qwertyu
Autor Tema: Ayuda elección electrodo  (Leído 748 veces)
Desconectado diegovv
  • Oficial de 2ª
« en: 21 Mayo 2017, 11:01 »
Muy buenas compañeros.
Inspirado en la modificación que Wels y Montoro hicieron en sus BF20's me voy a lanzar a hacer lo propio en mi BF.
Para ello voy a tener que soldar unos refuerzos de chapa de acero f1 de 10 mm. Los cordones no van a ser muy largos, serán de unos 60mm de longitud.
Ha caído recientemente en mis manos un soldador inverter de 160A y aun sabiendo que va justo para la tarea, será con el que intente la operación.
Dado que soy un absoluto neófito en lo que a soldadura por arco se refiere, la primera duda que me surge es sobre el tipo de electrodo a utilizar. ¿Cuál creeis que es el más adecuado?
He leído que para soldaduras que deben resistir cargas (como e el caso), lo mejor es electrodo básico. ¿Es esto cierto? ¿Qué diámetro?
Por supuesto, cualquier consejo adicional será más que bienvenido.
Muchas gracias y un saludo
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Igres
Re:Ayuda elección electrodo
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2017, 11:37 »
Con la máquina que tienes y para el trabajo que quieres hacer, rutilo normal de 2,5 mm.
No tienes que tener problemas a no ser que no tengas ni idea de soldar.
En caso que no tengas ni idea, el básico tampoco servirá.
Conectado kankarrio
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2017, 11:43 »
que con 160A no te llega?????????????
con eso manejas electrodos de 3mm sin problema alguno, para lo que quieres hacer como te han dicho el rutilo normal y corriente sobra, preparar bien las piezas sujetarlas bien y a soldar
Desconectado Txantxangorri
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2017, 12:42 »
Como ya te han dicho, con una máquina inverter de 160 amperios puedes soldar perfectamente con electrodos de 3.25. Y para hacer cordones de 60 mm vas más que sobrado.
Si como dices son refuerzos que van a estar sometidos a esfuerzos es convenientes que los sueldes con electrodos básicos 7018 o con electrodos de acero inoxidable. Yo descartaría el rutilo, ya que el acero de los tornos suele ser un acero enriquecido, más duro y de mejor calidad que el acero normal. Por lo tanto con rutilo el baño de fusión perdería calidad.
Dices que las chapas son de 10 mm de espesor. Sería interesante ver donde y cómo vas a colocarlas para ver si tienes que hacer alguna preparación de bordes, ya que en esos espesores se requieren chaflanes para que la soldadura pènetre más y haga mejor su función. Si es sólo soldar a solape, entonces no te hará falta. Siendo de 10 mm de espesor es más recomendable usar electrodos de 3.25 que de 2.50. Aportarás más material de una sola pasada y así evitaras tener que hacer tres con un electrodo de 2.50.
Si eres neófito, casi mejor que practiques antes de hacer nada sobre el trabajo definitivo. Un mal cordón de soldadura en zonas que vayan a sufrir esfuerzos puede dar lugar a una rotura, y por lo tanto a un desenlace más o menos peligroso.
Si tienes algún amigo que sepa soldar, lo suyo sería pedirle su ayuda, por lo que comentas es un trabajo bastante fácil, siempre que se sepa soldar, claro.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2017, 10:06 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Es cierto que antes de lanzarme, deberé realizar unas cuantas pruebas para pillar el tacto  a la máquina.
Adjunto una imagen del trabajo a realizar para que podais ver mejor de qué se trata.
Se trata de soldar la placa a la L. Luego la placa irá cosida al chapón grande de abajo mediante tornillos M10. Así podré desmontar todo el invento si en algún momento deseo trasladarlo.
Foro MetalAficion
