Autor Tema: linuxcnc por ethercat  (Leído 2959 veces)
Desconectado josemanuel-gar
  • Oficial de 1ª
« en: 15 Marzo 2018, 17:44 »
buenas alguien ha probado esto y si es mejor que la opción actual del puerto paralelo y la breakout.
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-ba01c6df-ba17-4a39-a452-d3c03f3671de/c/Paprocki_PC-based_MAM_1_2017.pdf
  • Gurú
Re:linuxcnc por ethercat
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2018, 18:37 »
Hoy dia creo que ya ay que ir pensando en controles de verdad y ya nada de ordenadores ni linux ni nada y mas para los que fabricais maquinas...
https://es.aliexpress.com/item/4-axis-CNC-controller-USB-CNC-Control-drilling-milling-engraving-router-stepper-servo-motor-control-handwheel/32825544641.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.KdfQ6S
o algo como esto que ya es algo decente
https://es.aliexpress.com/item/Original-ADTECH-Engineer-sale-ADT-CNC4640-4-axis-CNC-milling-machine-controller/32460839054.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.KdfQ6S
ademas te fabrican a medida los cables indicandole los controladores que pretendes usar etc..por un precio barato..lo que simplifica el asunto bastante
y tienen servos potentes de 750w y de menos potencia a precios razonables lo que convierte la maquina en una cosa ya potente y precisa
https://es.aliexpress.com/store/product/TOMATECH-Economic-Series-High-quality-750W-3000rpm-2-4nm-Servo-driver-and-servo-motor-pack/1424174_32804581809.html?spm=a219c.12010608.0.0.51192470lT6mUd
Desconectado Tomy73
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2018, 20:45 »
Desconectado fagoreto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2018, 23:21 »
https://es.wikipedia.org/wiki/EtherCAT
https://www.ethercat.org/default.htm
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?EtherCatDriver
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Etherlab
https://forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-questions/34178-ethercat-sync-dc-problem#107375
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/34162-ethercat-el7041-holding-current#107227
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/31424-ethercat-el7041-stepper-scaling-problem#107041
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/34126-ethercat-configuration-example#106927
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/22346-ethercat-hal-driver?start=570#106745
https://forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-questions/33774-ethercat-official-support#103864
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/32462-linuxcnc-ethercat-lcec-issue?start=10#100083
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/33110-gantry-control-using-ethercat-and-delta-asda-a2-servo-amps#97016
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/1532-can-sercos-ethercat-digital-solutions?start=10#96280
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/31904-relation-between-hal-pins-and-ethercat-slave-information-esi-xml-file#85715
https://github.com/sittner/linuxcnc-ethercat
https://www.youtube.com/watch?v=yR9rCFavFjU
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/10/ethercat-sera-el-protocolo-con-el-que-opere-toda-la-produccion-de-toyota-44133.php#.Wqrsn54p8cU
https://www.beckhoff.es/es/default.htm?press/default.htm
https://www.google.es/search?q=ethercat+drives&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK4vyeq-_ZAhWDXRQKHTYWCzIQ_AUICigB&biw=1280&bih=814
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2018, 07:56 »
gracias por la información.
un saludo.
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2018, 09:12 »
Chico Michel, iqué cosas encuentras!
Desde luego, con esos precios de CNCs no sé si vale la pena complicarse la vida con LINUXes, MACHes o Arduinos.
La duda que tengo es si esos CNCs serán CNCs como Dios manda o habrá algún gato encerrado. Recuerdo, por ejemplo, que unos de los que se habló aquí hace algún tiempo no permitía editar los programas, cualquier pequeña modificación a pie de máquina era imposible, había que hacerla en el ordenador y pasarla al CNC. Cualquiera que haya trabajado en una máquina CNC sabrá que eso es motivo suficiente para desechar esa opción.
Otra duda es como será la configuración y adaptación del CNC a cada máquina concreta. Un CNC Fanuc, por ejemplo, tiene, literalmente, miles de parametros para personalizarlo y adaptar su comportamiento a las necesidades de la máquina y del usuario. De que esa parametrización esté bien o mal hecha depende que la máquina vaya bien o mal.
Afortunadamente, con cada Fanuc vienen tres libros que suman más de 2000 páginas donde se explica todo. Sólo el tocho de descripción y explicación de los parametros tiene 390 páginas. Por lo tanto, parametrizar un Fanuc partiendo de cero es tarea complicada pero posible. Sólo hay que leerse el tocho.
Pero si esos CNC superbaratos vienen sin tochos o éstos están en chino... pues creo que es mejor ni intentarlo.
Por lo tanto, hay detalles que hacen que una opción que en principio parece interesante deje de serlo por completo. Puedes encontrarte con otras mil putadas que a mí ahora ni se me ocurren y que te hagan maldecir el día en que lo compraste. Por el dinero y sobre todo, por el tiempo perdido.
Por lo tanto, mi pregunta es: Alguien está usando alguno de esos CNCs baratos que ha puesto Michel?  Hay experiencias acerca de si esa es realmente una opción interesante o no?
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2018, 09:25 »
yo compre el ddcsv 1.1 y de momento contento con el me ahorro el ordenador, me costo sobre 120 euros.
https://www.ebay.es/itm/3-Axis-DDCSV1-1-500KHz-3-Linkage-Motion-Offline-Control-System-Controller-G-Code-/262432921135
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2018, 09:40 »
Sí, no recordaba cual era, pero creo que es ese.
Permite editar los programas a pie de máquina? Porque a primera vista no tiene teclas con letras para ello. O es que la pantalla es táctil y tiene un teclado virtual? Por favor, ilustranos.
Desconectado jmllosa
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2018, 09:49 »
Yo he comprado el 2.1, y no se puede editar a pie de maquina, pero vamos a ver, tenemos maquinitas no centros de mecanizado, el programar a pie de maquina es absurdo, tenemos el pc al lado, con el que generamos el cam, etc, seguro que cuesta menos coger el usb y meterlo en el pc y modificar que estar trasteando en el control,  y lo digo porque una temporada que estuve usando un centro de Hass que tenia um control que hacia de todo era mil veces mas comodo y rapido modificar el codigo en el pc que en el control, al menos es mi opinion personal, si a alguien le gusta estar haciendolo a pie de maquina pues alla el, tardaras el doble seguramente, programar a pie de maquina esta fuera de lugar en maquinas modernas, y mas si tienes un buen Cam, que se tarda la cuarta parte en programar casi cualquier cosa.
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2018, 09:52 »
Jed..esos cncs como el del segundo enlace que puse si se puede editar a pie de maquina etc..
como todo en esta vida..pues ay que mojarse..gastarse la pasta y arriesgarse..
creo que por lo que cuestan bien merece la pena el riesgo..
luego ya cada uno pues tomara las decisiones que mas le convengan..
yo tengo un control chino de otro vendedor.. para mi futura cnc y tiene para parametrizar de todo..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27272.0
pdta..para mi los unicos controles que de verdad valen la pena son los heidenhain..los fanuc..fagor etc..son chatarra a su lado..pero bueno es una opinion personal..
y por otro lado ya los controles japoneses de mazak y de okuma son una autentica virgeria..
« última modificación: 16 Marzo 2018, 10:03 por TEAM RURAL »
Desconectado FIJO
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2018, 18:15 »
Estoy totalmente deacuerdo, ahora mismo lo de  editar al pier de maquina no lo veo tan necesario.
Yo ta he pedido el controlador 2.1 a ver que tan buena inversion es, desde luego quitarte el pc de por medio es un gusto y poderlo meter en el mismo chasis de la maquina mas
Desconectado Constructor
  • Marines
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2018, 23:21 »
Hola amigos.
Yo estuve haciendo algunas pruebas con el DDCSV1.1.
Aquí tenéis el hilo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25373.0
De hecho, hace poco he retomado el tema, tuve algún problema con un fichero que borré sin querer, pero lo he podido recuperar y lo he vuelto a arrancar.
Este controlador es bueno para un tipo de máquina y prestaciones sencillas, tiene a mi parecer algunas deficiencias, sobre todo de comunicación con el operador. En eso es limitado. Pero para pequeños routers y demás está muy bien. El control de los motores paso a paso es muy bueno.
Para máquinas un poco más grandes creo que se queda un poco corto, de hecho yo estoy pensando en alguno de estos que dice Michel, a ver como van. Quiero que controle servos y que puedas retocar el programa a pie de máquina. Aparte de alguna otra función.
Pregunta para Michel; Has puesto en marcha y configurado ese CNC?
Creo que lleva un PLC incorporado, Hay suficiente información para programarlo?
José.
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2018, 07:58 »
constructor..
mi control..solo lo he puesto en marcha y funciona correctamente
tiene un manual en ingles
tiene sus esquemas electricos y todo
en mi caso al chino fabricante se le indico que controladoras y motores le ivamos a poner y el ya nos hizo los cables con sus clavijas para que fuese plug and play
y asi fue..cuando lo recibi enchufe una de su clavijas a una de mis controladoras y funciono a la primera
no me meti a fondo todavia en la configuracion etc..
pero tiene todo tipo de parametros para poner a gusto del consumidor
el chino ademas si vas a usar servos tambien te hace los cables a medida
el control tiene salidas para pwm..para los finales de carrera y digamos para todo lo que una maquina de cnc necesita
trae tambien dos tarjetas externas para conectar al control para en ellas conectar los finales de carrera ..los home etc..y que asi sea mas comodo..
tambien traia el mpg con su clavija y funcionando correctamente
ademas tambien te envian un cable con una clavija de un lado conectada y de el otro correctamente timbrada para si quieres conectar un 4 eje
este chino donde se compro la ventaja que tiene sobre otros es que el es el fabricante del control y digamos que te acompaña en todo el proceso y dudas que tengas..
tambien nosotros como opcion extra compramos un segundo panel para que las operaciones tipicas tengamos botones directos como en un cnc de marca..
y poco mas puedo decir..lo que va a durar pues no lo se..pero despues de ver que ay un par de fabricantes chinos de maquinaria que los incorporan en sus maquinas nuevas y que en youtube ay un monton de videos de retrofit con este control pues eso fue lo que en su dia nos animo a comprarlo..
tambien el control tiene toma usb y otra toma mas para poner una tarjeta sd de camara para poder ampliar su capacidad..
admite cargar directamente archivos dxf
tiene tambien algunas makros para cajeados etc,,
y puedes visualizar en 3d el programa y simularlo..
etc..
este es el enlace de compra al control que yo tengo
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4640-4-axis-CNC-milling-contorller/1424174_2035558348.html?spm=2114.12010615.0.0.yMfx3w
el modulo extra
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4620-2-axis-CNC-turning-controller-with-MPG-and-additional-operation-panel/1424174_32240993100.html?spm=2114.12010615.0.0.UOXgl8
y el mpg que tambien es otro extra
https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-controller-MPG-TAC-4A-Manual-pulse-generator-MPG-FOR-CNC-compatible-for-all-controllers/1424174_32781136986.html?spm=2114.12010615.0.0.Euhphy
y este un video en mi casa de unas pruebas de movimiento con mi control y mis motores de pasos nema 42
https://www.dropbox.com/s/kp96unb3wrmb3xe/MOVIMIENTOS%20MAQUINA%20CNC.mp4?dl=0
en mi post de la futura cnc podeis ver el control y la informacion de compra etc que puse en su dia.
por supuesto yo no me hago responsable de que alguien lo compre y luego no le guste o no sea lo que el pensaba etc..en esto cada uno debe tomar sus riesgos como hizimos nosotros
ademas yo ese control lo voy a usar a la vieja usanza a pie de maquina..
« última modificación: 20 Marzo 2018, 08:21 por TEAM RURAL »
  • Marines
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2018, 08:20 »
Gracias por la información, disculpa el retraso, no me había dado cuenta de la respuesta. Un saludo.
Desconectado toniperez05
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2018, 17:47 »
hola a todos,una duda que tengo,yo uso Catia para el diseño que posprocesador tendria que usar para el 2.1,otra duda si lleva el autotool para la altura de la fresa,y si es compatible con cambio de herramientas,en mi maquina usare linuxcnc pero veo comodo esto ya que no hay necesidad de ordenador ,y lo ampliare.saludos...
