Autor Tema: Aportar acero inoxidable al soldar hierro  (Leído 19947 veces)
Duallight
Re:Aportar acero inoxidable al soldar hierro
« Respuesta #15 en: 12 Junio 2017, 22:38 »
Txantxangorri lo dice todo: Practica, coño!!! Sabes como aprendi, hace unos 38 años? precisamente como dicen los compañeros, no habia internetes ni gaitas, solo las ganas de aprender... no vas aprender con tubos de espesor 1,6... si lo intentas, vas a tener muchas desilusiones próprias de tu falta de practica... hace lo que dice Txantxangorri, vas aprender y hacer buenas soldaduras mas rápido do que pensas... .brinda .bien
Leojuan
« Respuesta #16 en: 13 Junio 2017, 02:57 »
Hoy estube haciendo practicas y puntear con tig con electrodo de 1,6 mas busa numero 5 y 60 amper me fue bien para soldar chapa fina a caño estructural tape lo laterales de los bancos metálicos con chapa fina un punto o cordon corto cada 50 milimetros y por lo que veo quedo fuerte
Leojuan
« Respuesta #17 en: 13 Junio 2017, 03:13 »
una cosa que no comprendo porque siempre en tig muestran que hay que poner la torcha con inclinacion en 60 grados mientras que si la torcha esta con el electrodo totalmente derecho a la hora de soldar me refiero tener derecho el electrodo verticalmente es mas sencillo hacer puntos de soldadura?
Desconectado Shakugan
« Respuesta #18 en: 13 Junio 2017, 11:29 »
Preguntas mucho, practicas poco, y lees menos, el compañero Txantxangorri , te paso buena informacion para que leyeras un poco donde te lo explican.
3.3- Ángulo
Otro factor importante que se debe controlar es la inclinación de la pinza porta-electrodos. Lo ideal sería a 90º con la pinza totalmente perpendicular a la pieza, pero se puede admitir una inclinación entre 75º y 80º, a fin de facilitar el trabajo y el control visual del cordón.
En todo caso, hay que recalcar la idea que una mayor inclinación va en detrimento de la protección de la soldadura, dado que se produce una peor incidencia de la campana de gas protector sobre el baño.
« Respuesta #19 en: 13 Junio 2017, 13:01 »
Leojuan : Los angulos de inclinacion son solo puntos de partida por así decirlo pero nadie a la hora de soldar esta con un "inclinometro " midiendo el angulo exacto  por eso digo que soldar no es sumar dos más dos  para obtener cuatro , en soldadura se puede sumar dos y medio más uno y medio para obtener cuatro , o sumar  1 más 1 más 2 y también obtienes cuatro , (espero se entienda la analogia )
La teoria está muy bien , por aquello de que la practica sin la teoria es ciega y la teoria sin la practica es muda ,
Te animo a que sigas preguntando pero por favor suma horas practicando .
« Respuesta #20 en: 13 Junio 2017, 13:52 »
[/quote]
Preguntar no es malo, pero si tienes varios post abiertos, a los cuales preguntas y luego no dices ni mu, creo que no es la mejor opcion para aprender. Ya lo han comentado que lo suyo es seguir un post, y seguir los consejo de soldadores cualificados  como el compañero Txantxangorri. Esta claro que estamos para ayudar en lo posible, pero se molesta en buscar toda la informacion, y luego, repito, que abre otro post, preguntado cosas que ya le ha aconsejado, pues no lo veo bien.
Leojuan
« Respuesta #21 en: 13 Junio 2017, 14:37 »
Por una cuestión de espacio solo puedo practicar 3 vece a la semana,me gusta consultar que ya la ayuda de quien tiene experiencia muchas veces aclaran ideas me ayudaron mucho en este foro,ayer estuve viendo la posibilidad de comprar una careta fotosensible mejor ya que tengo una lucsof y cuando se oscurece no llego a ver nada vi que hay algunas que tiene din 16 es difícil hacer algo sin ver
« Respuesta #22 en: 13 Junio 2017, 14:53 »
Mientras mas subas el factor din, menos vas ha ver, tienes que buscar una pantalla con te de factor menor de 9
Leojuan
« Respuesta #23 en: 13 Junio 2017, 19:13 »
Otra cosa que quiero provar es usas las gafas para soldar que usan con autogena para tig ya que son mas practica y la tig no hace tanto chisporoteo
« Respuesta #24 en: 13 Junio 2017, 19:53 »
De verdad, después de esto de las gafas de la autogena,me has recordado cuando nos ponen a un aprendiz en un taller, y tiene el compartamiento que tu estas teniendo con tus respuesta, y piensas, DE VERDAD? perdona? EStas de broma? Me estas Vacilando?.... Paso.....
Me uno a lo que dijo el compi nevada 2012.
Pd; prueba lo que quieras, Eso si ve probando cremas solares  y su factor de protección, ya nos vas contado que factor va mejor.
« Respuesta #25 en: 13 Junio 2017, 20:52 »
Año 1992--un servidor punteaba y mi hermano soldando la estructura en la expo de sevilla..6 de la mañana todo ok..11 de la mañana un calor de su madre..12 de la mañana llega el relevo..un par de chavalillos como nosotros de una subcontrata de la zona( no querian madrugar y preferian el segundo turno que era mas corto)..dia siguiente..6 de la mañana todo ok..llegan las 12 de la mañana..coño le digo a mi hermano..donde estan los del relevo que ya tengo la funda pingando de sudor..1 de la tarde..le digo a mi hermano..bajamos de aqui que no viene ni dios..bajamos y cuando vamos recogiendo la herramienta aparece uno de los encargados de la contrata..ASTURIANOS..DONDE COÑO VAIS..pues donde vamos a ir..a comer..que nuestro turno ya acabo..y nos dice..vais a comer y volveis rapido..mi hermano..venga tio tu estas fumao o que..nosotros ya curramos a romper..respuesta de el encargado..es que los chavales que os mande ayer..uno punteaba con gafas de sol y el otro tonto soldaba en camiseta sin mangas..y estan los dos en el hospital..repuesta de michel..pues majete..mañana es otro dia..nosotros de dia con este calor no trabajamos..para eso nos levantamos a las 5 de la mañana cuando aqui no hay ni dios..
un saludo .brinda
« última modificación: 13 Junio 2017, 21:08 por TEAM RURAL »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #26 en: 13 Junio 2017, 21:39 »
Ya me imagino Sevilla a las 5 de la mañana,cuando os cruzabais con los que cerraban los bares,viniendo de tapas y fino,a dormirla,y vosotros a currar,las miradas de sorna,y media sonrisa.        Todo esto viene a cuento porque tengo un pariente constructor,(que en una epoca de su vida,con un equipo que tenia,trabajaba por una cadena que abria tiendas en toda la peninsula,y ellos las montaban),se encontraron un sabado que les fataban unas horas para terminar,(si no era Sevilla,era una ciudad andaluza),total,se quedaron trabajando hasta terminar,hasta las 22h.pasaba la gente con sus mejores galas delate la casi acabada tienda,y los comentarios eran,"pero que hacen estos","dejalos son catalanes,estos trabajan siempre",vamos que se sentian,como los animales del zoo,eran los raros.   Este hilo se ha tergiversado.....eso venia de que el resplandor de la soldadura quema,(y el que no se lo crea,que solde sin camisa).
« Respuesta #27 en: 13 Junio 2017, 21:52 »
si te gusta ir moreno tirando a requemao , pues prueba a soldar tig o mig o electrodo solo con las gafas para oxicorte.... que no para oxisoldadura vease la diferencia.... vas a desubrir los rayos UV por las malas ... va a ser curioso ....  ???
abu
« Respuesta #28 en: 13 Junio 2017, 21:57 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o
Intentare ser educado.
Pues totalmente de acuerdo. Se ha tergiversado. Y mucho.
Es lo que tienen los topicazos.
Fdo: uno que ha trabajado montones de fines de semana montando sistemas de extraccion de humos para una famosisima cadena de hamburgueserias en toda Andalucia y nunca ha escuchado segun que comentarios.
« Respuesta #29 en: 13 Junio 2017, 22:13 »
Que nadie se pique,(fue una anecdota puntual,pero cierta).        Mis respetos por los currantes,siempre han sido muchos,(aunque no todo el mundo lo ve igual),y en segun que horas,se dice en voz alta, lo que no se deberia.
