Autor Tema: Soldador de Termopar  (Leído 1298 veces)
Desconectado GermanZR
« en: 20 Julio 2017, 07:26 »
Hola! tengo una duda muy grande, estoy trabajando en un proyecto y necesito soldar unos termopares a una pieza metálica, la escuela tiene el TL-WELD pero lo mínimo es 5A pero con ese amper destruye el termopar, me dijeron que con un trafo de 2A colocara la pieza en corto en la salida del secundario y con eso se soldaba, conseguí una de 2A a 12v pero no se solda. necesito mas ampere? o mas voltaje?
con una de 48v--2A funcionara? ayuda por favor.
xyox
Re:Soldador de Termopar
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2017, 10:32 »
Como no te explique mejor....el termopar se basa en el efecto Seebeck por lo tanto si sueldas un termopar a otro metal, vuelves a crear el efecto Seebeck o dicho de otra manera, otro termopar en serie con lo que la lectura será siempre errónea. Por otra parte no es lo mismo tipo r ,k, s etc... Por ejemplo uno tipo k no lo vas a soldar, a no ser que tengas una micro tig de corriente alterna, porque los hilos son principalmente de aluminio. Debes empezar comprendiendo lo que es el termopar tipos y aleaciones que usan, cables de compensación, uniones frías. Despues de esto no se te ocurrirá soldarlos.
Salud.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2017, 22:36 »
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjzoYz_1pjVAhVDORoKHf-bDagQFghFMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.casa.gov.au%2Ffile%2F152176%2Fdownload%3Ftoken%3Df7KwArVP&usg=AFQjCNHfBG9kWY-K6NFEHGE3CihvQEkMAQ&cad=rja
Aquí explica algo (o bastante)
Había leído que se podían soldar por descarga de condensador (y quizá en atmósfera inerte de argón). De todas formas, creo que la potencia que empleas para soldar esos hilos es escasa y tendría que fabricarte un soldador por puntos empleando un transformador de microondas modificado (quitando el bobinado de alta) y sustituyéndolo por otro formado por unas pocas vueltas de hilo (puede ser el aislado convencional usado en instalaciones eléctricas) de mucha sección. Pero deberías usar un electrodo de grafito o cobre puro y aplicarlo en la unión (el otro polo usar una pinza cocodrilo que haga contacto con los DOS hilos del termopar)  y no un polo por cada hilo del termopar
« última modificación: 20 Julio 2017, 22:40 por forane »
xyox
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2017, 23:43 »
Para soldar los hilos y crear el termopar se pueden soldar por puntos, en atmósfera inerte en el caso del tipo k por el alumen , por descarga de condensador y mucho mas fácil, excepto el K, con autógena. Pero esto es para crear el termopar. Pero soldar el termopar a una pieza metálica es crear un segundo termopar, solo hay que comprobar con un milivoltimetro como varia la lectura si modificamos la temperatura de la soldadura y por ende  la conversión en grados que nos de el PID. El articulo que se cita es para soldar el tremolar al cable de compensación con soldadura blanda, la verdad es que nunca lo he visto, lo normal es que vayan crimpados. De todas formas este articulo solo se refiere a termopares tipo J, E, T y K y GermanZR no nos ha dicho cual es el que quiere soldar puede que sea B, R , S o N.
Salud
xyox
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2017, 23:55 »
Esto es de la wikipedia, que aunque siempre no es veraz, en esto creo que si.
Precauciones y consideraciones al usar termopares
La mayor parte de los problemas de medición y errores con los termopares se deben a la falta de conocimientos del funcionamiento de los termopares. A continuación, un breve listado de los problemas más comunes que deben tenerse en cuenta.
Problemas de conexión
La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no intencionales del termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre dos metales distintos creará una unión. Si lo que se desea es aumentar la longitud de las guías, se debe usar el tipo correcto del cable de extensión. Así por ejemplo, el tipo K corresponde al termopar K. Al usar otro tipo se introducirá una unión termopar. Cualquiera que sea el conector empleado debe estar hecho del material termopar correcto y su polaridad debe ser la adecuada. Lo más correcto es emplear conectores comerciales del mismo tipo que el termopar para evitar problemas.
Salud
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2017, 22:43 »
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2017, 05:52 »
Gracias a todos de verdad, leí sus respuestas, lo que trataba era soldar un termopar de 0.1mm a 1mm pero a una pieza metálica que es donde iba a tomar la muestra, lo logre con un banco de capacitares a 160000uf  regulable de 50v a 100v con descarga en 0.2s logrando soldar la punta del termo sin afectar toda la estructura del mismo. De ante mano gracias.
Foro MetalAficion
