Autor Tema: Recomendaciones Equipo de Soldadura para novato  (Leído 1855 veces)
Desconectado STaRNiGHT
« en: 27 Julio 2017, 08:53 »
Buenas
Despues de mucho tiempo ideandomelas para construir mis apaños sin tener que soldar hace unos dias he pedido a un amigo una maquina prestada (Electrodo y TIG) y he empezado a dar mis primeros puntos... y oye aunque hacer una soldadura bien hecha tiene su miga dar unos puntos para la que la cosa quede sujeta esta a mi alcance ... jejejeje.
El caso es que no me gusta estar con maquinas prestadas, vosotros seguro que lo entendeis y queria comprarme una maquina para mi, presupuesto como siempre limitado, maximo 300€ y queria que tuviese TIG ya que me ha molado bastante el tem TIG. Uso domestico, vamos no voy a estar horas soldando ni por supuesto todos los dias.
La que mas me ha convencido es esta : https://www.amazon.es/dp/B0148RHXY6?ref_=pfb_1hei665hbl1i7n918a9hifffj413&tag=soades-21&ascsubtag=pfb-P07-V01-O5-T1-HI-8F5R5B
Opiniones ?? consejos ??
Gracias anticipadas.
STaRNiGHT
Desconectado Txantxangorri
  • Maestro
Re:Recomendaciones Equipo de Soldadura para novato
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2017, 11:15 »
Una maquinita muy simple, pero con tig en alta frecuencia, lo que te ahorrará tener que raspar el tungsteno a la hora de establecer el arco.
Creo que para lo que tú necesitas es una buena compra. Aunque lo mismo algún forero sabe de alguna máquina más barata o con más funciones por el mismo precio. Pero esta que has puesto ya está a muy buen precio.
Desconectado Leojuan
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2017, 14:11 »
Yo hace un año que empece a soldar y deberías ver que uso le vas a dar,si vas para usarla con tig vas a necesitar una botella o bombona de argon lo cual si o si nececitas tener un auto para llevarla ademas de que también tenes que comprarle el regulador que veo que en amozon por poca diferencia te lo dan.Ahora si no vas a usarla con tig te recomendaria compra una mas basica me refiero que sea solo inverter,yo me compre una tig y pesa 9k cuando hay maquinas inverter que son la mita de tamaño y pesan 2 k y para soldar con electrodo alcanza y sobra,yo le estube dando muchas horas con una pequenita que parece de jugete y funciona sin problema ademas que te sale mas economica y hasta en el trasporte publico la podes llevar,en caso que la quieras con tig veo que la que pones no tiene el potenciometro para el post gas que es lo que deja salir el argon por algunos segundos mas para protejer la soldadura es una foncion mas,no se si es tan importante yo soy nuevo tambien aca hay mucha gete que te puede recomendar con lo del post gas
Desconectado RICO78
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2017, 21:40 »
Yo tengo esta desde febrero de 2015
http://www.soldaman.com/producto/atlas-180-tig/
Es china-china. Supongo que la que muestras tu tambien.
La que yo te muestro tiene mas funciones, que la que tu muestras (rampa bajada, post-gas, arco pulsado, 2T - 4T).
A mi me creo recordar que costaba por entonces entre 600 o 650 euros, mas iva y en el precio, a parte del grupo se incluia:
          - Una pinza de masa.
          - Una antorcha tig (el mismo modelo que se ve en tu equipo).
          - Una pinza de electrodo.
          - Una pantalla electronica.
     El mio, realmente costó algo mas barato (495,00 euros + iva), ya que me vendieron el grupo que usaban para hacer demostraciones a posibles clientes. Creo tenia menos de seis meses, aunque me seguían manteniendo el total de la garantía, que no recuerdo si era uno o dos años. No sé si los de SOLDAMAN seguirán haciendo este tipo de promociones.
     En cualquier caso, despues de casi 2 años y medio de uso, el unico problema que ha dado ha sido que hubo que sustituir el pulsador de la antorcha tig al final del año pasado.
No es que lo usemos de forma continuada, pero hacemos un tipo de racor soldado de bastante responsabilidad, en el cual las soldaduras tienen que quedar totalmente estancas (para esto es fundamental la rampa de bajada y el postgas) y cuando nos llega ese trabajo, si que se puede tirar trabajando de continuo mas de 5 horas y de tres a 5 dias seguidos (de hecho la antorcha se pilla unos buenos calentones).
Centro Mecanizado Doosan5700 y AresSeikiTC450; TornoCNC TopperTNL100AL; Torno 4-JashöneM180E y LacferCR2E250; Fresadora CorreaF2UA, FritzWerner5160S y Fexac (UPyUER); Taladro IrsaRs32, ErloTCA32 y Lasa32; Sierra SabiEB250A, SabiHER250A y WayTrain/UE712SG; Roscadora GamorRHG3; Mortajadora MECO 80-440
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2017, 22:57 »
Bueno, te dejo alguna aquí dentro de tu presupuesto por si te interesa.
1-  295,77 euros. 170 amperios, Alta frecuencia, arco pulsado con frecuencia, post gas:
http://www.ebay.es/itm/Digital-Tig-1700-pulso-dc-Wig-soldadora-Waveform-Stick-MMA-170A-230v-/112472411019?hash=item1a2fe0cb8b:g:WUAAAOSwvjdZXu2D
2 - 295 Euros. 200 amperios, Alta frecuendia, arco pulsado con diferentes parámetros, rampas de subida y bajada, post gas:
http://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-tig-200-a-230-v-pulso-2009?c=527
3- 324 Euros. Igual que la anterior pero con 250 amperios:
http://www.ebay.es/itm/PROFI-WIG-TIG-MMA-PULS-SCHWEIsGERAT-DC-INVERTER-HF-PULSFUNKTION-230V-250A-4M-KAB-/160688535825?hash=item2569c87911:g:MAQAAOSwVJhZVP6y
4- 305 euros. 200 amperios, Alta frecuencia, 2 y 4 tiempos:
http://www.ebay.es/itm/WIG-Schweisgerat-200-Ampere-IGBT-Inverter-TIG-MMA-DC-E-Hand-HF-Zundung-230-V-/182664671594?hash=item2a87a9b16a:g:-vcAAOSwHb9Zcex9
« última modificación: 27 Julio 2017, 23:04 por Txantxangorri »
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2017, 09:10 »
Eskerrik asko Txantxangorri , voy a verlas con calma, la verdad es que tienen buena pinta y me mueven en mi presupuesto, asi en principio me gusta la segunda aunque el tiempo de pre gas y post gas por lo que veo es fijo.
Saludos y gracias a todos
Desconectado bernal72
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2017, 12:28 »
Si estas empezando con la soldadura y no tienes ni idea de elegir un aparato de soldar, abajo te dejo un enlace donde  puedes leer una mini-guía para escoger la máquina de soldar según tus exigencias. Espero que te sea de gran ayuda para tus comienzos, suerte.
https://bricometal.blogspot.com.es/2017/07/como-elegir-escoger-una-maquina-aparato-grupo-soldar-soldadora-soldadura-electrodos.html
Foro MetalAficion
