qwertyu
Autor Tema: Se calienta el embrague del torno  (Leído 3569 veces)
Desconectado carlitos
  • Ayudante
« en: 08 Julio 2017, 21:38 »
Estimados ,, hace tiempo, no entraba Eh el foro, ahora Tengo un problema,,
Compré un torno.   De segunda mano,,y resulta que lo hé echado andar y el embrague se me calienta
El torbo es de 3 mts,
Este lleva una bomba en la parte inferior  que es para el frenado dl Torno,,pro al partir no se mueve el manómetro que tiene
  • Ayudante
Re:Se calienta el embrague del torno
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2017, 22:09 »
Lo que me pasá es que el embrague se calienta,,y no se si sra Pr ee tema del reloj
  • Ayudante
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2017, 05:12 »
E el embrague Eh que tendré que hacerle mantención,,si alguien tuviera algún manual para poder reparar,,,e un torno Dalian de 3mts ,con volteo de 700
Desconectado llaurisio
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2017, 07:36 »
Hola carlitos , caray eso ya es un torno con fundamento .
Yo desmontaría la bomba de aceite por si tiene obstruidas las bolitas que hacen de valvula , eso hace que suba la presión.
También podría ser que el manometro este estropeado , para comprobarlo lo quitas y veras si sale aceite .
Lo del embrague que se calienta no se el sistema mecanico que lleva , ¿si pones alguna foto? alguien del foro te ayudara .
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2017, 15:47 »
la aguja del manómetro está  por debajo del tope de cero.
no se va a mover seguro
Desconectado dansanc
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2017, 16:05 »
Sí, pero llegó allí dando toda la vuelta en sentido horológico,
es decir pasándose del número 25.
Por lo impreso en la faz parece ser un manómetro chino......
Desconectado sm
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2017, 18:45 »
Hola, buscando un poco por internet parece que el torno es chino
https://youtu.be/5rEHg-BgyZw
Que se caliente el embrague puede ser porque el aceite no le llega como es debido , asi que vete con cuidado que no lo quemes...
No se si el tuyo lleva una mirilla de nivel de aceite en la parte de arriba de la caja de velocidades cuando arrancas el motor, la bomba sube el aceite y se ve en esa mirilla ,si no es asi tiene algun problema la bomba de aceite y mejor no arrancar el torno.
  • Ayudante
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2017, 19:30 »
Si,etimados,justo ese es el torno,,lo que sucede,,e que cuando se energía,,la bomba comienza  funcionar y es ah donde el embraguea se  calienta sin ponerlo en marcha ,,sólo cuando está andando el motor principal ,,sin dar arrastre a el husillo,,
  • Ayudante
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2017, 19:35 »
La bomba funciona bien,,tengo que cambiar el manómetro,,Yaque el otro estaba malo,,
Tendre que seguro buscando cual será la falla
Desconectado fernando_45
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2017, 09:02 »
Pues quizás los discos no se separan del todo y produce algo de rozamiento. O alomejor son zapatas que les pase lo mismo, que no se separan completamente. Tendras que repasarlo. Muchos restos de ferodo, seguramente.
Desconectado sm
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2017, 13:59 »
hola, si el aceite le llega bien, no te quedara otra abrir la caja de velocidades  y mirar el embrague, lo que sin el manual  puede que  resulte dificil ajustarlo.
Puede que antes de venderlo le hicieran un reajuste al embrague y se pasaran..
  • Ayudante
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2017, 00:21 »
Ahí está el embrague,pero no s como regular,yaque no le veo rosca con para girar,,
  • Ayudante
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2017, 00:25 »
Será embrague hidráulico, ????
  • Ayudante
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2017, 02:07 »
Creo que es hidráulico,,ya que en el centro del eje hay 2 perforación que dan al centro de este,, pero nos como sera la regulación
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2017, 06:00 »
Podría ser que se caliente por desgaste de los discos y patinan?
Yo en la foto ya me parecía que el manómetro tenia la aguja por debajo del  tope, Visto esto se tendría que comprobar más cosas. La bomba hidráulica esta no será para lubricar?
El embrague que deja libre las transmisiones cuando esta desembragado? Si tu bajas un puerto de montaña con el pie en el pedal de freno al final se calientan los frenos. Pues si los discos hacen fricción cuando deben patinar se calientan.
Este embrague no debe ir sumergido en  aceite, si no, no tendría lógica esos tubos de cobre que se ven para engrasar.
Puede que la bomba sea para engrasar y no engrase por que tenga algún problema de funcionamiento?
Ya que el manómetro tiene la aguja pasada puede que el embrague esta también mal montado?
Todo esto son elucubraciones, ya que se dispone de muy poca información.
Foro MetalAficion
