Autor Tema: ALUMINIO 6026  (Leído 2325 veces)
Desconectado RICO78
ALUMINIO 6026
« en: 16 Febrero 2017, 20:46 »
Hola compañeros.
Como supongo ya sabeis, normalmente, los aluminios que se mecanizan bien no suelen ser buenos para el anodizado.
Buscando un aluminio que pueda ser bueno tanto para el mecanizado como para el anodizado me he topado con este:
6026 T6.
http://www.alcupla.com/uploads/producto/113_AW6026%20Barras.pdf
En teoria, parece que su mecanizabilidad es similar al 2030 y su capacidad de anodizado, la propia de la serie 6000. Osea una mezcla entre el 2030 y el 6082, pero sin las buenas propiedades de resistencia a la corrosion y soldabilidad de este ultimo.
Ahora, en la practica: ¿Alguno de vosotros ha trabajado este material? ¿Realmente se mecaniza similar al 2030 y luego es facil de anodizar?
J-L-P
Re:ALUMINIO 6026
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2017, 15:02 »
Hola
Con respecto al tema del anodizado no puedo darte mi opinión puesto que nunca he hecho un anodizado y desconozco el proceso a seguir,este material solo lo he torneado y taladrado y se hace con bastante facilidad,lo que si observe es que en los mandrinados ciegos cuando la cuchilla llega al fondo se engancha con facilidad
El llavero de la foto que os dejo esta hecho de Al 6026
Siento no poder serte de mas utilidad puesto que he trabajado muy poco este material
yacambu
Re:ALUMINIO 6026
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2017, 15:58 »
J-L-P.......llavero de LUXE .bien
Desconectado RICO78
Re:ALUMINIO 6026
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2017, 16:57 »
Bueno gracias por la informacion.
¿Recuerdas que tal fragmentaba la viruta?
¿Has llegado a roscarlo?
J-L-P
Re:ALUMINIO 6026
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2017, 21:01 »
Gracias Yacambu,me alegra que te guste
Bueno Rico,hace ya bastante tiempo que lo hice y no recuerdo pero no me dio ningun problema para tornearlo con mi pequeño torno de sobremesa,lo que si recuerdo es que no quedo muy bien la rosca M3 que hice en el cubo para engancharlo a la anilla,es un material blando y si no iba con cuidado con el macho se destrozaban los hilos de rosca
