Autor Tema: Recomendación equipo MIGMAG  (Leído 5543 veces)
Sr.lobo3
Re:Recomendación equipo MIGMAG
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2017, 17:26 »
Pues aquí está la última chica que ha entrado al taller.
Está muy nueva y ha sido una oportunidad que no he podido dejar escapar.
Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2017, 17:37 »
Maquinón. Y se ve muy bien cuidada. Si está bien tienes máquina para rato. Y además es una máquina que puedes conseguir cosas porque es una marca mundialmente conocida. Que la disfrutes.  .bien
Sr.lobo3
« Respuesta #17 en: 28 Junio 2017, 19:03 »
Aprovecho el post para preguntar sobre gases;
Alguno de aquí suelda con 100% CO2?
Hay mucha diferencia en cuanto a proyecciones, estabilidad del arco y acabado del cordón usando protar (mezcla de argón y CO2) respecto a CO2 puro?
Para aceros al carbono de bajo espesor.
Leojuan
« Respuesta #18 en: 28 Junio 2017, 20:01 »
Que pedazo de maquina jaja con esta se la podes heredar a tus nietos ya que podes soldar cualquiera de los 3 tipos,ahora lo del gas co2 yo soy nuevo en esto pero según vi si se puede (yo soldé con mma y tig) solo 2 veces use mig y para haceros bajos en carbón es lo mas rápido y practico que hay hoy dia ,no lo mejor pero si lo mas productivo y te de decía que vi un video que soldaban con co2 puro en una botella de un matafuego que le mandaron a hacer el ph (imagínate) y queda bien y no solo eso en el colegio técnico donde voy de noche sueldan con co2 puro los aceros comunes y la barda va bien,quizá con aceros de mayor carbono si necesites atal pero con co2 es bárbaro imagina que se gasta la décima parte de lo que gaste en tig asiendo practicas
Bueno es mi opiñon repito que soy nuevo en esto seguro te podran aconsejar mejor capas se me paso algo
« Respuesta #19 en: 28 Junio 2017, 20:07 »
El co2 suelta el triple de proyecciones..lo que te ahorras en el gas lo vas a gastar quitando proyecciones a tutiplen..te lo digo por experiencia..co2 una y no mas..
« Respuesta #20 en: 28 Junio 2017, 20:56 »
Pregunta tarifas, yo uso co2 pero es lo que te dice Team Rural.  El protar es más limpio, menos proyecciones quizás un poco menos de penetracion pero a nuestros niveles ni nos influye. Pero aquí sale más caro, aunque ahora mismo no sé la diferencia exactamente, estoy por preguntar a ver que diferencia hay entre uno y otro.
Desconectado fot
« Respuesta #21 en: 28 Junio 2017, 21:19 »
Eso sí que es una máquina de soldar.
Y ya que tienes una máquina de verdad, lo mejor es usar buenos productos.
Usa la mezcla argón-co2.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #22 en: 02 Julio 2017, 12:27 »
que buena amiga te has buscado,,,,, tuve una muyyy buena relación, muchos años con una igualita,,, tienes maquina para muchoooooo tiempo.
Sr.lobo3
« Respuesta #23 en: 12 Julio 2017, 17:14 »
Buenas resubo el post para contaros que he estado liado con otros asuntos y hasta hoy no la he podido poner en marcha.
Estoy soldando por ahora con co2 100% ya os contaré cuando lleve un tiempo pero por ahora no tengo queja de proyecciones.
He estado probando en unos retales de perfiles delgados y de lujo con la opción de 4T, con post gas y rampa de acceso y descenso.
Tiene un potenciómetro que según el manual regula el Burnback pero no hay más información sobre qué es y como se regula, seguro que vosotros sabéis de que se trata.
« Respuesta #24 en: 13 Julio 2017, 01:37 »
Buenas. Creo recordar que es una opcion,para que el hilo se quede a la medida correcta cuando termninas de soldar. Es decir cuando sueltas el pulsador el hilo no para del tiron,si no que sale un poco , y es para que el hilo no se quede pegado en la.boquilla difusora.
pd. Al final lo barato sale caro, yo no seguia con el gas que estas utilizando.. al final destrozaras las boquillas difusara ,el hilo empezara con el tiempo a  ir a tirones,esto te causara desgate en la funda de la maguera.. y el hilo se te liara en los rodillos.
« última modificación: 13 Julio 2017, 01:58 por Shakugan »
Sr.lobo3
« Respuesta #25 en: 13 Julio 2017, 09:07 »
Gracias Shakugan, por ahora es lo que hay, manteniendo la boquilla limpia de proyecciones con ayuda del spray antiproyecciones nos apañaremos.
« Respuesta #26 en: 13 Julio 2017, 11:08 »
De nada Sr. Lobo,, vamos al turron y dale guerra a ese equipo de soldadura. jajajjaja
