Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 66251 veces)
tetrixgear
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #225 en: 14 Mayo 2019, 18:32 »
Buenas Kankarrio y gracias,
He probado también conectando a GND y no funciona tampoco, lo curioso es que todos los finales de carrera sí que funcionan
Cuando hago Probe me sale un mensaje de check syntax 59...
Si hay alguien más que me pueda ayudar  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado toniperez05
« Respuesta #226 en: 02 Junio 2019, 12:13 »
Buenas tardes,hoy haciendo una pieza con mi maquina,se me ha partido una fresa,ahora viene la duda,al cambiar la fresa pierde el 0 del Z,como puedo ir al 0 inicial para colocar la fresa,posicionar la altura,para que la maquina termine el trabajo?no doy con la opcion para que se valla al 0.saludos...
« Respuesta #227 en: 03 Junio 2019, 10:30 »
siento no poder ayudaros , pues apenas toco la maquina por falta de tiempo y creo que cualquiera me da mil vueltas en ella , a ver si los mas veteranos os dan alguna solucion
Desconectado avis
« Respuesta #228 en: 03 Junio 2019, 23:32 »
Ajustas el "0"  y luego le das a Funcion  "0" enter
2ND      Zero     Enter
Y para retomar el trabajo desde una posición  2ND   Start     " número de rutina"  Enter.
« última modificación: 03 Junio 2019, 23:47 por avis »
« Respuesta #230 en: 20 Junio 2019, 12:49 »
A mi lo q me gusta a primera vista es q el bornero de conexiones va fuera y grande.... De uso y funciones ni idea q apenas puedo opinar del mio
Desconectado japi
« Respuesta #231 en: 20 Junio 2019, 14:31 »
Kankarrio:
El tuyo es el 2.1 no?, parece que ya lo has instalado y lo tienes funcionando.
Salvo lo que dice "Fagoreto" de las limitaciones que tiene, parece en general un buen "cacharro" para iniciarse en el cnc, incluso quizás a pequeña escala
Me estoy pensando el pasar el torno pequeño a cnc y usar este "cacharro".
« Respuesta #232 en: 20 Junio 2019, 14:54 »
Pal torno mejor el sistema de pacol .
Si el mio2.1
« Respuesta #233 en: 20 Junio 2019, 15:55 »
lo he estado mirando y ciertamente no esta mal, como todo, no es la panacea, que si que si, que no tiene todas las funciones de un control y bla bla bla, pero tiene lo necesario para usar un router con toda tranquilidad, que mas se puede pedir por lo que valen, os dejo enlace al manual, por si alguno le quiere echar un vistazo, viene para tontos, con dibujitos de los inductivos, sensor de altura, reles etc, hasta yo seria capaz de conectarlo. jejeje.
http://www.ddcnc.com/upload/product/DS_DDCSV3.1.pdf
Desconectado francisco186
« Respuesta #234 en: 08 Julio 2019, 21:06 »
Personalmente  no tengo queja, me hace mis trabajitos.
Disculpad por el desorden  :o
Saludos:
Francisco
« Respuesta #235 en: 08 Julio 2019, 21:44 »
tiene modo torno?? anda q curioso
« Respuesta #236 en: 09 Julio 2019, 15:13 »
No tiene modo torno que yo sepa, pero    .idea  exprimiendo un poco las neuronas todo se hace.
Saludos  .brinda
Francisco
tetrixgear
« Respuesta #237 en: 20 Septiembre 2019, 14:33 »
Buenas a todos,
He estado probando el palpado de la herramienta y no se en que paso me estoy equivocando pero no me palpa bíen, a continuación explico la secuencia de pasos que hago:
1.- Estacar la pieza en la mordaza
2.- Poner la herramienta (1) en las pinzas del cabezal y apretar
3.- Aproximarme a la parte superior de la pieza con la herramienta parada (la parte superior es donde pongo el 0 del eje z en eel CAM)
4.-habiendo puesto una galga calibrada  de 1mm sobre la pieza voy bajando la herramienta hasta que noto el roce entre la herramienta y la galga
5.- mediante los comandos de pantalla hago : 2nd ; zero ; z+ ; (pongo +1.00 mm en z); enter
6.- ejecuto el primer programa y mecaniza todo bien, respetando todos los "zeros"
7.- una vez acabado el programa me voy a una ubicación xy dónde tengo puesta la sonda de z
8.- Cambio la herramienta
9.- Ejecuto el ciclo de palpado : 2nd; probe ; probe y la macro de palpado se ejecuta y cambia el valor de Z de la pantalla
10.- Si una vez hecho esto ejecuto el próximo programa, los "zeros" x e y los respeta, pero el 0 queda desfasado.
si alguien me puede echar un cable me iría de lujo, porque esto me tiene bastante mosqueado.
9.-
« Respuesta #238 en: 20 Septiembre 2019, 20:59 »
No te puedo responder con acierto, porque no me metí de lleno en este aparato, Pero en Facebook, existe un foro (DDCSV 1.1-2.1-3.1 PLC CNC CONTROLLER) que creo ayudaban algo sobre el tema de palpado para hallar el cero.
« Respuesta #239 en: 20 Septiembre 2019, 23:10 »
Yo uso una sonda, con una pinza a la fresa al ejecutar el probé baja el z hasta q toca y hace el cero.
De memoria no te puedo decir q aún apenas he toqueteando más la maquina
