Autor Tema: Averia compresor abac  (Leído 2981 veces)
Ivanpodes
« en: 13 Marzo 2018, 17:25 »
123
« última modificación: 14 Marzo 2018, 08:42 por Ivanpodes »
Re:Averia compresor abac
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2018, 20:22 »
como siempre, por los pelos decir buenas, en fin, pa que presentarse, directo al grano, arreglamelo y adios muy buenas,  pues igual de escueto te contesto,,, con ese trasto seguro que eres empresa, hale, a pasar por caja.
http://www.abacaircompressors.com/es/parts-and-services
 .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2018, 22:43 »
No tiene ninguna válvula antiretorno?
Me da la impresión de que el problema parte de ahí...
llaurisio
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2018, 08:04 »
 .bien
Esto es muy bueno  .bien eres el millor
Desconectado maquines
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2018, 08:25 »
Se podria cobrar una tarifa para los nuevos con menos de 50 mensajes y que hagan preguntas de tipo comercial que se las puden solucionar en un servicio tecnico.
Se podria pagar al foro mediante Paypal.
Solo es una idea......
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2018, 09:55 »
 .bien
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2018, 14:52 »
       ;D ;D   456   ;D ;D
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2018, 15:21 »
Buenas
Tengo un compresor abac de 500litros con un cabezal B6000.
El problema es que en la salida del primer cilindro lleva una valvula de seguridad tarada a 4.5 bar y cuando el calderin coge esa presion esa valvula salta y explusa el aire.Puede ser que el segundo cilindro este tocado de
segmentos?
Gracias.
