), y tuve que cortar todo lo que había hecho hasta hoy, esmerilarlo y volver a soldar... (Quiero aprovechar el chasis tanto para usarlo como cultivador, como porta aporcadores/ y otro tipo de aperos/arados) y con el primer diseño, quedaba más limitado.
estrobo
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2017, 20:23 »
He aquí algunas fotos:
Ya queda poco... Cuando tenga mas tiempo libre... Terminaré y lo pintaré, no sé si dar una mano de minio... O simplemente pintar con spray del chino... Ya que al ir a la tierra, poco aguantará el minio/esmalte...
Estoy pensando como hacerle un rodillo, necesitaría 3 chapas circulares (espero que no me cobren mucho por hacerlas en la tienda, porque con la radial... No lo veo...  :D y un par de cojinetes/rodamientos, a ver si por amazon encuentro algo...
Igres
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2017, 06:46 »
Supongo que en los agujeros que quedan a la altura de los brazos del tractor, pondrás una barra horizontal con las bolas en las puntas, y en el de arriba un tensor para el tercer punto.
Si el montaje es así, piensa que la barra horizontal estirará continuamente de los dos agujeros punzonados y al ser de pretina normal, pueden deformarse fácilmente.
Soy de la opinión que tendrías que poner un casquillo en cada lado del agujero para reforzar ese punto débil.
Igualmente, los esfuerzos de estas máquinas, son inmensos. Por mucho que refuerces y dejes la máquina blindada ( creo que tienes que dejarla lo más blindada posible ) creo que necesitas controlar un punto de rotura que sea de fácil reparación y fácil acceso.
Te has fijado en las tomas de fuerza que hay algunas que el seguro es un tornillo 8.8? Por qué no le ponen 10.9 o 12.9 o un pasador?
No es más que un punto de rotura de fácil acceso y reparación económica.
