Autor Tema: Ayuda con torneado de polea  (Leído 3637 veces)
Chapulino
« en: 15 Julio 2017, 16:04 »
Tengo que hacer una nueva polea para el nuevo motor.
La voy a hacer de aluminio 2030
El problema es que el angulo es de 15 grados y mi charriot solo gira hasta los 60 grados ( deberia girar hasta los 75º para poder hacerlo) , salvo que haya alguna manera que se me escapa .
En caso contrario, haré la pendiente con esclaones y luego con un lima igualare ( bueno con una lima o con una barrita de cobalto a 15 grados todo el flaco del canal ), asi a lo bestia
Imagen de la pieza
como la polea es de aluminio
Re:Ayuda con torneado de polea
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2017, 16:49 »
https://www.youtube.com/watch?v=ncNy_jtV4_8
A partir del minuto 21 te explica como poner el charriot.
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2017, 16:58 »
Deja el charriot completamente perpendicular, y utiliza una plaquita romboidal; tiene exactamente la inclinación de la polea.
Primero ranuras hasta la medida del fondo, luego cambias de herramienta y vas abriendo hacia los lados.
Chapulino
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2017, 17:49 »
Gracias a ambos .
El charriot de este torno no admite por la forma de sujeción el angulo necesario.
En cuanto a la cuchilla con plaquita romboidal no tengo ninguna , pero lo bueno de las cuchillas de cobalto es que puedes hacerlas a medida , lo resolveré con un cuchilla de cobalto ajusta a medida
ya os cuento.
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2017, 18:33 »
Como veras en este post,,utilizo una lama de tronzar para hacer el fondo y luego con una rombica neutra voy hacia los lados..creo que esto ya lo e dicho muchas veces en el foro..al no tener cuchilla rombica pues abre con la lama de tronzar y luego un cobalto con la forma..pero ten en cuenta que te va a retemblar bastante..asi que aproxima todo lo que puedas antes de meter el cobalto.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.90
« última modificación: 15 Julio 2017, 19:45 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2017, 11:30 »
Michel he de incorporar al utillaje un porta para plaquita romboidal.
Quiero que el porta sea de 16mm  pero con plaquitas ( bueno y con casi todo ) ando todavía un poco perdido.
Cual es el tamaño mas adecuado de plaquitas.
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2017, 13:37 »
Bueno pues vamos a ello
la rombica mas adecuada es esta la VCGT 1604.. yo es la rombica que uso casi a diario..uso otras tambien pero mas pequeñas en tu caso mejor tener una de las grandes que te dara mallor versatilidad..
este es el set completo..derechas izquierdas y neutro..sale mas barato que comprar los portas sueltos
en la pestaña primera seleccionas 3 pieces SET like pic 16mm SHK
en la segunda pestaña seleccionas VCMT1604 VBMT1604
http://www.ebay.es/itm/CHOOSE-10-25mm-SVJCR-L-SVVCN-EXTERNAL-TURNING-TOOL-HOLDER-TOOLHOLDING-VCMT-VBMT/222488154028?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2711fb1335fb494a970ca5b44ed62189%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D282534487691&_trkparms=pageci%253A6a265484-6e08-11e7-8436-74dbd1807f16%257Cparentrq%253A64ec823215d0a99b838bf738fff9220c%257Ciid%253A1
ahora vamos con las plaquitas para esos portas
placas para aceros radio 04
http://www.ebay.com/itm/VCMT160404-SM-IC907-VCMT331-SM-CNC-Carbide-Alloy-Inserts-For-Steel-10PCS-Pack/282534487691?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D44757%26meid%3D840ccaf9c8f34edc9e6e0506eff02798%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D263094522402
para aluminio y materiales no ferricos ademas de plasticos tecnicos. radio 04
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-100-New-VCGT160404-AK-VCGT331-AK-H01-CNC-Indexable-Carbide-Inserts-/302367528572?hash=item466682567c:g:uQUAAOSwyltZVcyQ
y con esto asunto solucionado.. .brinda
MiguelAngelM RamosSanchez
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2020, 00:06 »
Lo ideal  siempre seria usar el charriot para mas exactitud ..pero tambien se puede con una cuchilla bien afilada con el grado requerido ..saludos
 https://www.youtube.com/watch?v=4eQEqBLy0r0
