Autor Tema: ¿Que opinais de esta máquina?  (Leído 4879 veces)
Desconectado yebenes
« en: 03 Diciembre 2017, 23:26 »
Hola a todos!
Llevo un tiempo detras de comprarme una máquina de soldar pero al final lo voy dejando y nunca remato la faena.
Decir que no soy profesional en este tema, el uso va a ser doméstico y para 4 chapucillos  que ademas por regla general será con material fino. Le he echado un vistazo a esta máquina pero antes de comprarla a ver que opinais los que entendeis del tema y asi salgc de dudas y la compro de una vez por todas
https://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-mma-250-a-230-v-igbt-2135
Gracias!!
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado Txantxangorri
Re:¿Que opinais de esta máquina?
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2017, 23:41 »
Yo tengo una inverter de Stamos y estoy muy satisfecho con ella.
La máquina que citas es muy sencillita, una inverter de modelo antiguo, sin anti-stick ni arc force. Pero por ese precio, y ofreciéndote 250 amperios, está muy bien.
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2017, 23:56 »
Es un inverter con tecnologia bastante anticuada i ya me gustaria comprobar los factores de marcha que anuncian.....pero para uso ocasional te ira bien ,si puedes estirar un poco y que incorpore las opciones que a comentado Txantxangorri.
 Y si no tienes este que es similar e incorpora Hot start que te ayudara al cebado de los electrodos.
https://www.expondo.es/stamos-germany-equipo-de-soldadura-mma-250-a-hot-start-igbt-2203?c=528
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2017, 00:00 »
La que ha puesto el amigo pacomuson es mejor y más moderna. No tiene display, es cierto, pero a ojo sabiendo el amperaje adecuado para cada electrodo te vale. La que tengo yo es sin display, y la prefiero así.
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2017, 00:13 »
 en un inverter para soldar MMA o electrodo es lo mismo tenerlo en digital o analogico,otra cosa es en equipos multifuncion que en el display tienes varios parametros o en un tig donde los parametros a ajustar son multiples.
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2017, 00:23 »
La verdad es que pensaba que llevaba el anti stick y el hot start pero es verdad que no lo lleva. La siguiente con estas características es esta creo, no quiero gastarme un pastizal para darle poco uso pero soy de los que ya que compran una cosa pues que sea algo en condiciones.
https://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-mma-200-a-230-v-2018?c=528
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2017, 00:34 »
No te fies de las carasteristicas que te da esa pagina....me mosquea los fctores de marcha tan altos que dan y si miras en la paguina de Stamos solo tiene Hot stard lo demas no.
http://www.stamos-welding.com/s-mma-200-igbt
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2017, 00:35 »
creo que me he confundido de modelo...tiene tantos iguales el que te interesa creo es este:
http://www.stamos-welding.com/s-mma-200-pi
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2017, 01:09 »
Q mamoncetes, ponen que si lo lleva y luego resulta que no es asi. Paco muson, creo que leí que la que tu has puesto es la que usa txantxangorri. Lo que me acabo de quedar muerto es en el precio, si te vas a la pagina de españa son 229€ y si te vas a la misma pagina pero en aleman son 185
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2017, 01:21 »
A ver Yebenes, pacomuson ha a puesto una diferente a la que has puesto tú, se ha confundido sin más. La que has puesto tú sí tiene hot start y antistick.
La que tengo yo no la ha puesto pacomuson, yo tengo en las de electrodo la más alta de gama, que es ésta: https://www.expondo.es/stamos-pro-series-soldador-mma-250-a-230-v-2019?c=528
Como te digo, estoy muy contento con ella, al menos en los trabajos que voy realizando.
Yo la compre en Expondo y sí, me salió más barata que si la hubiese comprado aquí. También tengo una multifunción de Stahlwerk, que tienen máquinas de MMa a muy buen precio. Échale un vistazo a ésta, es algo más barata que la que has puesto tú: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/mma-arc-e-hand-200-s/ARC-200-S-DC-MMA-E-HAND.html
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2017, 11:53 »
En primer lugar os doy las gracias por todos vuestros consejos, nos sois de gran ayuda a los que no estamos tan puestos en este tema.
He estado hablando con la almohada esta noche y viendo un poco las máquinas que hay pongo las 2 opciones que tengo encima de la mesa:
1. La que me habéis aconsejado que es solo MMA y que me vale más que de sobra y para alguien que no le va a dar uso profesional creo que iría más que sobrado: https://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-mma-200-a-230-v-2018?c=528
2. Liarme un poco más y aprovechar para tener algo más a futuro por si le doy uso y es tirarme a una tig ya que dispongo de argón y no sería problema tener en casa una bombona pequeñita para esto:
https://www.expondo.es/stamos-germany-soldador-tig-200-a-igbt-2161?c=527
En fin, a ver que opináis vosotros porque no le voy a dar muchas más vueltas a este tema ya que si sigo así no acabo comprando nada.
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2017, 13:22 »
Pues hombre, por un poco más te pillas la que tiene TIG con HF, 2 y 4 tiempos y algun parametro para el gas. Una maquinilla muy guapa. Además te trae pinzas de MMA y torcha para TIG. Por ese precio está muy bien.
« última modificación: 04 Diciembre 2017, 18:05 por Txantxangorri »
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2017, 17:35 »
Un tig sin hf es un coñazo.
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2017, 06:31 »
Pues adjudicada!!! La tig viene en camino!!! Mil gracias a todos por vuestros consejos!!! Ya os ire dando el coñazo cuando no sepa regular la tig  .palmas
