Autor Tema: Qué hacer con las virutas?  (Leído 8242 veces)
« en: 26 Enero 2017, 11:49 »
Hola. Los profesionales tendreis esto resuelto, ya que tendreis que deshaceros de gran cantidad de kilos de viruta, pero yo por ejemplo no tengo muy claro qué hacer con ella. La de laton la guardo porque donde compro el material compran viruta y pequeños retales, y me puedo ahorrar unos euros de vez en cuando, pero con la de aluminio no se que hacer, y con la de hierro y acero (del cual uso poco) tampoco. Hasta ahora la he estado tirando a la basura. No se si de alguna manera luego estas virutas se reciclan pero deduzco que no estoy haciendo lo correcto. Que haceis vosotros (aficionados) con ellas?
rkopadel
Re:Qué hacer con las virutas?
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2017, 12:20 »
Las de hierro puedes usarla enterrandola para prevenir la clorosis ferrica si tienes naranjos limoneros hortensias y muchas plantas ornamentales. Si no todas al punto limpio de tu ciudad donde no te pondran ninguna pega para recogerlas
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2017, 12:57 »
eso mismo, las de hierro a la tierra asi evitas la falta de hierro en las plantas o clorosis como se llama, y el aceite que contiene te las mata mas sanas, asi mueren sin clorosis.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2017, 13:01 »
las de hierro , acero,  ¿no le interesan al chatarrero? lo pregunto por pura ignorancia
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2017, 13:08 »
Las de laton (si son pequeñas) las guardo para cuando tengo que pegar algo, las mezclo como relleno con ciano o alguna resina.
Las de hierro y aluminio, las guardaba para llevarlas al chatarrero, pero como es mucho volumen y poco peso, desde hace un tiempo llamo a un chaval que se busca la vida recogiendo metales, el se las lleva agradecido y yo tengo un problema menos y algo mas de espacio, jeje.
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2017, 06:15 »
Ponlas en una caja y las dejas en algun lado que no sea cerca de tu casa y veras que desaparecen solas. Si las dejas en la puerta de tu casa igual un dia te desaparece la maquina de hacer virutas,
Desconectado mekanic
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2017, 08:43 »
Buenas , yo la viruta y los retales de acero y aluminio los guardo y cuando tengo cierta cantidad los llevo a un chatarrero que tengo cerca de casa, el kilo de chatarra de acero está entre 0.10 y 0.17 € el kg  no es mucho lo que se saca pero algo es algo.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2017, 23:25 »
Gracias a todos. Hierro y acero gasto poco, pero intentare guardarlo y llevarlo al punto limpio. Pero el problema esta con las virutas de aluminio, que pesan muy poco pero ocupan mucho, ya que son vitutas largas, muchas de mas de un metro, y no son faciles de almacenar. Terminas un trabajo, por simple que sea, y acabas con virutas de aluminio como para llenar una caja, a ver que hacer con eso. Hasta ahora han ido a la basura porque no tengo espacio para ir almacenando. La de laton es distinta, es casi como arena de playa y se almacena muy bien. Seria ideal tener mas espacio y medios para fundir las virutas de aluminio y hacer nuevas barras. Alguno de vosotros lo haceis?
angelnewman
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2017, 23:54 »
Hola, yo fundo aluminio, le agrego laton o cobre hasta 3% en peso para mejorar mecanizado.
El cobre suelo limpiarlo en ácido antes de meterlo en el baño de fundición.
El aluminio tbn ha de estar lo más limpio posible,dispongo de tubo de regadío para tirar y es lo que uso.
A veces probé a refundir virutas, no da resultado, será por el aceite de corte... para una fundición sin coqueras todo limpito...sds.
Desconectado Neo
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2017, 00:16 »
El añuminio que puedas obtener de la fundicion de virutas no tendrá  muy buenas propiedades para ser mecanizado de nuevo....tal vez para hacer alguna pieza de poco compromiso  o una cosa decorativa.
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2017, 00:46 »
hola angelneuman, las virutas no se funden porque antes se oxidan.
para fundir aluminio en virutas o limadura, se usa fluorita y dentro de esa sal fundida se echan las virutas, claro que te comento de un proceso en horno rotativo donde funden unas cuantas toneladas a reciclar.
rkopadel
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2017, 09:42 »
Hombre dependera del tipo de fluido de refrigeracion que use nuestro compañero, que los hay que no son toxicos, de mecanizado entiendo muy poquito de agricultura algo mas, soy Ingeniero Agronomo, para una clorosis seria mucho mejor un producto especifico como un quelato de hierro, pero se trata de reciclar no. Y si es toxico la segunda opcion  de mi post el punto limpio de tu ciudad, no se si esa opcion no la comentas por que no conoceis esos organismos en tus latitudes
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2017, 10:16 »
El tipo de refrigerante es igual porque no tengo huerto, por lo que este problema, ese problema esta descartado. Las de hierro no tengo nungun problema en guardarlas y llevarlas al punto limpio, el problema son las de aluminio, que acupan mucho espacio, y solo con un trabajo ya tengo mucha cantidad de virutas y no puedo esta yendo cada dos o tres dias al punto limpio, y tampoco puedo acumular, no tengo espacio, y al ser viruta larga ocupa mucho.
rkopadel
« Respuesta #13 en: 30 Enero 2017, 10:59 »
Por poco dinero con un tubo metalico un disco que sirva de embolo un gato hidraulico barato y una estructura basica te puedes hacer un compactador de virutas que ademas en el caso del aluminio teniendo en cuenta su maleabilidad te va a permitir disminuir mucho el volumen de las virutas
« Respuesta #14 en: 30 Enero 2017, 11:52 »
me gusto la idea de rkopadel, hacete una prensa y reciclas las virutas de aluminio
