Autor Tema: Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)  (Leído 30447 veces)
Desconectado argo47
Re:Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)
« Respuesta #45 en: 21 Octubre 2018, 16:34 »
Buenas tardes.
La idea de estas grapas de sujeción lateral han salido de este vídeo y están construidas en F522 (no comparar los acabados, que los mios están a años luz de mal comparados a los del vídeo).
https://www.youtube.com/watch?v=IR2p9ceg1bw&list=PLS1khrtYzgAH8ylEgtXGhlP2beUmAyBkB
En el vídeo no hay medidas a si que tuve que adaptarlas a la medida de la mesa de mi fresadora porque no se comieran gran parte de la mesa, el ángulo de deslizamiento lo he hecho de 45º  y como siempre se me ha olvidado hacer fotos mientras las estaba haciendo, la diferencia que he encontrado al hacerlas es que Raymond Menendez usa una fresadora que trabaja con el eje horizontal y yo he tenido que hacerlo con el eje vertical y así como en el eje horizontal las piezas son muy fáciles de sujetar pues las sujeta sobre la mesa yo he tenido que sujetarlas con la mordaza y es un poco delicado pues aveces quedan al aire.
La únicas fotos que hice mientras hacia las grapas son las de la curva que llevan.
Marcado de la curva de radio 40 mm con la ayuda del lector de cotas
Desbaste de la curva con la ayuda del lector del cotas ,150 rpm fresa de desbaste de 20 y pasadas de 15 mm de altura y anchura máxima de la pasada de 8 mm.
Acabado de la curva con plato de 80 de diámetro y plaquitas APKT 16 de acabados de aluminio con 150 rpm, anchura de la pasada 0,25 mm y la velocidad de avance (bajada) no la calculé pero para bajar 46 mm que tiene la pieza se tardó 25 minutos.
Curva acabada
Grapas terminadas
Grapas con suplemento
Otra vista
Grapa desmontada
Ranura de deslizamiento
Pieza de apriete F522 templada
Las dos grapas desplazadas
Máximo desplazamiento
Vista del recorrido
Sujeción sin calzar la pieza
Sujeción con la pieza calzada
Y en su caja (idea que tomé de Michel)
Y esto es todo, espero que os gusten y disculpad que no haya fotos de mientras las estaba haciendo pero es que nunca me acurdo de hacerla.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #46 en: 21 Octubre 2018, 17:34 »
Muyyy guapas!!!!! .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #47 en: 21 Octubre 2018, 17:46 »
Muy bien ,da gusto ver proyectos
« Respuesta #48 en: 21 Octubre 2018, 20:49 »
Muy bien buen trabajo..esa fortex45 ya le vas cogiendo el pulso..a ver si se lo cogo yo a mi  HBM bf45 ;D
michel
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #49 en: 21 Octubre 2018, 21:36 »
Buen trabajo, me gustan, otra cosa para el montón que quiero realizar  .brinda
« Respuesta #50 en: 21 Octubre 2018, 21:45 »
Por lo menos ahora simple vista están muy bien. Así que una buena copia que no todo el mundo hace buenas copias. Saludos y gracias por compartir.  .palmas .palmas .bien
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #51 en: 21 Octubre 2018, 23:32 »
Que buen trabajo, muy buenos acabados !!
Hugo
Desconectado novacila
« Respuesta #52 en: 22 Octubre 2018, 16:08 »
Muy buenos los utillajes y los acabados.
Novacila.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #53 en: 23 Octubre 2018, 02:32 »
Muy buenos trabajos con los utillajes, se echan de menos más fotos del proceso, que para muchos serán muy obvios pero para otros no tanto. En esas últimas garras, ¿la parte templada de contacto también la has hecho tú o es comercial? Y también me gustaría saber como haces el pavonado, ya que es un acabado que me gusta y te queda muy bien.
Desconectado sm
« Respuesta #54 en: 23 Octubre 2018, 08:47 »
hola. muy buen trabajo ,gracias por enseñar tus trabajos   .palmas .palmas .bien
kike las garra al templarlas con aceite usado se quedan asi.. mira el video
Desconectado argo47
« Respuesta #55 en: 23 Octubre 2018, 18:15 »
Buenas tardes.
Kike_gsi8v lo de las fotos tienes toda la razón, voy a piñon fijo y cuando medoy cuenta muchas veces ya he terminado, todas las piezas están hechas mias, las piezas de contacto estal hechas con una sierra circular HSS de 60 mm. de diametro y 1 mm. de grosor y giradas 45º para hacer el rayado, el pavonado que llevan es el resultado del temple, cuando tengo que pavonar algo lo que hego es desengrasarlo, calentarla pieza a unos 400º
la sumerjo en aceite usado de coche, hay otras maneras pero a ni me va bien esta y no quedan mal.
« última modificación: 23 Octubre 2018, 18:20 por argo47 »
« Respuesta #56 en: 24 Octubre 2018, 01:47 »
Perdón, no había visto el video porque iba corto de megas  :-[. Gran manejo de la mandrinadora, hay que fijarse en los detalles porque a veces parece que posiciona las piezas a bulto, pero hay una maestría colocando los utillajes que al ojo inexperto pasa desapercibido.
Para el pavonado, ¿desengrasado con que producto? Los 400 grados en la escala de color se distinguen bien? En el video por la pinta los debe calentar bastante más a la vista del color. Con un soplete de butano imagino que no podré alcanzar esas temperaturas, así que Habrá que encender la fragua, aceite usado de motor de eso tengo bastante  ;D. Había leído otras técnicas con diversos productos químicos, pero sin duda es más sencillo así, solo falta poder alcanzar esa temperatura y poder ser consciente de ello, habrá que probar
Desconectado Olentzero
« Respuesta #57 en: 24 Octubre 2018, 12:42 »
Hola
Tengo que dejar de entrar a estos hilos, porque me ponen los dientes largos y me recuerdan que no tengo ni p... idea  .confuso2 (el tema de mecanizado y demas, es una tarea pendiente que tengo ganas de meterle mano con algun ciclo profesional o demas, cuando pueda...)
Muy buenos trabajos desde mi opinion !
Abominación
« Respuesta #58 en: 26 Octubre 2018, 02:54 »
 :o Excelente trabajo, si esos no son buenos acabados, yo no tendria que realizar trabajo alguno de torneria o fresado nunca mas en mi vida  .palmas   Sigue asi  .palmas .palmas .palmas .palmas
alogic
« Respuesta #59 en: 26 Octubre 2018, 10:34 »
me encanta.   .baba .baba las tendría pa tocarlas.
me ha chocado esto. que yo no tengo ni idea. pero ultimamente estoy intentando pegarme con hierro o acero, y como le acerque la herramienta que tengo para alu, desaparece. literal. no dura ni una pasada. se puede pero hay algún truco?? es solo para acabado??
