Autor Tema: Agujerear muelle  (Leído 3175 veces)
Desconectado jordinautic
Agujerear muelle
« en: 11 Febrero 2017, 12:52 »
Repasando alicates he encontrado un "bricoconsejo" que puede ser interesante.
He estado mirando en hilos antiguos y los enlaces a brocas para agujerear acero templado ya no funcionan. De modo que a nivel casero os presento algo que me funciona muy bien:
Material:
1 -Martillo
2 -Alicates a las que se ha precticado un agujero pasante de 1,5mm
3 -Mango de broca de 1,5 de la caja de brocas rotas. .idea
4 -Muelle a agujerear.
5 -Algun tipo de yunque.
Colocamos el muelle en las alicates bien centrado.
Apoyamos, insertamos el punzón (mango de broca rota) y le damos con el martillo, un solo golpe es suficiente, seco, preciso, con interés, con ilusión, devoción y convencimiento, todo vertical, (en la foto es para que se vea mejor).
Hay que vigilar para extraer el pasador (se queda pillado con el muelle) pués si lo forzamos de lado se puede romper, quedandose dentro y costará más de sacar
Resultado final agujero impoluto: .yupi
Desconectado antolmos
Re:Agujerear muelle
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2017, 14:13 »
 .palmas .palmas
Muy buena idea. De verdad.  Ademas se podrá aplicar a otros muelles y tamaños, con otros tipos de alicates........
Ideas así, hacen  de este foro el mejor.  .bien .bien .bien
Antonio.
Re:Agujerear muelle
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2017, 15:12 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Una variante a eso es apoyar el muelle  sobre un trozo de madera dura (cuando más densa y pesada mejor) puesta de testa (si o si de testa) y con un buen punzon y un martillazo preciso se logran agujeros perfectos es asi como perforaba retales de cierra cinta de hasta 1mm para hacer cuchillo artesanales allá lejos en el tiempo cuando era un chaval .
Gracias por subirlo, me retrotrae a mi juventud.
