qwertyu
Autor Tema: Soldard 3.4mm  (Leído 1237 veces)
Desconectado 0101kid01
Soldard 3.4mm
« en: 28 Enero 2017, 20:20 »
De antemano un cordial saludo.
Con esta máquina de soldar inversora de corriente directa.
Alimentacion: 120 V.C.A / 31A / 1Fase / 60Hz
Potencia: 3.7 KVA
Rango de corriente: 20 A 100 A CD
Voltaje de circuito abierto: 78V CD
Ciclo de trabajo: 60% 6min de trabajo x 4 min de decanso.
Para procesos de electro revestido (SMAW): 6013: 1/8" 7018: 1/8"
Puedo soldar sin problema este material.
PTR. 1 X 1 pulgada. De calibre 10. Espesor de 3.4 mm.
Me recomiendan ocupar electrodo.
Electrodo 6013 de 1/8"
o
Electrodo 7018 de 1/8"
Por su tiempo y respuestas muchas gracias.
Desconectado MEC-05
Re:Soldard 3.4mm
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2017, 00:41 »
Hola 0101: Todo lo que es perfileria se suelda perfectamente con 6013, no vas a tener problema.
torno Pia G52 1500;torno Morando TU 220 1500;soldadoras ,taladro de columna,sensitiva,mucha herramienta manual y electrica
Re:Soldard 3.4mm
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2017, 06:17 »
Agradezco su tiempo y respuestas.
Las dudas son porque no soy un experto, es la primer máquina para soldar que compraría. La usare muy poco.
Lo del electro es por qué. El electrodo 6013 1/8” requiere de 80 a 130 Amper. Y el electrodo 7018 1/8” requiere de 110 a 165 Amper.
Y este equipo solo proporciona hasta 100Amper.
Pero entonces sería una buena compra el equipo para soldar un
PTR. 1X1 Calibre 10 3.4mm espesor de pared.
Re:Soldard 3.4mm
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2017, 23:15 »
El electrodo de 1/8 creo que hace de diámetro 3,25 tendrías que usar electrodo de diámetro 2,5 que en pulgadas seria algo así como 1/10 ,las medidas en pulgada no es lo mio me manejo mejor en milímetros.
Re:Soldard 3.4mm
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 05:43 »
