Autor Tema: Tecnicas y utillajes de fijacion en fresadora by Team Rural  (Leído 27309 veces)
Re:Tecnicas y utillajes de fijacion en fresadora by Team Rural
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2017, 19:48 »
MORDAZAS PARTIDAS..a veces se nos da el caso de piezas muy grandes o muy largas que lo mas adecuado es el amarre en mordaza..para eso tenemos las mordazas partidas.
existen de varios tamaños y fabricantes..en este caso os muestro la que yo tengo de chronos y que hace varios años que la tengo..la de ahora es igual pero de color azul
yo tengo la de 150mm que para mi fresadora con una mesa de 230 mm es mas que desobra
la de 200mm de ancho mas las patas de amarre ya ay que tener una mesa de mas de 300mm  de ancho o bien poner unas placas adaptadoras debajo.
http://www.ebay.es/itm/LIMITLESS-MILLING-VICE-200-MM-8-FOR-MILLING-MACHINE-FROM-CHRONOS-/331762510055
y esta la mia en plena accion con un bloque de duraluminio en bruto..para poder mecanizarlo bien pues uso en combinacion la mordaza y paralelas oscilantes
como podeis ver en la mordaza izquierda tengo puestas unas paralelas oscilantes como las que se hicieron en este post..un invento tambien muy util y barato de fabricar.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21050.0
y aqui podeis ver un bloque de alumec 89 de 500x200x200 para el cual es perfecto la mordaza partida..
« última modificación: 26 Junio 2017, 14:05 por TEAM RURAL »
Desconectado antolmos
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2017, 19:52 »
Una pregunta Michel,  exactamente cómo funcionan estas garras excentricas. Dónde está la excentrica. No la distingo en las fotos.
Lo siento. Acabo de ver un pdf de las garras y ya lo tengo casi claro. Me callo.
Tu sigue con este magnifico hilo.
Antonio.
« última modificación: 25 Junio 2017, 20:29 por antolmos »
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2017, 20:53 »
La excentrica esta en la cabeza del tornillo .bien
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2017, 21:06 »
Vamos con las paralelas,,imprescindibles en el trabajo de fresadora..en verificacion etc..
sin duda alguna el juego de paralelas mas completo calidad precio del mercado es este..son 20 juegos de paralelas de diferentes espesores y alturas..yo lo tengo y muy bien..ay muchos del foro que tambien lo tienen..los portes son caros pero compensa con creces dada su calidad y su cantidad de juegos
http://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm/361153175016?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D08358d9acfb2471280a9cd1882d643b0%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D361153175016&_trkparms=pageci%253A5ad584e2-59d8-11e7-8b43-74dbd180804a%257Cparentrq%253Ae09f1c8615c0aa4824ab94e8fffab0cf%257Ciid%253A1
por otro lado tambien tenemos paralelas con angulos..tambien muy utiles para embridajes en mordaza,,verificacion etc..
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-8-Piece-3-Universal-Angle-Block-Set-/262422087380?hash=item3d199346d4
http://www.ebay.es/itm/10pcs-New-Professional-Angle-Block-Set-Machinist-Precision-Ground-1-to-30-Degree/322468577509?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D08358d9acfb2471280a9cd1882d643b0%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D361153175016&_trkparms=pageci%253A5ad584e2-59d8-11e7-8b43-74dbd180804a%257Cparentrq%253Ae09f1c8615c0aa4824ab94e8fffab0cf%257Ciid%253A1
y por ultimo paralelas onduladas para poner en la mordaza piezas en bruto ya que se adaptan muy bien..tambien utiles para piezas delicadas etc..
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-Wavy-Parallel-Set-9-23mm-/361386556835?hash=item5424513da3
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2017, 21:21 »
Por otro lado tambien tenemos este pequeño utillaje que cualquiera se puede fabricar y del cual ay un post bien detallado en el foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
Desconectado tobarra
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2017, 22:31 »
Los sujetadores de borde de bajo perfil de Carr Lane van muy bien y son fáciles de hacer:
https://www.youtube.com/watch?v=w-DfLyj45IU
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2017, 23:04 »
Un hilo muy interesante, y muchos enlaces e ideas. Después nos quejamos del egoismo en esta sociedad, aún quedan almas caritativas que nos iluminan el camino para salir de la ignorancia (conste que yo no tomo del mate del amigo de la otra vez jajaja)  .bien
Recuerdo no hace mucho cuando explicaste un vídeo que fresabas una placa de aluminio que para superficies no mecanizadas en ves de los mitee bite había otros para superficies irregulares.¿Son los que han puesto ahora?.
« Respuesta #22 en: 25 Junio 2017, 23:22 »
Otro tipo de fijación de borde:
https://youtu.be/HMDTnMnEwCw
Y aquí cinco diseños para hacer en nuestro taller:
https://youtu.be/yozg495MIzg
« última modificación: 26 Junio 2017, 00:11 por tobarra »
fernando_45
« Respuesta #23 en: 26 Junio 2017, 12:19 »
Muy bien Michel  .palmas Muchas gracias por estas lecciones.
Un saludo  .brinda
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2017, 12:26 »
Fernando..gracias..la intencion final es intentar resolver muchas dudas de sobre todo gente que empieza..y tambien enseñar la manera mas correcta de hacer las cosas..luego cada uno con los medios disponibles lo tendra que hacer de una u otra manera..pero siempre es importante saber como resolver el mecanizado de cierto tipo de piezas..y para esas cosas lo mejor es tener un poco de conocimiento sobre embridajes etc..ya estoy obsoleto en cuanto a tecnicas de mecanizado se que soy un dinosaurio en extincion..hoy dia todo es cnc..pero el tema de amarres etc..ese vale igual para manual que para cnc .brinda
pdta..veo cada barbaridad de amarres aqui en el foro que echo las manos a la cabeza( sobre todo a los del CNC)..y por eso me he animado a hacer este post
« última modificación: 26 Junio 2017, 12:54 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2017, 13:11 »
Grandes aportaciones, gracias a los dos, tobarra esos vídeos muy bueno, ya tenia en mente uno de los sistemas del vídeo.
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2017, 13:32 »
Bueno en este caso podemos ver..una combinacion de ..paralelas metidas en la ranura de la mesa en mi caso de 16mm ancho..algo fundamental para escuadrar piezas correctamente..despues apollamos en ellas unos bloques rectificados y por ultimo con un par de grapas basculantes fijamos el conjunto..asi podremos hacer las distintas operaciones requeridas en un solo amarre.
« Respuesta #27 en: 26 Junio 2017, 14:03 »
Seguimos..tipico problema en fresadora..necesitamos taladrar piezas..planchas mas anchas que la mesa de la fresadora etc..y ay es donde este simple utillaje casero nos salvara de muchisimos embolados
material..50X50 aluminio 6082 comprado en broncesval
en mi caso la mesa tiene 230mm de ancha asi que fabrico el utillaje de 400mm de largo cada uno.
roscas M12 y cajeados para tornillos de M14..esto se hara en funcion de las ranuras de la mesa de cada uno y las roscas en funcion del juego de amarres que se pretenda usar.
siempre se fabrican como minimo 3 para en piezas largas que no pandeen en el medio o tengan vibraciones..
los cajeados para los tornillos allen se hacen que coincidan con las ranuras de nuestra mesa asi siempre podremos tener como minimo 2 tornillos fijando el utillaje.
se planean dos de las caras y listo el utillaje..son digamos como unas garras blandas para fresadora..no importa que las taladremos..fresemos etc..esa es su mision..
el tocho en vez de 50x50 puede ser del espesor que queramos pero conviene que sea como minimo de 40x40 por temas de rigidez..
tambien se pueden hacer de acero..aunque personalmente los prefiero de aluminio..
y aqui unos ejemplos simples de su utilizacion..en esto la versatilidad e imaginacion es casi infinita..
En mi caso ahora me voy a fabricar otros mas tochos de 60x60 y 500mm de largo para fijaciones muy anchas..asi puedo volar las piezas por delante de la mesa y embridarlas.
« última modificación: 26 Junio 2017, 14:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #28 en: 26 Junio 2017, 15:28 »
Michel, muy buenas las ideas, de verdad.
Además, algunas podemos fabricarlas nosotros mismos.  .palmas .palmas
Antonio.
Desconectado novacila
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2017, 16:18 »
Gran aporte compañero  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
En muchas bibliografías hablan que gran parte del exito del mecanizado depende de un buen amarre.
El fresado es como el ajedrez, tienes que anticiparte a los movientos que realizas y pensar en el futuro, hacer una hoja de procesos para no equivocarte en el orden de operaciones y saber que útiles vas a utilizar es imprescindible.
Me imagino que ya llegarás a eso, cubos y L algo más grandes de bridaje y su utilización, también aunque lo mencionas y deribas a otro post, puedes poner alguna foto mas grande y clara de la mordaza oscilante, ese es un útil que me parece super útil a la hora de escuadrar un tocho y tochos o piezas irregulares
De nuevo gracias por el aporte.
Novacila
« última modificación: 26 Junio 2017, 17:25 por novacila »
