Autor Tema: Embrague helicoidal  (Leído 2226 veces)
Desconectado -Eduardo-
Embrague helicoidal
« en: 02 Mayo 2017, 03:57 »
Hola a todos, se me rompió el embrague del lavarropas, aparentemente nada complicado, saque el buje de teflón de la polea y fabrique uno  nuevo, en uno de sus extremos lleva una hélice así que hice los cortes correspondientes en ambas piezas. En el centro del corte este queda a 90 grados pero en sus extremos no  >:(, el problema radica que al desplazare el mismo no apoya en toda la superficie por el problema antes mencionado.
Pongo fotografías de la pieza en cuestión.
Esa es la pieza en cuestión, a la cual retire el buje de teflón a la polea, como no se ve bien pongo otra para que se aprecie pero es toda de plástico como referencia  ya que no encontré otra con la polea de aluminio.
Esta es la contraparte.
Tengo torno pero no fresadora, como puedo hacer el mecanizado para que en todo el recorrido de la hélice me quede a 90 grados?.
El problema que me hace se puede ver en este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kkn5rk2blnI
Desde ya muchas gracias.
fede36
Re:Embrague helicoidal
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2017, 00:16 »
Hola, Eduardo. Una vez tuve que hacer una mecha muy parecida, para agujerear las placas de madera para colocar picaportes. Y la punta es casi como tu embrague.
El problema es que no tenes fresadora. Te comento que lo hice la punta en la fresadora, aproximando el helicoide con un radio, o sea, en mi caso el radio que mas se ajustaba a la helicoide era 20mm.
Centré la pieza con el plato divisor horizontal, y una mitad de la mecha hueca fresé con una fresa de disco de 40 mm de diámetro; giré 180º y fresé la cara opuesta.
Quizas si te acercas a un taller que tenga una fresa y le explicas mas o menos como te conté, te lo puede solucionar en menos de 30 minutos.
Te aclaro es aproximado, no es exacto pero creo que para un embrague esta mas que sobrado.
Saludos!
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2017, 03:54 »
Hola Fede, gracias por responder, te comento que ya fabrique la pieza en cuestión con la caladora de un amigo y por supuesto con el torno. quedó muy bien, era mas fácil de lo que yo pensaba, no le tome fotos pero coloco un enlace para el próximo que tenga el mismo problema. https://www.youtube.com/watch?v=4gV1J59Ft4E. Una de las piezas tiene estría interior, tomé el diámetro del plato que en mi caso es de 60 cm y lo dividí por la cantidad de dientes de la estría, y procedí a hacer las marcas en el plato del torno con lápiz a modo de plato divisor. Con el carro y una herramienta del mismo ángulo de la estría pude fabricarla y quedo muy bien.  gracias nuevamente.
