Autor Tema: Inverter soldador, opinión y fiabilidad de estas marcas  (Leído 19742 veces)
Aaron3000
buenas, resulta que después de soldar con un grupo de los baratujos y ver que es casi imposible dar un cordón de rutilo a la primera, me he decidido a comprar algo un poco mas en condiciones; fui a preguntar a algunas ferreterías y lo que me mostraron fue unos de la marca "selco", al parecer muy buenos, y caros.
Indagando en Internet, he visto varias marcas que pintan muy bien, entre ellas Solter y Stamos Germany. Relación prestaciones/precio es muy buena y quisiera saber que tan buenas maquinas son al igual que so conocen otras marcas que den muy buen resultado antes de invertir un capital importante.
Principalmente el uso seria TIG/Electrodo.
Desconectado Txantxangorri
Re:Inverter soldador, opinión y fiabilidad de estas marcas
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2017, 01:33 »
Sería interesante saber cuánta pasta estás dispuesto a gastarte.
Hay inverters que siendo para electrodo revestido también sirven para TIG, que creo que es a lo que te refieres. El inconveniente es que el arco no se establece con alta frecuencia y hay que cebar o raspar el tungsteno para encenderlo.
Yo tengo una máquina de Stamos para electrodo revestido que me va muy bien, y que sale a muy buen precio. En concreto ésta: http://www.expondo.es/stamos-pro-series-soldador-mma-250-a-230-v-2019?c=528. También sirve para TIG, pero es lo que te digo, el gas no pasa por la máquina, sino que va directamente a la manguera de la antorcha, y va a resultar muy básico, ya que sólo podrás regular el gas con el regulador de la antorcha y no podrás establecer esos parámetros extra que te permite una máquina preparada para TIG.
Pero bueno, si ahorras un poco más, puedes comprar una máquina multifunción. Yo tengo una de la marca Stahlwerk, que sale a muy buen precio también, es ésta: http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/ct-535-s/165-.html
Tiene 220 amperios, está preparada para TIG en alta frecuencia y además tiene corte por plasma. Este tipo de máquinas también las tienen otras marcas, pero yo elegí ésta por el precio y porque el plasma permite hasta 14mm de espesor de corte.
Pero bueno, en stamos tienes este par de máquinas a muy buen precio para electrodo y TIG de alta frecuencia. Una de 200 amperios:  http://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-tig-200-a-230-v-portatil-2008?c=527 y otra de 250 amperios: http://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-tig-250-a-230-v-portatil-2010?c=527
Todas las mencionadas son de corriente continua, lo que te impide poder soldar aluminio. Si también la quieres para soldar aluminio con TIG deberías irte a una máquina AC-DC que también trabajan con corriente alterna. El inconveniente es que son bastante más caras.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
« última modificación: 02 Junio 2017, 01:37 por Txantxangorri »
Aaron3000
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2017, 22:10 »
Muchas gracias por lo indicado, sobre todo me interesaba la fiabilidad de la marca, me gusta lo que comentas.
Aun no preciso soldar aluminio, sobretodo sabiendo que las maquinas cuestan el doble y que hay que trabajar con helio, bastante mas caro que argón.
Las maquinas que vi yo era http://www.expondo.es/stamos-eco-soldador-tig-200-a-230-v-pulso-digital-2-4-tiempos-2062 mas enfocada a tig y por otro lado vi https://www.solter.com/es/catalogo/equipos-soldadura-electrodo-mma/inverter-styl-pro/185 que iba mas a electrodo y mas "básica".
Entiendo que es mezclar vacas con gallinas pero dentro de los precios que rondan, una 100e mas que la otra, estuve pensado en comprarme la Stamos pero no me fiaba, por eso pregunte, que os parecen.
Duda que no consigo resolver, una tensión de vacío mas alta, en que influye??
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2017, 00:07 »
Aunque Solter ciertamente tiene mucha reputación, a veces pagamos un extra simplemente por la marca. Con esto no quiero decir absolutamente nada, Solter es una marca con mucho prestigio y buenas máquinas. Pero yo, y que conste que es una opinión personal, por un poco más compraría la Stamos. Cierto que está más orientada a TIG que la Solter, pero tiene esos parámetros que interesan para hacer soldaduras de calidad: el regulador de inicio y final de gas, las rampas de intensidad del arco y el de evitar cráteres al acabar el cordón, tambien son interesantes los 2 y 4 tiempos y el arco pulsado.
Respecto a la tensión en vacío, una mayor tensión favorece un mejor cebado y una mayor estabilidad del arco.
Aaron3000
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2017, 16:42 »
Muchas gracias por tu respuesta, tendré en cuenta esto a la hora de adquirir una, sigo a la espera de que un distribuidor mas me muestre un par de maquinas, pero me da a mi que ya esta decidido.
Lorenzini
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2018, 19:31 »
Hola, al final compraste la Stamos? Que modelo? Que tal la experiencia?
Mer_Arroyo
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2018, 13:11 »
Eliminado por incumplir las normas
« última modificación: 10 Diciembre 2019, 17:09 por Luisk »
Desconectado ajsango
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2018, 17:56 »
Hola! yo también busco inverter de calidad a buen precio, sobre unos 200Amp, pedí ayuda en el hilo de una consulta de este foro de la soldadura inverter atlantic 200: https://www.ferreteriacampollano.com/soldadura-inverter-atlantic-200-60-caccesorios.html  de este foro para que me ayudaran a decidir contra esta otra solddura de la marca STAYER POTENZA 200GEK: https://www.ferreteriacampollano.com/soldadura-inverter-defender-200ge-200a-60-stayer.html ya que tienen precios bastante bajos y muy parecidos, y no se por cual decidirme, sin querer gastarme mucho más dinero. La necesito para soldar rejas los fines de semana con electrodo de 3,25 (es un hobby). Gracias y saludos! :)
MaxSterling
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2019, 20:54 »
Si dudas sobre la marca Selco sólo puedo hablar desde mi experiencia. Tengo un plasma (corta hasta 30 mm de grosor), una MIG 450A para hilo de 1 y 1,2 mm. refrigerada por agua. También dos inverter MMA que han soldado miles de kgs de estructura en obra, con electrodos de rutilo, básico, también acero inox. (no todas pueden usar distintos tipos de electrodos).
Hasta hoy no he tenido problemas con estas máquinas. Para mí es una buena marca, gran calidad pero también cara. Un inverter profesional MMA 180A es fácil que supere los 700 € hoy en día.
Aquí tienes su web: Selco.
Dependerá mucho del uso que la quieras dar. Para un uso esporádico no te aconsejo esta marca, está enfocada a profesionales.
A parte de las marcas ya mencionadas, otra interesante por su relación calidad/precio sería STAYER.
Algo a tener en cuenta al comparar las máquinas es el ciclo de trabajo a cierta temperatura. En la Solter si aparece ese dato: 100% a 100A y 40ºC. En muchas marcas omiten el dato de la temperatura, sólo te dirán el porcentaje, los amperios y, quizás, el tiempo (normalmente 10 minutos). No es lo mismo ese trabajo a 40º que a 30º, hay una gran diferencia.
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2019, 21:06 »
hola, hilo  del 2017.. espero que ya se haya decidido.. ;)  ;D
MaxSterling
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2019, 22:28 »
 Respondí al hilo al ver la respuesta de JuanGonzalez.... ;D ;D ;D
