Autor Tema: ayuda con tornillo sinfin  (Leído 4856 veces)
Chapulino
« en: 03 Junio 2017, 17:29 »
Hola , quiero hacer un sinfín que engrane con una engranje de modulo 1.5 y 56 dientes.
que avance necesito en el torno para hacer el correspondiente roscado?
Que diametro debe tener dicho sinfin ?
A ojo será un paso de 4,4 mm , pero claro , debe ser preciso.
hay alguna tabla para esto ?
en cuanto a la forma de la cuchilla ( la voy a hacer a medida con una barra de cobalto. donde puedo ver dibujos de la forma adecuada?
Desconectado becario10
Re:ayuda con tornillo sinfin
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2017, 19:34 »
No se para que necesitas el sinfín. pero los sinfines tienen una corona con un dentado especial y que coincide con el del vi sinfín. Se fresa en dentado con una fresa especial que es como el visinfin.
O sea no sirve un engranaje normal, ni dentado helicoidal, ya que se desgastaría por que solo tendría un punto de tangencia.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2017, 21:09 »
En realidad es para hacer algo parecido a esto :
Por lo que dado que no se ha de transmitir un giro constante sino solo un giro para posicionar , el problema que describes no existe.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2017, 22:16 »
Ya te lo ha dicho becario10.
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2017, 22:40 »
Quizas este video te sirva para entender como es el sistema de sin fin y corona
https://www.youtube.com/watch?v=8tA7yF3zIOE
y aqui tienes grupos vis sin fin para comprarlos y adaptarlo a tu proyecto..a veces es mejor compralo echo y usarlo en el proyecto..que liarse en cosas que quizas estan en otro nivel de mecanizado distinto .bien
https://www.roydisa.es/productos/grupos-vis-sin-fin-corona/
http://es.rs-online.com/web/c/neumatica-hidraulica-y-transmision-de-potencia/transmision-de-potencia-engranajes/engranajes-de-tornillo-sinfin-con-rueda-dentada/
http://www.engranajesjuaristi.com/grupos-sinfin-corona.php
http://www.enpa.es/es/coronas-sinf%C3%ADn.html
y esta es mi preferida para husillos..sinfines etc..calidad superior y precio contenido y fabricado made in spain con la mejor calidad de europa.
http://www.baiz.net/es/productosinfines.html
« última modificación: 03 Junio 2017, 22:52 por TEAM RURAL »
marianomf
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2017, 01:00 »
el problema existe. si de solo mirar una rosca de perfil se ve que los filetes tienen cierta inclinacion. y la cual no corresponde con la inclinacion de un engranaje normal.
por otrolado las coronas tienen los dientes curvos para tener mayor superficie de contacto.
igual... me parece una falta de respeto que respondan tu comentario y contestes con un "el problema no existe" hasta soberbio...
Chapulino
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2017, 10:10 »
No ha sido mi intención ni mucho menos despreciar ni faltar respeto. Cualquiera que haya leído alguno de mis comentarios en este foro lo sabe.
Como no había detallado, que el engranaje no lo necesitaba para una transmisión de giro constante . Y la respuesta de becario 10 definía un problema de desgaste ....
Mi afirmación de "ese problema no existe" es evidente que resulta errónea, pues el problema de desgaste que cita becario10 es obvio , mi respuesta adecuada debería haber sido
Dado que el tornillo sinfín solo servirá para trasmitir un giro al engranaje para su posicionamiento, la cuestión de rozamiento y desgaste es despreciable en este proyecto.
Espero que becario10 no haya tenido la sensación que describe Marianomf pues incluso mi repuesta iba acompañada de una ilustración.
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2017, 11:16 »
Yo no me he ofendido ni mucho menos. Yo solo hice una aportación desde el punto de vista técnico.
Todo y así no puedes tener precisión de parada y tendrá muchas holguras el sistema.
Una solución barata que puedes hacer si es que el mecanismo es pequeño es tornear la rueda y después dentarla con un macho de rosca.
Fijas el macho de roscar en el plato del torno y mejor si le haces un centrador para que se apoye en el contrapunto.
Montas lo que sera la rueda dentada sobre el charriot con un eje que debes lubricar abundantemente. Pones a bajas revoluciones el torno y vas acercando la rueda. Esta se va dentando y girando hasta que quede a la profundidad del hilo. Y como sinfín utilizas un trozo de varilla de tamaño del macho.
Puedes ver videos en  la red que se explica cómo hacerlo.
Chapulino
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2017, 12:01 »
Gracias Becario .
La rueda dentada es parte del torno, con lo que no quiero tocarla
pongo un mejor imagen del proyecto que quiero acometer
De suerte encontré la revista donde se detalla el proceso y explica claramente los avances precisos para hacer el sinfín.
Bueno en realidad tengo casi todas las METAL ENGINER .
Asi que si alguien precisa consultar un numero antiguo que me lo diga
https://db.tt/iTGbufUBWV
abu
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2017, 12:27 »
« Respuesta #10 en: 04 Junio 2017, 12:53 »
Ahora  que se ve mejor lo que quieres  hacer ya veo que la rueda no puedes modificarla.
En la foto que has puesto desde la perspectiva que se ve da la impresión  que el eje del sinfín esta perpendicular al eje del plato.
Te recomiendo que el des la inclinación adecuada para que coincida con al inclinación del hilo del sinfín, de esta manera tendrás las holguras mínimas y mas precisión en las divisiones.
MiguelAngelM RamosSanchez
« Respuesta #11 en: 20 Junio 2020, 00:13 »
hola colega ..creo que te estas equivocando Modulo 1.5 es lo que debes colocar  en el torno... en caso que no tengas  debes poner el paso en mm  y  eso es modulo x pi ... eso te da  4.7124   No 4.4 mm
saludos desde Peru Aqui unos videos
https://www.youtube.com/watch?v=kj-uITCxBGY&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=-jqDqzreu3A&t=9s
