Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 66249 veces)
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #195 en: 26 Marzo 2019, 13:54 »
No los uso.asi q de memoria no te se , en el manual q comparti viene claro
Desconectado toniperez05
« Respuesta #196 en: 26 Marzo 2019, 15:54 »
No lo tengo muy claro seguramente porque soy muy novato,jeje
En la interfaz de salida de control del huso, el inicio y la parada del cabezal (M3 / M5)
Se refiere a que hay van los dos cables que hacen de interruptor para activar el arranque externo del Variador o gnd que es comun un cable y el otro cable va a m3?
y el voltaje de 0 a 10v no se si es VSO y GND
valla lio.saludos..
« última modificación: 26 Marzo 2019, 18:35 por toniperez05 »
« Respuesta #197 en: 30 Marzo 2019, 19:24 »
Buenas tardes ya tengo todo el cableado de mi DDcsv 2.1 conectado y ahora toca configurarlo,en el driver ¿a cuatos pulsos hay que ponerlo?,en el DDcsv viene por defecto 640,el DDcsv supongo que habra que poner los limites (-)de cada eje,puesto que el limite + lo da el final de carrera,los pasos de cada husillo,y no se si algo mas.la verdad esque estoy bastante perdido en el tema,haber si me podis hechar una mano.saludos...
« última modificación: 30 Marzo 2019, 19:39 por toniperez05 »
Desconectado avis
« Respuesta #198 en: 31 Marzo 2019, 22:09 »
Los pulsos va a depender de los micropasos que quieras poner , si llevas reductora y el avance por vuelta de tu mecánica.
« Respuesta #199 en: 04 Abril 2019, 16:50 »
hola buenas,tengo una duda,he puesto los limites de la maquina por sofware pero no me gusta como va,ahora quiero limitarlo con los finales de carrera 2 por eje,la duda que tengo es si me llevo el puente a la derecha de la maquina ese fin de carrera que es negativo o positivo?otra duda que tengo es como me llevo la maquina al 0 y como posicionar la fresa en el 0 x,y y Z.saludos...
« Respuesta #200 en: 04 Abril 2019, 17:14 »
Yo para haver el home o cero le puse a mayores dos sennsores  inductivos conectados a los pines home.
Tambien puedes llevar a mano hasta un punto y memorizarlo como home  al arrancar ña maquina
El.del.eje z lo hago con una sonda de contacto
« Respuesta #201 en: 04 Abril 2019, 17:26 »
Gracias por responder,voy a colocarle los 6 finales de carrera para limitar los ejes,haber como va esto.segun el manual que me enviaste seria asi:
F.carrera derecho limitx+ con GND-I
F.carrera izquierdo limitx- con GND-I
F.carrera derecho limity+ con GND-I
F.carrera izquierdo limity- con GND-I
F.carrera derecho limitz+ con GND-I
F.carrera izquierdo limitz- con GND-I
El GND-i seria comun para todos los finales de carrera.¿Es correcto?saludos...
« Respuesta #202 en: 04 Abril 2019, 18:26 »
Si
« Respuesta #203 en: 06 Abril 2019, 19:40 »
Buenas tardes,esto me esta rallando,he conectado todos los finales de carrera y solo me limita el eje Y los demas ejes no,os pongo una imagen de la conexion haber si me podeis decir si esta bien.
He desabilitado los limites por sofware y habilitado los limites por hardware.
Y esta la configuracion:
(-------------Configuración de límite de hardware--------------)
#400=1 (Habilitar el sensor X--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#401=1 (Habilitar el sensor Y--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#402=1 (Habilitar el sensor Z--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#403=0 (Habilitar el sensor A--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#404=1 (Habilitar el sensor X++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#405=1 (Habilitar el sensor Y++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#406=1 (Habilitar el sensor Z++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#407=0 (Habilitar el sensor A++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#408=0 (Señal de sensor de nivel activo X--)(0-bajo; 1 alta)
#409=0 (Señal de sensor de nivel activo Y--)(0-bajo; 1 alta)
#410=0 (Señal de sensor de nivel activo Z--)(0-bajo; 1 alta)
#411=0 (Señal de sensor de nivel activo A--)(0-bajo; 1 alta)
#412=0 (Señal de sensor de nivel activo X++)(0-bajo; 1 alta)
#413=0 (Señal de sensor de nivel activo Y++)(0-bajo; 1 alta)
#414=0 (Señal de sensor de nivel activo Z++)(0-bajo; 1 alta)
#415=0 (Señal de sensor de nivel activo A++)(0-bajo; 1 alta)
(-------------Configuraciones de límite de software--------------)
#374=0 (Habilitar límites de software)(0-Desabilitado; 1-Habilitar)
#375=-150 (Límite del programa X--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#376=-176 (Límite del programa Y--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#377=-14 (Límite del programa Z--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#378=0 (Límite del programa A--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#379=0 (Límite del programa X++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#380=0 (Límite del programa Y++)(мin -9999.000; маx9999.000 ммм)
#381=0 (Límite del programa Z++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#382=0 (Límite del programa A++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
« última modificación: 06 Abril 2019, 19:43 por toniperez05 »
« Respuesta #204 en: 06 Abril 2019, 20:44 »
Por cierto que postprocesador usais para este controlador?saludos...
Desconectado JED
« Respuesta #205 en: 06 Abril 2019, 21:42 »
Normalmente los finales de carrera y los pulsadores de emergencia van con lógica negativa, es decir, hay que conectar al terminal "Normalmente Cerrado" para que cuando se pulse se abra el circuito.
Haciendolo así, sí se rompe o se suelta un cable de la emergencia nos enteraremos de la avería porque la máquina se parará inmediatamente.
Si la emergencia o finales de carrera actuaran al cerrar el circuito (es decir, conectando al terminal "Normalmente Abierto" de los micros) podríamos tener un accidente grave porque sin enterarnos podríamos tener hace tiempo un cable cortado y el fin de carrera o emergencia correspondiente no funcionaría cuando hiciera falta.
Prueba a conectarlo como te digo, es decir con el circuito cerrado cuando los pulsadores no están pulsados. De hecho, me parece que la normativa de seguridad exige que sea así.
Tampoco veo claro que conectes los pulsadores a GND, que es tierra y por tanto 0V. Yo los conectaría a V+.
Con todo eso, las entradas LIMIT las tendrías permanentemente a nivel alto y al pulsar pasarían a nivel bajo, que es como lo tienes configurado en los parámetros #408 y siguientes.
Repito que lo que digo son orientaciones generales, yo no me he leido el manual del DDCSV y por tanto no sé si en este caso la cosa irá así.
« Respuesta #206 en: 07 Abril 2019, 12:27 »
Gracias por tu respuesta voy a probar.saludos...
« Respuesta #207 en: 07 Abril 2019, 13:20 »
Jed lo puse como me digiste y no funcionaba,solo iva el eje Y,por lo que llegue a la conclusion de que habia un error en las conexiones,tras repasar la instalacion me di cuenta de que el comun de los dos ejes no lo habia conectado,tras corregirlo he cambiado los parametros desde el 408 al 414 a alta y ya funciona perfectamente.gracias por la aclaracion me ha servido para corregir el problema.Ademas como dices si un final de carrera se rompe la maquina se parara y asi no se rompe nada.Ahora voy a empezar a hacer pruebas haber como va.Saludos...
Desconectado avis
« Respuesta #208 en: 07 Abril 2019, 13:58 »
Yo estoy teniendo muchos problemas de cuelgue con programas  de curvas  , el mio es de los primeros DDCSV1 , estoy pensando en cambiar el panel por los nuevos ya que parece que  está corregido  , tengo puesto sensores PNP  y en los nuevos han cambiado a sensores NPN  , mirando por la red he visto unos conversores  de PNP a NPN   pero con alimentaciones separadas y distintas ¿ sabeis de algún sistema para ese cambio?
« Respuesta #209 en: 07 Abril 2019, 15:44 »
Al precio q vale un npn yo ni me molestaria en andar poniendo mas telares de por medio....
