qwertyu
Autor Tema: Mejorar CNC 3040Z-DQ  (Leído 2856 veces)
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
Re:Mejorar CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #15 en: 29 Octubre 2018, 15:31 »
Hola frajagal.
Gracias por tu opinión.
Hasta ahora, el 99% de lo que he hecho ha sido en madera de olivo.
Me interesa mucho, saber con qué parámetros haces ese trabajo del vídeo. Permíteme que te bombardee a preguntas:
1.- Tipo de fresa ?
2.- Diámetro de fresa ? 4mm
3.- Es vídeo a velocidad real ?
4.- Velocidad de desplazamiento horizontal (Cut feed Rate)
5.- Velocidad de bajada para cada capa (Plunge feed rate) ?
6.- Cuanto baja cada capa? (Depth Increment)
7.- Revoluciones del mandrino ?
Ya sé que son muchas, pero me interes empezar con metales y mejor empezar sin romper o forzar nada.
Yo hoy, ya con los nuevos motores y drivers, he hecho una prueba y un trabajo que antes hacía a 500mm/min, ya he probado a 800 y de perla. No pierde calidad ni precisión. No sé hasta que velocidad puedo llegar, pero supongo que será cuestión de ir probando hasta que falle.
Voy a intentar subir un vídeo.
https://www.detumando.com/cnc/vi1.mp4
https://www.detumando.com/cnc/vi2.mp4
Estos trabajos son con fresas de tungsteno de 4 labios, 800mm/min y bajadas a 300 e incrementos de jajadas de1mm. Madera de olivo.
Saludos y gracias.
« última modificación: 29 Octubre 2018, 15:46 por Dondin »
CNC 3040Z-DQ modificada - 500W y NEMA 24 - Solidworks - CAMBAM - LINUXCNC
Desconectado frajagal
  • Maestro
« Respuesta #16 en: 29 Octubre 2018, 17:21 »
A ver si me acuerdo de todos los parametros:
 1º Metal duro
2º 4mm
3º Si
4º 800 mm/min
5º 150 ó 300 mm/ min (no me acuerdo bien)
6º 0.15 mm
7º Entre 20.000 y 22.000
Yo creo que tu con esos motores, lo que tienes que hacer es comprar fresas buenas que puedan arracar bien el material.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #17 en: 29 Octubre 2018, 17:24 »
Gracias, probaré
Desconectado ManArt CNC
  • Maestro
« Respuesta #18 en: 29 Octubre 2018, 19:53 »
Hola Dondin,yo suelo trabajar bastante en madera y normalmente utilizo fresas rectas de 2 labios, pues van perfectas para madera, o incluso las de corte positivo-negativo aunque son mas caras.Para aluminio normalmente de 1 o 2 labios pues evacuan bastante bien la viruta.Personalmente las velocidades que uso en madera son:
feed rate 1500 o 2000 mm/min
con pasadas de 2 a 5 mm dependiendo del diámetro de fresa.
Rpm normalmente a 18000,pues es el máximo que admite el mandrino.
En aluminio:
Feed rate 400 a 600
Pasadas de 0.2 a 1mm.
Rpm entre 10000 y 12000.
Espero haberte sido util.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #19 en: 29 Octubre 2018, 20:56 »
Hola Manu7d
Será cuestión de probar hasta ver donde empieza a hacer algo raro...No sé si el tamaño de la pieza de madera tiene algo que ver..Yo hago piezas de madera de 55mm X 35mm.
A 3000mm/min bajadas de 1mm, me imagino la fresa a toda leche sobre todo maniobrando. Quiero decir que los 55mm se los cepilla en un plas. Pero probaré...no creo que rompa nada importante.
Lo de las fresas, creo que fue contigo con quien lo hablé.
Yo hace un año cuando empecé con madera de olivo que es 95% lo que uso, probé varias y la mayoría me dejaban rebaba. Hasta que di con una que es la que uso casi para todo...Bueno todo es olivo y poliureano con lo que hago los moldes. Ya he b¡hablado de ese material que se mezclan y en 8 minutos tienes un solido bastante duro.
Esta fresa, se desde 1mm a 6mm que son las que uso, son todas planas, 4 labios y de tungsteno. Ya me habéis dicho que no s la correcta para madera, pero que hago si es la que mejor me deja el acabado ???'
Si me queréis poner algún enlace a alguna que sujirais...Tanto tu como frajagal que habla de una de metal duro para latón. Si pusiera un enlace para entender mejor cual es, lo agradecería...No tengo inconveniente en pedirlas y probarlas en mis proyectos...No soy cabezota, simplemente si una me va bien...No me he molestado en probar más.
Agradezco enlaces para fresar aluminio y madera de olivo (muy dura, 60 años).
La que uso básicamente como comodín es esta de esta empresa:
http://www.cncgan.com/fresas-de-4-labios/572-fresa-6-15-50-mm.html
Mi intención es mejorar todo el proceso. Por eso que toda ayuda es poca.
Agradezco enormemente vuestras opiniones.
Gracias, Un saludo.
Desconectado lamartinada
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2018, 17:20 »
Yo para madera maciza utilizo los siguientes parámetros:
* fresa helicoidal de 2 labios
* 24000 rpm
* mecanizado en sentido horario para contornos exteriores
* usar una fresa de desbaste en primer lugar, y terminar con una de acabado, unos 2 mm de demasía.
Si ya es dura la madera a más no poder, fresa de diamante. No corta, pulveriza  ;D
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #21 en: 30 Octubre 2018, 18:49 »
Hola chicos.
Efectivamente, he probado en madera dura de olivo, una fresa de 3mm de 2 labios y va muy bien. A diferencia de los 4 labios que suelo utilizar, esa hace serrín más grueso y mucho menos ruido. Me falta probar la de 6mm que pediré, supongo que el resultado será equivalente.
Re-leyendo vuestros post, casi todos usáis 2 labios. Será cuestión de comprarme un lote éstas.
TEAM RURAL, me hablas de mis rodamientos cutres, te refieres a estos ????
Si son esos, es facil de cambiar, al menos el X y Z.
Otro trabajo para hacer.
Esto es como la aeronáutica. Dice un amigo mío que se divierte más montando los aviones que volando. En CNC la parte de mejoras, tiene también su punto divertido.
Saludos y gracias
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 30 Octubre 2018, 19:10 »
Si a esos rodamientos me refiero..los husillos de bolas no se montan con esa castaña pilonga..bueno..cosas de chinos..lo barato ya se sabe..no se puede pedir milagros..
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #23 en: 30 Octubre 2018, 19:24 »
Localizados.
La idea es ponerlos por dentro de la estructura. No me importa restarle un poquito a los dos ejes, al fin, mis piezas son muy pequeñas.
No tengo muy clara la diferencia entre FK y FF. En el esquema de http://cnc-robotica.com/es/husillos-tuercas-de-bola/223-soporte-tornillo-fk12ff12.html solo aprecio que uno es más largo que el otro. Pediré la pareja FK12/FF12. Esto hay que verlo en la mano para darse cuenta de su función exacta.
Habrá que ver la sujeción exterior del husillo como la trae. Hay que verlo en la mano, insisto.
Pidiendo es como se sabe.
« última modificación: 30 Octubre 2018, 19:37 por Dondin »
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
Desconectado martec
CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2020, 01:32 »
Hola buen dia amigos, quisiera solicitar de su ayuda (ya que desconosco totalmente el funcionamiento de este tipo de maquinas), me han traido  una CNC 3040Z-DQ 4 AXIS, el punto necesito hacerla funcionar, he buscado en la red, solo he podido encontrar el software Mach3, pero no he tenido exito al confihurarlo y mucho menos el hacer funcionar la maquina, me pide los controladores de la maquina, pero tampoco he podido encontrarlo, alguien de buen corazon que me quiera o pueda ayudar con los programas necesario y/o una asesoria de como puedo hacer funcionar la maquina, desde siempre les agradesco anticipadamente sus comentarios, gracias.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2020, 10:13 »
Hola
Yo esa maquina la tengo con LINUXCNC y me funciona muy bien. Quise utilizar Mach3 ycomo mi PC era con Windows 7, parece ser que no son compatibles. Ese PC lo reconvertí a LINUX y perfecto.
Foro MetalAficion
