Autor Tema: Aserradero casero  (Leído 12405 veces)
angelnewman
Re:Aserradero casero
« Respuesta #45 en: 11 Abril 2018, 12:03 »
Desmonto los volantes y empiezo a soldar el chasis q llevará los volantes, para q quede paralelo, lo apoyo en el marmol q le compramos al chino (debidamente protegido 2 papeles y albal) las puntas tbn las ato para q no se cierre. supongo q quedará en el mismo plano  :)
« última modificación: 11 Abril 2018, 12:14 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #46 en: 11 Abril 2018, 12:05 »
El soporte deslizante, que ha de tensar la hoja de sierra, se hará con 2 tubos cuadrados, q se deslizan sobre los del chasis, los saco aprovechando un hierro en escuadra, he de eliminar el arco de acuerdo, q roza con el del chasis, aquí preparandolo:
angelnewman
« Respuesta #47 en: 11 Abril 2018, 12:10 »
Bueno, pues así estamos.
Cuando acabe cada volante en sus ejes en su posición definitiva, los equilibraremos como las ruedas de una moto.
Haré el carril de la maquina, nivelado, y sobre el iremos soldando nuesto chasis, a la anchura adecuada y bien aplomado, la distribución no será baladí, es importante q el centro de masas, se situe cerca de las piezas que han de conducir el chasis en sentido vertical, para que suba y baje fielmente y no cabezee, creo q se entiende, esa es mi intención ya veremos.
Sds amigos.
« Respuesta #48 en: 11 Abril 2018, 12:25 »
De momento la cosa pinta muy bien .palmas .bien .brinda
angelnewman
« Respuesta #49 en: 11 Abril 2018, 22:35 »
Bueno, esta tarde me dio tiempo a hacer el chavetero en el eje tractor meter volante y poleas, con buen tacto. Luego me hice un equilibrador, con los rodamientos q compré para hacer las poleas q levantarán la sierra, unos retales de varilla de 10mm cromada y un cuadrado de Al, en media hora me preparo el trasto:
angelnewman
« Respuesta #50 en: 11 Abril 2018, 22:42 »
Ayer me enviaron el 3d taster, lo regulé,el funcionamiento es intuitivo, creo q va a ser un buen amigo. Pues lo estrenamos, para hacer un par de agujeros q soportarán los ejes del trasto
angelnewman
« Respuesta #51 en: 11 Abril 2018, 22:46 »
Una vez hechos los agujeros, fresados, para que queden limpios y precisos, cortamos el cuadrado a la larga.
Aquí me cargué una fresa de 3mm, luego le pregunté a Michel  :P, en fin.
Acabé cortandolo fuera, con la radial, esto no tiene importancia para el funconamiento del equilibrador, q se ve claramente en la foto.
Se pueden poner 2 rodamiento por lado, más preciso aún.
angelnewman
« Respuesta #52 en: 11 Abril 2018, 22:51 »
Bueno, el sistema veis q es simplemente apoyado, y auto alineante  8)
La prensa viene de perlas para usarlo, nos aseguramos de q no hay roces, y a equilibrar, como las ruedas de moto.
El eje tractor necesita 18,5g de plomo, que pegaré en la llanta, en su sitio preciso.
Actuámos de la misma manera en el eje seguidor, éste cargará poco más de 12g.
Una foto del invento, q funciona muy bien por cierto.
Adeu!
« Respuesta #53 en: 12 Abril 2018, 01:17 »
   Muchos pocos, hacen un montón., y es que ya es mucho lo realizado, y aunque falta, estoy seguro, que
   a este ritmo, pronto se verán resultados.
    Pues ánimo, angelnewman, que es un trabajo para mi muy interesante.  .bien
      Saludos  .brinda  Lete.
angelnewman
« Respuesta #55 en: 12 Abril 2018, 10:35 »
Hola michel, por cierto estuve viendo el mandinado del tornito, una pasada.
Para hallar el cento de un agujero sirve el 3d taster y el dro no?
De todas formas tengo uno casero de estos a ver si lo acabo,sds.
« Respuesta #56 en: 12 Abril 2018, 11:40 »
Si para buscar el centro sirve el dro y el taster..pero para mallor precision mejor el coaxial.
Desconectado antolmos
« Respuesta #57 en: 12 Abril 2018, 18:46 »
Hombre Angel,  ¿no había visto tu post?.  Estoy que miro el ordenador de vez en cuando,  aunque lo tengo siempre en marcha, pero estoy ya varios dias que tengo a la auxiliar de baja, y claro.
Menudo curro te estás pegando.  Un trabajo impoluto, procuraré seguirlo a tiempo.
Entonces ya tienes la fresadora kondia totalmente operativa.  Y lo que no se, es si la tienes ya visualizada, aunque por lo que dices al tallar la rueda en madera, parece que sí.  Yo es lo próximo que voy a hacer, cuando acabe la pequeña sierra UNIZ.
Una pregunta, aunque hace mucho de eso,  te hiciste tú la fundición del aluminio??
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #58 en: 12 Abril 2018, 20:29 »
Hombre antonio, cuanto tiempo!
Si, tengo la fresadora operativa, arreglé la pieza q sujeta la palanca para bajada automática de la caña (pínola) le puse el DRO tbn, una maravilla, una inversión estupenda, es como el turbo para un tdi.
Si, la fundición tbn la hice yo, radio de 400mm, necesité cajas grandes y mucha arena  :P tuve q hacerme con un crisol más grande (reciclaje)... solo vi q se vendian estos volantes en usa y caros, hubiese preferido de acero claro, pero creo q estos irán bien, ya veremos.
Si quieres q te precise algo más sobre los volantes ya sabes,sds.
llaurisio
« Respuesta #59 en: 13 Abril 2018, 07:55 »
Hola angelnewman , muy buen trabajo estas haciendo  .bien  hasta con las ruedas equilibradas .
Cojo butaca en el palco para ver como termina . .baba
Pero me rompes el corazón cuando te pones a soldar encima del marmol de precisión , aun que lo protejas no le gusta mucho los cambios de temperatura , suelda encima de dos caballetes bien puestos a nivel y perfecto .
