Bueno..tranquilamente vamos probando el material que tengo disponible y asi poder hacer unos planos servilletabar..y asi ver que materiales podemos usar..
probamos la placa frontal y de paso tapamos los taladros roscados que en este caso no se usaran..estaban de su anterior uso..ahora pues unos tapones y listo..
comprobamos in situ el recorrido real que tendra el cabezal..unos 515mm
comprobamos que el hueco para la regla es correcto y todo queda ok
como ya nos llego el husillo de bolas hiwin de paso 10 donado por JMLLOSA..pues lo ponemos para ver cuanto lo tenemos que mecanizar ya que es muy largo..
necesitaba una placa para colocar el cabezal..asi que otra vez jmllosa nos dono una placa de 25mm de espesor..suficiente fuerte para sujetar un cabezal de bf20.
ponemos las cadenetas que llevaran los tubos de engrase,,tubos de aire..y cables electricos ademas de el cable metalico de la regla..por eso ponemos dos..con una no entra todo..
la altura total con las cadenetas es de 1500mm asi que el chasis que fabricara lete
tendra una altura de 600mm
coloco mi ultima rodaja de 200mm de 7075 que sera con la que haga las rodajas de giro del cabezal..asi sera la maquina mas versatil para taladros inclinados..chaflanes etc..
y asi se sera el conjunto una vez mecanizadas todas las piezas..para cuando no se..je je
y de momento esto es todo..buen finde a todos
