Autor Tema: Reparar la aspiradora de la JEFA  (Leído 2480 veces)
Desconectado novacila
« en: 23 Agosto 2017, 18:18 »
Hace unas semanas el robot aspirador de casa empezó a templar y rebotar el cepillo parandose, aunque le hago mantenimiento se le metieron pelos en los rodamientos y destruyeron unos fieltros protectores y las gomas de soporte
no ha fieltros como en esta foto
Cojinete trancado y sin protección
La goma toda pasada
La otra parece que está algo mejor
Esta parte es la peor que estaba, creo que se le metieron pelos mojados o algo, no me cuadra el oxido y el trancazo que tenía
Al salir dejó el protector atrás como que estaba metido dentro
Tras preguntar en el servicio técnico me dijeron que la broma como poco eran 40 € si no la tenían que pedir a fábrica, por ebay o aliexpress no encuentro nada claro que me de confianza, sobre todo después de que el servicio técnico me dijera que hay varios modelos y que tiene que ser con el número de serie, pues voy a probar a reemplazar los cojinetes trancados 7€ los dos, hacer los casquillos de goma y los fieltros en nylon
Por ahora solo tengo el casquillo del cojinete, el cojinete es bastante pequeño 5x11x5
y compruebo que más o menos miden igual
Por cierto este pequeño calibre de profundidad es un punto cuando no se quiere estar retirando los carros del torno o fresa para medir, de presición pues por lo que he podido comprobar no está mal, ya veremos si aguanta trote de taller.
http://www.ebay.es/itm/Car-Tire-Digital-Display-Tire-Tyre-Tread-Depth-Tester-Gauge-Monitor-Bike-/152641202183?hash=item238a1fe807:g:rIYAAOSwhR1Ze0k3
Novacila
Re:Reparar la aspiradora de la JEFA
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2017, 23:22 »
Eso es para convencer a la jefa de que tener un taller en el garaje y pedir cosas por internet vale de algo  :D :D
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2017, 23:25 »
dicho de otra manera, o lo arreglas o a barrer  ;D
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2017, 23:38 »
a mí me me ha tocado varias veces arreglar las aspiradoras de casa jajaja. La última vez, era el propio cable que se había estropeado por dentro y no conectaba bien, tan sólo tuve que cortar los últimos 20cm que van dentro de la máquina, soldar las clemas y listo
Lo tuyo parece que tiene algo más de entretenimiento
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2017, 00:01 »
Hay que justificarse con la parienta, como dice Tecleador. Barrer o no barrer, esa es la cuestión.
Pacomb en casa, en casa de mis padres y en el trabajo todo lo que tenga cable y se enrolle le termino cortando un cacho y haciendo ese remiendo.
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2017, 20:24 »
Seguimos otro poco para terminar
Torneamos y tronzamos el otro casquillo
me doy cuenta que la plaquita aunque es nueva en nylon no va bien, tengo que tirar de cobalto y afilarlo como puedo, se nota que no corta, no se si hay plaquitas de tronzado especificas para aluminio y plásticos, pero con cobalto mucho mejor
Como no me estaba dejando buen acabado en el nylon, cambio de un porta MCLNR1616H12
http://www.ebay.es/itm/MCLNR1616H12-16-100mm-Index-External-Lathe-Turning-Tool-Holder-For-CNMG1204-New-/142468654894?hash=item212bcb272e:g:NzUAAOSw2zZZh~3l
con esta placa CNMG-120404-AL-K10
http://www.ebay.es/itm/10-Stuck-Wendeplatten-CNMG-120404-AL-K10-fur-ALU-KUPFER-MESSING-NEU-/201142121103?hash=item2ed501328f:g:4t0AAOSwO1hZjF4G
 SVJCR1616
por este otro porta SVJCR1616 que estoy estrenando
http://www.ebay.es/itm/CHOOSE-10-25mm-SVJCR-L-SVVCN-EXTERNAL-TURNING-TOOL-HOLDER-TOOLHOLDING-VCMT-VBMT/222488154028?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521336462714&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Con placas VCGT160404-AK
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-100-New-VCGT160404-AK-VCGT331-AK-H01-CNC-Indexable-Carbide-Inserts/302367528572?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ahora si que deja buen acabado y se nota que esa geometría, plaquita positiva y radio 0'4 va mucho mejor para materiales plásticos-blandos que con la CNMG para aluminio, con esa consigo buenos acabados en aluminios y las últimas pasadas para aceros las dejaba bien, pero en el nylon parecía que desgarraba como con placas negativas o como se ve la placa de tronzado
Taladramos y cilindramos interior para ajustar al rodillo en la zona del cubridor
con plaquita scmt 09 para aluminio, con placa de acero imposible, menos mal que Tecleador me dejó una
Tronzamos
y quitamos rebabas
Después de varias pruebas, me adelgazo bastante las arandelas y rebajo un poco los casquillos
y ya la tenemos funcionando
dl.dropbox.com/s/c643woeh61a53n9/VID_20170829_205333.mp4?dl=0
Creo que me he ganado no barrer en un tiempo y unas cuantas  .brinda .brinda bien frescas
Novacila
« última modificación: 30 Agosto 2017, 20:35 por novacila »
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2017, 22:47 »
Chico, eso de tener al manitas en casa les viene de perlas.   .bien
A ellas claro, porque cuando te descuidas ya has pringao, pero bueno, entre el ratillo que se pasa y como nos va la marcha tampoco es que lo tomemos como un trabajo, si no mas bien como un pasatiempo.
Aah! lo de no barrer muy importante, en el taller lo que sea, en casa es harina de otro costal  :o
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2017, 23:15 »
Muy bien..aspiradora reparada..la jefa contenta y tu mas contento usando tu torno .palmas .brinda
pdta..si ay placas especificas para tronzar aluminio..plasticos etc..yo las uso muchisimo sobre todo en portas de tronzar rigidos..
este porta  y las placas son para aceros..
http://www.ebay.es/itm/MGEHR-1616-2-16-16-100mm-External-Grooving-Lathe-Tool-Holder-With-10pcs-MGMN200-/122635493468?hash=item1c8da5205c:g:obEAAOSwvv9ZiJ3Z
y estas las placas para aluminio,,plasticos etc..
http://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-BP010-MGGN200-G-Used-for-Aluminum-Superior-quality-/162353695437
en este post se ve como las uso
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
« última modificación: 30 Agosto 2017, 23:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2017, 01:16 »
Orion56, no te voy a engañar, disfruto más con los hierros y limpiando los hierros, organizando y barriendo el taller que en casa. Lo malo de esto es cuando la jefa te compromete y con cosas que no vale la pena reparar.
por ejemplo, una leva de un tripode, bueno mini tripode que cuando lo ví casi me da algo, es mas grande el soporte que las patas, con 15 o 20 € el amigo del vecino que me pidió el favor tendría uno nuevo y hasta de los altos, todo sea por el no consumismo
por lo menos 30 minutos o más para escanear y dibujar en autocad
1 hora y media de diseño 3D
4 o 5 horas de impresión 3D
Michel, muchas gracias por el enlace. Con los tornos brutos y el CNC de la Universidad no me daba cuenta de lo que tiene que empujar una herramienta para cortar, pero mi pequeñin que no tiene automático comprobé que termina cortando por bruto, desgarro e incluso un poco de deformación plástica, mientras que con el cobalto fue arrimarselo y empezar a saltar viruta.
En el post de los alzas para lete, no me acordaba que ponías que la lama era específica de aluminio y eso que los releeleo unas cuantas veces y me recreo en el trabajo para intentar no dejarme ningún detalle.
Novacila
« última modificación: 31 Agosto 2017, 01:51 por novacila »
