qwertyu
Autor Tema: Retrofit Bridgeport 512V  (Leído 3935 veces)
Desconectado jotape
« en: 08 Junio 2017, 15:56 »
Hola buenas!! soy un chaval de 25 años de Madrid que no sabe donde se ha metido pero tiene mucha aficion por el CNC.
Hace unos meses encontre esta vieja fresasora CNC en la chatarreria y la compre esperando poder ponerla en marcha.
 Le falta el antiguo control Heidenhain TNC 155Q y toda la cabina. Por lo demas parece que esta bastante completa a falta de unos cuantos reles que la debieron de sacar.
Los servos y drivers son todos Fanuc
Ejes X/Y: Fanuc serie 5M
Eje Z: Fanuc serie 10M
Drivers: Fanuc A20B-0009-0320
Tengo bastante desconocimiento del tema pero estas son las dos opciones que barajo:
-La que veo mas dificil, mantener los drivers y utilizar un control tipo Mach3 o EMC2
-Retrofit completo de la electronica manteniendo los servos. Comprar nuevos drivers y nueva breakboard, seguramente tambien los encoders de los servos.
   estos son los drivers que barajo:
eje X/Y
        http://032c30a.netsolhost.com/catalog/product_info.php/cPath/22/products_id/31
eje Z
        http://032c30a.netsolhost.com/catalog/product_info.php/cPath/22/products_id/61
otra opcion:
        https://cnc4pc.com/motion-control/dc-servo-motor-control/servo-driver/dg4s-16035-dc-servo-drive.html
Escucho todo tipo de consejos, otros drivers, breakboard.... necesito mucha ayuda de la gente de este foro, es un proyecto desde 0
« última modificación: 08 Junio 2017, 16:05 por jotape »
Desconectado nas sport
Re:Retrofit Bridgeport 512V
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2017, 20:12 »
poco te puedo ayudar, pero parece buena compra cuando la pongas en marcha
donde encontrais esos maquinotes a punto de ir a la chatarra? en mi vida me e cruzado con ninguno :'(
router cnc axyz, torno cnc tecma 250x550 , mig telwin, inverter+tig, taladro columna,compresor 40 litros y varias maquinas de mano mas
Desconectado jotape
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2017, 20:44 »
Bueno... no ha sido facil. La verdad es que yo tambien me sorprendi al verla alli  .palmas  .palmas
Es un gitano que nos recoje la chatarra en el taller y tambien compra lotes de subasta a precio de chatarra
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2017, 22:49 »
Creo que te metiste en un lio gordo..y mas si no tienes muchos conocimientos..esto no es un proyecto para que te ayuden en el foro..esto es un proyecto para alguien que sabe de estos temas del retrofit..que es mucho mas complicado de lo que tu crees..espero que tengas la cartera bien llena de billetes porque poner esa maquina a funcionar va a ser muy caro..antes de comprar una maquina como esa ay que tener bien claro hasta donde podemos llegar y sobre todo cuanto vamos a gastar..creo casi con seguridad que echarla a andar va a costar mas que comprarse una que funcione..
tienes bastantes problemas..los servos de continua no te sirven..los drivers de esos servos tampoco..tendras que ver que tipo de motor lleva el cabezal..porque esos centros de mecanizado suelen llevar motores para el cabezal y drivers muy especificos etc..veremos si los husillos de bolas y patines estan bien o estan reventados y un largo etc..
creo que cuando sumes la pasta que te va a costar creo que la vas a volver a vender al chatarrero que la compraste
siento que quizas no te guste lo que te digo pero es mi opinion..ojala me equivoque y dentro de poco la tengas funcionando..aunque lo veo muy dificil.
Desconectado jotape
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2017, 01:40 »
No entiendo por que dices que no me van a servir los servos? Al menos podrias justificar tu respuesta. Los drivers sabia que iba ha ser dificil poder utilizarlos aunque quizas alguien me podria haber arrojado un poco de luz.
 El cabezal lleva un servo ac de fanuc tambien, el cual creo que puedo controlar perfectamente con un VFD con una señal +/-
Mecanicamente a primera vista todo esta bien, la maquina se mueve bien sin ningun problema a mano, una vez hilado el tema de la electronica comenzare a desmontar, limpiar y revisar todo.
Saludos Team Rural!!
« Respuesta #5 en: 09 Junio 2017, 08:22 »
Busca informacion tecnica clara sobre que drivers puedes poner a esos servos..y por si acaso solo compra un driver y prueba en un eje que todo vaya correcto...los motores de fanuc suelen ser puñeteros..en muchos casos solo les sirve su electronica...y sobre el cabezal pues si tienes claro que con un variador los puedes mover entonces pues cojonudo aunque yo no veo como mover un servo con un variador.
Pero si tu lo ves pues ok...ya nos contaras tu aventura con esa maquina .bien
« última modificación: 09 Junio 2017, 08:27 por TEAM RURAL »
Desconectado jotape
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2017, 10:23 »
Pues eso no se me habia ocurrido, iba directo a comprar todo como un animalito...
Se que los servos Fanuc son bastante jodidos de controlar por el tipo de señal de feedback que utilizan, estos en concreto aun no he abierto la tapa trasera pero creo que llevan tacogeneradores, los cuales tendre que cambiar por encoders por supuesto.
El cabezal hasta que no lo vea funcionar no lo tendre claro, es lo que he ido viendo en otros foros
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2017, 13:01 »
yo e echo hace poco un retrofit a mi router, (si bien era mas sencillo)mi consejo es ir paso a paso problema a problema.
un dia te lias con los drivers, recabas info, etc,te empapas bien del tema y cuando lo tienes veras que satisfactorio, luego pasas a los sensores por ejemplo, al spindle...paso a paso,y problema a problema creo que puede ser tan satisfactorio como lo fue para mi superar cada problema
ademas con los precios de los componentes chinos a las malas aunque bajes calidad podras solucionar todo
animo! .bien
Desconectado jotape
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2017, 21:15 »
Muchas gracias nas port .bien
Eso es lo que trato de hacer poco a poco ir solucionando problemas y empezar a verla funcionar.
Es un proyecto mas hacia el lado didactico que productivo, ya que la maquina sera para hacer 4 piezas que necesite por ahora.
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2017, 11:44 »
Alomejor te interesa hacer unas pruebas con un motor paso a paso de estos que son como los que yo compre para mi futura fresadora cnc... ahora mismo tienen un precio bastante inferior a lo que suelen costar, una bestiada de potencia que en mi opinion mueven tu maquina mas que desobra...y si no te convence siempre lo puedes usar para un 4 eje u otro invento ..ademas van conectados los drivers directamente a 220v no necesitan fuente de alimentacion ni nada.. creo que es la solucion mas barata mas rapida y menos costosa para sacar el proyecto adelante..con 3 de estos ya tendrias el sistema de movimiento solucionado..luego o bien usas linux cnc o mach3 etc....luego ya el tema del cabezal..pues a investigar..o tirar por la via rapida y servo fuera y acoplar un motor trifasico de 3kw con poleas de 25mm tipo T5 y un variador vectorial..
http://www.ebay.es/itm/German-Free-Ship-Nema42-stepper-motor-4210oz-in-Driver-DM2722A-CNC-kits-LONGS-/142365014185?hash=item21259db8a9:g:dAMAAOSwK6RZGRYq
y este el kit de 3 motores
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3-axis-Nema-42-stepper-motor-4120-oz-in-Stepper-driver-DM2722A-CNC-/142402095391
mi consejo..compra el que viene solo un motor..si te convence pues lo dejas para el 4 eje y compras el kit de 3 ejes y listo el asunto..esto es lo que yo haria si estuviese en tu situacion.
« última modificación: 10 Junio 2017, 12:10 por TEAM RURAL »
Desconectado jotape
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2017, 21:07 »
Muchas gracias Michel por  tu ayuda!
Por el momento he comprado un driver chino barato. Empezare por hacer pruebas con el para ver si consigo mover los fanuc de alguna forma y empezar a entender como funcionan los sistemas con servos y el control de estos.
El fin de poner en marcha esta máquina es simplemente didáctico, espero aprender mucho sobre cnc, controladores, parámetros, ajustes...  Durante el proyecto.
La opción que ne propones es muy buena y seguro funcione, pero antes quiero ver si la puedo hacer funcionar y si no, el por que.
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2017, 21:12 »
Bueno..pues si el fin es simplemente didactico.. y ademas no tienes conocimientos avanzados del tema pues..vas a tener para entretenerte bastante tiempo.
creo que este tema de los servos..controles etc es tan complejo que ay que tener primero mucha teoria empapada y despues ya empiezan las pruebas..aunque si te empapas de teoria..ya sacas en conclusion buscar el camino correcto y no perder el tiempo con inventos de dudosa precision..pero bueno tu tiempo es tuyo y no sere yo el que te diga mas nada al respecto.
un saludo.
michel
« última modificación: 12 Junio 2017, 21:21 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2017, 15:54 »
¿Has probado contactar con FANUC?
A lo mejor te ayudan... o te dan información...
http://www.fanuc.eu/es/es/centro-de-contacto
Hugo
Desconectado Constructor
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2017, 20:30 »
Hola jotape, como te dice Michel, estos controladores no tienen nada que ver con los típicos de impulsos, al menos que no sean de algún modelo raro, estos controladores funcionan con una tensión de de control de más-manos 10 voltios y con un par de señales de mando, si tienes un poco de idea de electrónica y algo de información de los modelos, (en las fotos son tan pequeñas que no se lee nada) se pueden hacer algunas pruebas para ver si los motores y driver, funcionan correctamente. Lo que no podrás hacer es que funcionen con un controlador de motores PP, ni con otro controlador de motor que no sea fanuc. Pon más fotos y detalles de los controles y puede que podamos arrancarlos. (yo en su día hice algo parecido, pero es complicado de narices).
José.
Desconectado blanco99
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2017, 20:07 »
Te acompaño en el sentimiento,....... acabas de comprara un montón de chatarra, Fanuc es muy suyo con sus equipos, y los recambios, carisimos, por algo estaba en la chatarra.
Se de un taller que va a tirar a la chatarra un centro de mecanizado fanuc, por los mismo que comento.
Y esto no es para desanimarte, pero hecha números.
