Autor Tema: Botellas de gas, son un chollo o no?  (Leído 4896 veces)
jreros
« en: 27 Enero 2011, 15:33 »
Bueno pues resulta que tengo un vecino que le han dejado, por desalojo, en su nave varias botellas de gas junto con alguna que otra maquinaria que luego pondré fotos, las botellas las  quiere vender para sacar parte del dinero adeudado que le debían y pide por cada una 250€, mi pregunta es la siguiente: están bien de precio? o se puede estirar más? Si son un chollo igual le compro alguna yo y la tengo para un futuro cuando pueda reunir para una máquina de soldar TIG, no?
Desconectado arcangel
Re:Botellas de gas, son un chollo o no?
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2011, 16:47 »
pienso que antes de comprar asegurate de que tienes un distribuidor que te las rellene sin ninguna pega y a ese precio no estan nada mal .bien
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2011, 19:51 »
Primero asegurate que no sean botellas alquiladas,que cuando la lleves a rellenar te digan que la botella es suya  .confuso2 .confuso2,si son en propiedad y se pueden vender mirate el retimbrado cuando fue,y pregunta en tu zona la normativa.
martin.
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2011, 22:00 »
Conseguir botellas en situación irregular es sencillo y mucho mas económico de lo que te ofrecen, si son de alquiler, estas comprando aire y si son en propiedad, necesitas la factura y el retimbrado.
Si conoces a alguien que te las cuele con las suyas, despues del primer cambio se las pierde la pista. ( si te la cambian en lugar de rellenartela.
jreros
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2011, 22:29 »
Bueno pues por lo visto el tema es más complicado de lo que parece, como yo no tengo ni idea del tema y él mucho menos pues lo mejor será que le diga que pare el carro y se informe del estado de las botellas, el caso es que la nave la tenía alquilada a unos que tenían montado un taller de cerrajeria y después de juicios y demandas por impagos consiguió sacarlos del local pudiendo quedarse como parte de pago lo que hubiera dentro de su propiedad, de ahí salen estas botellas, pero como bien decís, puede que sean alquiladas.  .confuso2
Rusito
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2011, 23:39 »
Nada, lo dicho por los compañeros, las botellas nunca son tuyas, y si asi lo fuera, para rellenarlas te cobran, manipulacion, la carga, los portes, etc, etc, cuestion que te sale mas caro que alquilar una, por cierto que si no la usas mucho tampoco te compensa.
 Saludos. Sergio.
