Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 73035 veces)
Desconectado avis
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #120 en: 23 Diciembre 2018, 18:44 »
Bueno puedes mover a mano a una esquina y poner  en el controlador las coordenadas para trastear pero es lento, lo mejor es poner unos sensores inductivos ( fijate en el modelo de tu panel para saber si los sensores son NPN o PNP ya que las versiones son diferentes) y con la función auto home la maquina ira ella solita a la esquina y se pondrá en el "0" real de tu tablero.
Desconectado avis
« Respuesta #121 en: 23 Diciembre 2018, 18:46 »
Por cierto no pruebes la función auto home sin los sensores puestos ya que la maquina no va a saber cuando tiene que parar y se estrellará en el extremo.
alogic
« Respuesta #122 en: 23 Diciembre 2018, 19:19 »
yo esto del home me lio un poco.... por si te sirve de argo. https://www.youtube.com/watch?v=4a44KysPykg creo que depende si lo que quieres es hacerlo respecto a la pieza, o respecto a la bancada.
« Respuesta #123 en: 23 Diciembre 2018, 22:06 »
a ver si voy pidiendolos y buscando unos baratitos y pequeñines sino igual tendran q ser mecanicos
« Respuesta #124 en: 24 Diciembre 2018, 01:07 »
bueno estos son los mas pequeños que he encontrado npn LJ4A3-1-Z/BX pone que proximidad 1mm
https://www.ebay.es/itm/Mini-4mm-6-36v-Inductive-Proximity-Switch-Detection-Sensor-3-wires-PNP-NPN-NO/263669791159?hash=item3d63f1b9b7:m:mAxJhl16KHkZes2ulG_yR1g:rk:1:pf:0
despues estos de sensibilidad 4mm y 5mm y distintas posiciones
https://www.ebay.es/itm/SN04-N-4mm-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-NO-Blue-DC10-30V/232399500620?hash=item361c16f54c:g:~VUAAOSwIjJZTLqU:rk:4:pf:0
https://www.ebay.es/itm/TL-W5MC1-5mm-3-Wire-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC-6-36V/232424746056?hash=item361d982c48:g:XUoAAOSwFnJZeFPg:rk:5:pf:0
mañana estudiare cuales se acoplan mejor al router
por lo que veo de montajes de otros routers lo de la capacidad de proximidad no es muy importante porq veo q usais los de 4 mm , corregirme si me equivoco, mañana ire viendo como y donde se pueden poner mejor
Desconectado avis
« Respuesta #125 en: 24 Diciembre 2018, 15:44 »
« Respuesta #126 en: 24 Diciembre 2018, 16:01 »
Tengo de esos de los tacometros pero en mi router quedan muy grandes... Aunq igual los uso momentaneamente para hacer pruebas
Desconectado avis
« Respuesta #127 en: 24 Diciembre 2018, 16:36 »
Los de los tacómetros creo que no te van  a valer a no ser que pongas un imán, esos son magneticos  , los inductivos con un simple tornillo detectan bien.
« última modificación: 24 Diciembre 2018, 16:40 por avis »
« Respuesta #128 en: 24 Diciembre 2018, 17:30 »
« Respuesta #129 en: 26 Diciembre 2018, 14:59 »
ya le he colocado los sensores al home y el eje X y Y perfecto, no necesitan iman  pero en el Z me estoy volviendo loco
cuando le doy al home de Z lo que hace es bajar el carro hasta el infinito , mi maquina solo tiene limite en el Z+ osea arriba del eje Z  por lo que hacia abajo hasta lo que de la rosca ( me da que voy a tener que adaptarle un limite al Z-)
a mano le he acercado el sensor del Z home por abajo para que pare de empujar y entonces hace el home Z se queda a abajo la herramienta.
ahora le mando ejecutar un programa y claro se pone a empujar intentando bajar a un mas la herramienta
todavía no tengo sonda de probe para la altura la herramienta , asi que estoy intentando prescindir del home Z y del probe por el momento pero no logro hacer que el ddcsv   le indique yo manualmente cual es el punto de inicio en el Z para que no haga eso :-[ vamos que no me hace un home en manual o no se hacerlo para que empice a fresar desde donde yo le digo
alogic
« Respuesta #130 en: 26 Diciembre 2018, 16:15 »
le quitas el g28, g29 no se si es ese. del gcode. la llevas hasta el sitio a mano, pones los ejes a cero y de ahí al start. no se que cam usas ni como se maneja el editor de codigo en ese controlador, pero por ahí deberías poder hacer algo. así no hace home.
como sonda para z puedes usar el tipico trozo de latón con un cable y una pinza a la fresa que hace de interruptor al tocar. pero algunas veces me ha fallado y se ha cargado la fresa.  ???
« Respuesta #131 en: 26 Diciembre 2018, 16:52 »
tengo una sonda pedida pero tardara en llegar , asi que probare cableando el probe como dices
uso el fusion360 con el postprocesador que baje de aqui
http://www.brainright.com/Projects/CNCController/
esta claro que me queda mucho aun q darle al tarro,
entonces si conecto la sonda al probe del ddcsv no hace falta el sensor de home en el Z no?
Desconectado becario10
« Respuesta #132 en: 26 Diciembre 2018, 18:09 »
kankarrio el fusion que tienes para trabajar tiene que estar conectado a interenet o puee trabajar de forma autonoma? Por que tengo entendido que debes estar conectado para que funcione.
Desconectado avis
« Respuesta #133 en: 26 Diciembre 2018, 18:51 »
Lo del home eje Z lo puedes desactivar  funcion 54  , si tienes la versión de 4 ejes y vas a utilizar solo tres pues la función 55 tambien la desactivas ,asi solo te va a mandar  cuando hagas funcion home home los ejes Y X .
« Respuesta #134 en: 26 Diciembre 2018, 19:16 »
Pues creo q si con la version estudiante, de momento me pone q en 22 dias me caduca, tendre q ver a ver  q se puede hacer porq me.da q comprarlo (q no veo el precio por ningun lado) debe ser demasiado caro para un hobby.  Se supone q de estudiante no caduca pero a mi me aparece eso, dentro de 20 dias a ver q ocurre.
Mañana hago pruebas con el 54
Esta claro q todo esto ya son dudas de falta de estudio gracias a todos de antemano
