Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 67176 veces)
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2018, 01:05 »
Gracias a los que habeis contestado a mis preguntas, me va quedando claro. Entonces estos controles chinos debemos fiarnos de que estan construidos como un control profesional, preparados para soportar unas condiciones de suciedad, etc...y con unas prestaciones electronicas que nos den ese rendimiento superior a un pc...? O quizas en realidad no es mas que un "ordenador" metido en una caja bonita con forma de control cnc? Supongo que entendeis a lo que me refiero. El control de michel parece ser que esta testado por el mismo y que funciona de lujo ,pero tambien vale mas de 600 eurazos. Que pasa en otros mas baratos?
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2018, 05:06 »
Pues a mi me estais animando a mirame bien uno para mi cnc ,
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2018, 11:45 »
Kankarrio,,
claro esta si tubieses mas presupuesto te diria que comprases  el mismo que tengo yo u otros que ay muy similares...
si yo tubiese que buscar otro controlador cnc aun precio mas barato y que fuese ya un poco digamos mas parecido a uno de verdad.. dentro de los ultralowcost..
elegiria sin duda este de 4 ejes que es muy similar al mio pero a la mitad de precio y ya por lo menos tiene botonera..se puede editar..trae un mando externo mpg etc..
https://es.aliexpress.com/item/4-axis-CNC-controller-USB-CNC-Control-drilling-milling-engraving-router-stepper-servo-motor-control-handwheel/32825544641.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.KdfQ6S
o este otro que es el mismo pero sin fuente de alimentacion de 24v que es la que lo alimenta y sin mpg..( en mi opinion se ahorra comprando el otro..pero eso ya cada uno decide)
https://es.aliexpress.com/item/4-axis-3-5-Inch-LCD-Screen-CNC-controller-lathe-mini-milling-machine-servo-USB-stepper/32324927105.html?spm=a219c.10010108.1000023.4.1860678dmb56kq
si fuese para un torno..osea solo dos ejes
https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-2-axis-3-5-Inch-Color-LCD-CNC-controller-for-lathe-mill-machine-servo/32260668115.html?spm=a219c.10010108.addToWishlist.12.1860678dkX25MI&traffic_analysisId=recommend_2031_6_83260_iswiall&scm=1007.12873.83260.0&pvid=848254b2-c79e-476a-90f2-fb1dde8917a5&tpp=1
añado,,
este controlador yo nunca lo he probado..por lo que el que alguien lo compre o no es cosa y decision suya..a mi responsabilidades cero.
como digo es la opcion ultralowcost que yo elegiria pero claro esta, bajo mi cuenta y riesgo de que fuese bien o de que lo tubiese que poner de adorno en el salon..
« última modificación: 21 Marzo 2018, 12:12 por TEAM RURAL »
Desconectado FIJO
« Respuesta #19 en: 21 Marzo 2018, 13:32 »
Me suscribo al post, cuando llegue el 2.1 a ver si subo algo
« Respuesta #20 en: 21 Marzo 2018, 15:37 »
https://www.ebay.es/itm/182962891196
Este pone q deja editar el codigo
Desconectado pumukyo
« Respuesta #21 en: 21 Marzo 2018, 17:42 »
Ese me dijo constructor que funcionaba peor que el nuestro. El tiene los dos y puede ilustrarnos pero creo que es en ese hilo que lo comento.
Desconectado avis
« Respuesta #23 en: 21 Marzo 2018, 21:51 »
Yo tengo ese panel (DDCSV1.1) funcionando en mi CNC , lo mejor de todo es su rapidez para ejecutar las tareas.
 En 15 segundos tienes ya la maquina operativa ,centras con Auto Home , altura eje Z  conectas la memoria USB seleccionas fichero y a fresar  :D.
Para mi ha sido todo un acierto , yo lo tengo con todos los sensores inductivos  instalados  , estos tienen precisión absoluta .
Tambien he de decir que  en alguna ocasión se me ha colgado y me ha tocado resetear >:(  pero como puedes reanudar el trabajo desde la linea que elijas  , puedes continuar con la tarea de fresado  , salvo este percance muy puntual lo demás perfecto.
Ahora estoy estudiando  poner ferritas en la entrada de alimentación  por si fuera algún ruido que se cuela.
Constructor
« Respuesta #24 en: 21 Marzo 2018, 22:53 »
Si que se puede editar el código, pero de una manera tan rocambolesca, que es para aburrirse.
Este lo compre pensando en esta opción, pero después de las primeras pruebas lo he desestimado completamente. Como dije en su momento, la edición es complicada, la pantalla es muy pequeña. Ya el DDSCV no es muy grande que digamos. La salida de pulsos solo llega a los 50 Khz. Total, que lo tengo metido en un cajón.
Este tiene muy buena pinta, lastima que sea de dos ejes, la pantalla es de 8,5 pulgadas y la salida es de 500 Khz.
« Respuesta #25 en: 24 Marzo 2018, 16:00 »
Finalmente me he arriesgado por un ddcsv2.1 160 eu desde alemania , espero q en unos dias este aqui , de momento mpg no lo voy a pillar porq en mi vision va a ir con los controles en ña caja.
Iremoa viendo el resultado y estudiando como va el asunto
Constructor
« Respuesta #26 en: 24 Marzo 2018, 17:54 »
Este modelo te irá bien, al menos ya hay varios que lo hemos probado y dentro de sus posibilidades, da la talla. Yo estoy pensando en probar algo más profesional para una máquina que quiero convertir a CNC, y estoy pensando en algo como esto.
http://www.szghauto.com/index.php?c=product&id=231
Alguien tiene alguna experiencia en estos modelos más avanzados?
« Respuesta #27 en: 24 Marzo 2018, 19:58 »
eso es demasiao profesional para mi,
Desconectado JED
« Respuesta #28 en: 24 Marzo 2018, 23:36 »
A ese DDCS le veo que tiene pocas teclas. Yo prefiero que haya una tecla para cada cosa porque si no, para cada cosa que quieres hacer te tienes que aprender la correspondiente combinacion de teclas. No me parece cómodo.
Tambien veo que no tiene M4, o sea, que no puedes roscar con macho.
Y además, el no poder editar los programas... Yo siempre hago los programas en el ordenador, pero aún no ha llegado el día en que el programa esté perfecto a la primera. Siempre hay retoques que hacer y esos retoques es más comodo hacerlos a pie de máquina.
A primera vista me parece mejor este: https://es.aliexpress.com/item/3-axis-3-5-Inch-LCD-Screen-CNC-controller-lathe-mini-milling-machine-servo-USB-stepper/32324919376.html?spm=a219c.10010108.1000023.1.1860678dneCAdQ
que tiene el volante electrónico integrado.
O este otro: https://es.aliexpress.com/item/4-axis-3-5-Inch-LCD-Screen-CNC-controller-lathe-mini-milling-machine-servo-USB-stepper/32324927105.html?spm=a219c.10010108.1000023.3.289f734eO2bfC7
Y el que ha puesto Constructor tiene muy buena pinta, me parece que es otro nivel.  A ver si me libero de unos asuntos urgentes que tengo ahora y me meto a analizar esto en serio.
Constructor
« Respuesta #29 en: 25 Marzo 2018, 00:25 »
Tienes razón, Jed.
Aparte del roscado, tiene el inconveniente de que muchas funciones son con una combinación de teclas, y eso es un problema, al menos al principio. Luego te vas acostumbrando y no es tanto problema.
De hecho al principio me dió un buen susto, borre sin querer el fichero del idioma ingles y me quedé con el chino, debido a la combinación de tecles. Pero lo pude solucionar. Otro pequeño inconveniente que le veo es que la pantalla es pequeña, 3.5 pulgadas y a veces se agradecería un poco más de pantalla. Pero para un ruter sencillo creo que está muy bien la relación calidad precio.
Los otros modelos que dices no los he probado, pero el menos en las especificaciones no he encontrado que puedan roscar.
Yo quiero investigar algo con más prestaciones, y sobre todo que te permita editar el programa a pié de máquina, como dices, siempre hay que retocar algo.
