qwertyu
Autor Tema: TUTORIAL - Engranajes sin fresas de modulo  (Leído 29647 veces)
Desconectado Manrique
« en: 15 Noviembre 2009, 19:15 »
Me voy a limitar a abrir el tema y subir el articulo que publico Fernando sobre ello, si Fernando se anima y nos quiere contar algo más pues estupendo, o cualquier otro...
« última modificación: 15 Noviembre 2009, 20:36 por Nacho »
Re:Engranajes sin fresas de modulo
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2009, 19:16 »
La segunda parte del articulo:
« última modificación: 03 Diciembre 2009, 17:49 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2009, 19:54 »
Este es otro sistema, solo hice una prueba, tiene la desventaja de que hay que hacerse un juego de fresas por modulo, por eso me decante por el otro sistema... aunque supongo que este sera algo más parecido al perfil real de diente...
Las fotos son bastante malas...
La herramienta para hacer la fresa:
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Tutorial - Engranajes sin fresas de modulo
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2009, 20:35 »
muy buen aporte rescatado..... ;) ;) ;)
muy interesante el video, esta muy bien
Graciassssssssss y gracias a f3checa por hacer ese pedazo de documento
Re:TUTORIAL - Engranajes sin fresas de modulo
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2009, 11:22 »
Interesantisimo el post!!
Gracias por el pedaso documento para engranajes,
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2010, 00:10 »
añado al tutorial este enlacce que creo puede venir bien para los cálculos a la hora de hacer la fresa y los engranajes:
http://www.muchocatia.es/Manuales/1000_Eng_Definiciones.html
Desconectado Gearmaker
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2010, 10:45 »
Buenas.
Por error formulé la siguiente pregunta abriendo un tema nuevo. La vuelvo a formular:
En el tutorial se menciona que se adjunta los planos para fabricación de diferentes fresas, sin embargo los planos no están.
¿Podría alguien aportar estos planos?
Gracias.
Torno Optimum Quantum D140 x 250 Vario + Sierra de cinta Optimum S210G + Taladro de pie marca desconocida
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2010, 22:32 »
Ok, ahora se de que se trata.
Creo que los tengo por ahi, los adjunto
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2010, 22:33 »
El otro..
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2010, 22:33 »
... y la hoja de calculo.
Todo un magnifico trabajo de F3checa que ahora esta aqui recopilado, gracias a Gearmaker por darse cuenta de que no estaban incluidos los planos.
« última modificación: 10 Noviembre 2010, 22:39 por carpin »
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2010, 23:21 »
Gracias Carpin.
Desconectado barsorello
« Respuesta #12 en: 08 Diciembre 2010, 00:17 »
El tema planteado de fabricar fresas madres hechizas para confeccionar engranajes con materiales que no tengan dureza y sin mucha tolerancia,  esta correcto y es la forma de salir del paso.
Pero para fabricar engranajes donde los claros y tolerancia son medidas solicitadas por plano no sirven estas herramientas.
1.- la hélice de la herramienta (caras de corte) con respecto a la canal (estrías) deben generar un ángulo de 90°
2.- la canal (estrías) al mecanizar paralela al eje de la maquina se deforma el perfil del diente.
3.- al reafilar la herramienta hechiza automáticamente se pierde la altura real.
Como experiencia puedo indicar que existen esta formula para confeccionar engranajes rectos y helicoidales (existe aproximadamente hace como 20 años).
                      Diámetro primitivo= m *  z   + - (mas o menos) 2x
                      Donde x no puede ser mayor o menor que 0.5
Actualmente existen engranajes con desplazamientos positivos y con desplazamientos negativos
Ejemplo 1.- calculo normal
Modulo 1
Z= 20                             Ø d= m * z
                                       Ø d= 1 x 20
                                      Ø  d = 20 Mm.
Ejemplo 2.- calculo con desplazamiento positivo
Modulo 1
Z= 20                             Ø d= m * z  + 2x
X= 0,5                                      Ø d= 1 x 20 + 1
                                      Ø  d = 21 Mm.
Esta formula se conoce cuando no se pudo variar la razón de velocidad de los engranajes existiendo una distancia entre que no estaba de acuerdo con los cálculos normales de los engranajes.
También existe esta formula para minimizar el sovacamiento  que se produce en los engranajes con menor numero de dientes (la curva que se produce en la base del diente donde la medida es menor que la base cordal.
A raíz de esta formula los engranajes se miden con mayor exactitud calculando su altura cordal y su base cordal.
Todas estas formulas están en libros de maquinas herramientas actualizados con sus respectivos dibujos.
« última modificación: 06 Enero 2011, 18:30 por carpin »
Desconectado PERICO
« Respuesta #13 en: 22 Diciembre 2010, 20:40 »
OTRA FORMA PARA MECANIZAR EL DIENTE DE PIÑONES DE MODULO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
1ª OPCION- COGEMOS COBALTO Y LE DAMOS LA FORMA DEL DIENTE
2ª OPCION- UNA FRESA DE MODULO QUE SE NOS HAYA PARTIDO
CON ESTAS HERRAMIENTAS NOS HACEMOS UN SOPORTE Y LO AJUSTAMOS A LA AMORTAJADORA, Y DE ESTA MANERA CON UN PLATO DIVISOR VAMOS FABRICANDO EL DIENTE COMO SI ESTUVIERAMOS HACIENDO UN CHAVETER, ESTA MANERA ME HA SACADO DE MUCHOS APUROS Y ES UNA FORMA SENCILLA PARA UNA URGENCIA
wels
« Respuesta #14 en: 23 Diciembre 2010, 00:11 »
Hola Perico, en los foros, el escribir en mayúsculas, significa gritar, cosa no muy corriente
Por favor, usa las minúsculas.
Gracias
« última modificación: 06 Enero 2011, 18:31 por carpin »
