Autor Tema: Torno Comesa 750  (Leído 3885 veces)
Re:Torno Comesa 750
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2018, 10:39 »
Antes busqué algo así pero no lo encontré. Un cono morse interior y cilíndrico por el exterior. Creo que los hay pero buscando en aliexpress no encontré ninguno. Así solo tiene que mecanizar cilíndrico, siempre es más fácil, y la terminación del cono es mucho mejor en esos comprados.
Desconectado rusbel
Re:Torno Comesa 750
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2018, 11:15 »
El torno en si esta funcional, exceptuando dos piñones de 50 dientes para roscar a metrico ( que ya esta el asundo casi cerrado) y la caña del contrapunto, el resto pues lo tengo demontando para sanear pintar, revisar. Un torno de unos 50 años....de momento no ha salido ninguna cagada importante....bueno si el contrapunto >:( >:(  y luego, alguna vez en su via , le cambiaron las correas y como hay que desmontar el eje entero del cabezal, le han montado un piñon al reves
El contrapunto le tengo, pero el motivo es que los anteiores que le tenian, tenian metido un bulon de maquinaria y el punto giratorio fuera apollado en una luneta de tres puntos....... Ya os pondre fotos
Muchas gracias a todos........ La verdad es que estoy un poco desanimado, ya que le tengo desde hace un mes.  Tenia varios mirados con un maximo de 1100 euros y por distancia 160 km de casa, peso y volumen de torno me decante por este....... Auqnue tenia mirados dos en la rioja otro en leon.......pero.... lo hecho, hecho esta
Pedi presupuesto de una caña a un tornero de Valladolid y no os digo el precio.......
Desconectado rusbel
Re:Torno Comesa 750
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2018, 12:46 »
He dado una vuelta por internet y encontrado esto https://www.ebay.es/itm/Verl%C3%A4ngerungsh%C3%BClse-DIN-2187-von-MK3-MK2-MK1-auf-MK3-MK2-MK1-NEU/161154761415?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=460233370149&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Como decis se podia mecanizar al diametro del contrapunto, etc ( ahora no recuerdo cual es ) la duda es, si esta endurecido, ¿habra alguien que me le pueda cilindrar? porque alguna vez ya me han dicho........ buffff esto no se puede mecanizar..... esta endurecido
Gracias a vosotros ya estoy viendo un poco la luz  ;)  haber si con suerte  se despeja el nublado
Re:Torno Comesa 750
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2018, 12:55 »
En mi opinion
creo que ese alargador es corto para hacer una cañonera para el contrapunto
lo de mecanizar..pues normalmente estan templados
para mecanizar el templado hay que usar herramientas ceramicas o de cbn..y no todo los talleres las tienen..
luego ay que taladrarlo..otro problema
luego ademas fresar para hacer la ranura guia..otro problema mas..
asi a priori no veo muy facil el asunto
espero lo puedas resolver y que te quede el torno operativo .bien
« última modificación: 03 Febrero 2018, 12:59 por TEAM RURAL »
Desconectado rusbel
Re:Torno Comesa 750
« Respuesta #20 en: 04 Febrero 2018, 11:15 »
Lo mas seguro es que intente hacerla yo hasta donde lleguen mis conocimientos y lo que no, lo mandare hacer... Haber por donde salen los tiros.
