Autor Tema: Torno zubal nuevo en casa  (Leído 6468 veces)
« en: 12 Octubre 2017, 00:26 »
Hola, os presento a el nuevo en casa. bueno lo de nuevo lo dejaremos porque a entrado ahora, pero ya es un cincuenton.
Esta bastante oxidado y dejado, se ha pasado media vida almacenado y espero que se quede mucho tiempo. Tenia curiosidad por desmontar el plato y la verdad es que al final lo he podido quitar bien.
Hoy he estado limpiando y quitando oxido y ya se ve de otra manera.
Tiene bastante desgaste la tuerca del carro transversal , creo que no tiene ajuste la tuerca, pero tocara desmontar para comprobarlo. Y no se si montar otra torreta de herramientas en la base plana del final del carro transversal, ya que no le veo mucha utilidad a que sea plana,
Estoy mirando a ver si puedo acoplar el cambio rapido del Emco , pero me parece que es un poco pequeño, aunque va a tener que valer, pero el charriot es enorme comparado con la altura que tiene hasta el centro del plato
Lo unico que necestio encontrar son los piñones de roscar y el manual, si alguno lo tiene en PDF y me lo puede pasar o poner un enlace estaria bien.
seguire poniendo la restauracion a medida que valla teniendo tiempo .
Desconectado becario10
Re:Torno zubal nuevo en casa
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2017, 06:53 »
QUe modelo es exactamente Santiago?
llaurisio
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2017, 07:50 »
Hola Santiago ya tienes trabajo con la nueva adquisición , se ve bastante entero y con las dos lunetas bueno ha falta de ver las holguras y desgastes , veo que estas quitando el oxido con lija y lo dejas rallado , mejor que lo hagas con esparto verde y afloja todo es mas costoso pero se queda muy bien .
Ha seguir trabajando que queremos verlo terminado  .bien  .fotografo
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2017, 11:17 »
Es un modelo C de 750.
En cuanto al óxido tengo un líquido rojo que es para quitar el óxido y uso estropajo verde .
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2017, 11:32 »
Santiago envíame un correo y te envió lo que tengo. Que sea un correo que pueda recibir un fichero un poco grande.
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2017, 17:28 »
Hola Santiago.
Mi enhorabuena por esa adquisicion.
Ya tienes trabajo para dejarlo a punto pero con ello ya disfrutarasw que es lo que nos gusta,.. Es un Peazo de torno y estoy seguro que disfrutaras mucho con el.
Un cordial saludo.
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2017, 17:50 »
felicidades santiago por la nueva adquisicion  .bien
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2017, 20:20 »
Hola Santiago.
Desde aqui puedes descargar el manual y una ficha catalogo:
https://mecpron.es.tl/_-Torno-paralelo.htm
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2017, 22:30 »
hola,por la fotos se ve en bastante buen estado, y si dices que estaba almacenado bastante tiempo seguro que ha trabajado poco, para la edad que tiene.
torno
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2017, 08:30 »
Hola. La verdad es que si que hay trabajo. Pero ahora es hobby.
Luego miraré el manual Rico78.
Y en cuanto a los piñones ya he visto el anuncio que me has puesto, cuando llegue a la zona de los piñones tengo que mirar primero los que hay y a lo mejor le compro los que faltan, por lo menos para hacer las roscas métricas.
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2017, 11:13 »
De los documentos que he subido a mi web, ten en cuenta, que el manual creo que es el del torno que tu tienes (Modelo C - Largo 750 e.p. y Largo 1.000 e.p.), sin embargo el catalogo que he subido es del modelo C2, que es un poco mas moderno. Te digo esto, porque los repuestos que yo he anunciado (lunetas y engranajes), eran de un torno que tuve hace tiempo, precisamente del modelo C2. Por lo tanto, para saber si los engranajes que yo tengo te encajan, tendrías que verificar si son del mismo modulo que los mios (1.25). Además, verifica tambien, si tienen el mismo interior (Ø20 y chavetero de 6).
En cuanto a los pasos metricos que puedes hacer con las ruedas que yo tengo serían:
120 dientes - pasos: 0,5 y 1 mm
100 dientes - pasos: 4 y 8 mm
75 dientes - pasos: 3,75 - 7,5 - 5 y 10 mm
Pero lo fundamental, para poder poner todos los pasos metricos es que tengas la rueda de 127 dientes.
« última modificación: 13 Octubre 2017, 12:02 por RICO78 »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2017, 11:26 »
Hola Santiago, igualito que el mio, que anteriormente fue de Tente. A ti te faltan roscas y a mi las lunetas, así q entre los dos hacemos uno completo. En la parte de atrás del carro yo le puse un cambio rápido muy grande que me pasó Kankarrio, va bien pero deja poco espacio para trabajar, estaría bien que la base fuera plana y con unas ranuras en T. La holgura de la tuerca del carro se puede regular, pero yo cuando cilindro aprieto uno de los tornillos de ajuste para que no se mueva. Seguro que poco a poco lo vas a dejar genial, así que vas a ser un referente para mi que tengo un montón de proyectos parados y "toda la vida por delante" (como dice Antonio Marti) esperando tener más tiempo para dedicar a esta afición. Con respecto al manual, aquí lo tienes.
Por lo demás, enhorabuena, una máquina robusta y con el tamaño máximo aceptable para un aficionado.
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2017, 13:27 »
Muchas gracias por los manuales, y tengo que mirar el modulo y sobre todo que piñones hay montados , el C2 parece muchisimo mas evolucionado, Mas profesional.
Desconectado RICO78
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2017, 14:47 »
Por cierto, un par de mejoras que yo le haría:
1º - Sustituir es sistema mecánico de marcha paro por una botonera. Las palancas que tiene para dar marcha y parar pueden darte mas de un susto.
2º - Montar un sistema de parada y frenado accionado por pedal, tal como lo tiene el modelo C2.
Nota:
Si te fijas bien, el manual que te hemos pasado mezcla un poco los modelos aparecen imagenes del modelo C antiguo, la portada tiene un modelo C como el tuyo y luego en la pagina 9 aparece una foto del modelo C2. Tu modelo C varia en varias cosas respecto al del manual, como es el caso del sistema de arranque/parada, ya que en el manual aparece un sistema similar al original de los cumbre 022 y 026 y sin embargo el que tu tienes tiene un sistema como el que aparece en la foto del catalogo de C2.
