Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 73042 veces)
Desconectado toniperez05
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #255 en: 17 Abril 2020, 18:52 »
Se le puede poner para que el arranque y la parada sea suave y no de el salto,osea,aceleracion y desceleracion.saludoss
« Respuesta #256 en: 17 Abril 2020, 18:58 »
tras varios dias estudiando como mecanizar con catia ya lo tengo rulando,he añadido un Z45 al principio de cada mecanizado,ya en una ocasión me termino un programa estando la fresa abajo y cuando empezo el segundo se jodio la fresa,por seguridad cada vez que inicia un programa hace un Z45.
G49 G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99
( TOOL DATA : T6 END MILL D 3,15(FRESA ALU) )
Z45.000
T0006 M6
( OPERATION : ACABADO CAJERAS FR3,15 )
X581.425 Y-83.424 S1200 M3
G43 Z19. H1
G1 G94 Z-1. F1500.
Y-46.575 F1400.
X184.575
Y-83.425
X581.424
Z39. F1000.
Voy a mecanizar mi nueva maquina mide 3 metros de larga x 1,20 de ancha y lleva el DDcsv 3.0 .saludos...
« Respuesta #257 en: 17 Abril 2020, 19:13 »
eso fotos  .bien
« Respuesta #258 en: 17 Abril 2020, 20:11 »
Cuando me llegue la bomba de la taladrina empezare y subere fotos,con la bomba de vacio por sectores que voy a montarle a mi nueva maquina.saludos...
Constructor
« Respuesta #259 en: 17 Abril 2020, 22:35 »
Si, lo del Z siempre es un problema, hay que acostumbrarse a empezar y acabar con una posición alta por seguridad, yo también acostumbro a poner siempre delante de la instrucción de los ejes,  G0 o G1, aunque son instrucciones modales y por lo tanto no es necesario repetirla, es muy aconsejable para tener claro como se hace el movimiento y sobre todo cuando se empiezas a copiar y pegar. Te ahorras más de una herramienta y alguna pieza.
Constructor
« Respuesta #260 en: 17 Abril 2020, 22:40 »
Yo también estoy a punto de pedir una, he encontrado esta de dos etapas que creo que puede ir bien. A ver que os parece. También estoy pensando en el tema de taladrina, he visto algún vídeo de como lo solucionan y creo que es interesante. También he encontrado recipientes que creo que se usan para ese fin, pero en china y su transporte es caro.
Bomba;
https://www.vidaxl.es/e/8718475922063/vidaxl-bomba-de-vacio-de-2-etapas-100-lmin?gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecnQDTJZmB4qqORFoXA9cVcQ4pb_LchA2PdoVfTnXrqXktdA2LCbhoaAoWHEALw_wcB
Tanque;
https://es.aliexpress.com/item/33040119115.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.179b75053suyyo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161855.0&scm_id=1007.14977.161855.0&scm-url=1007.14977.161855.0&pvid=dfed3315-6d3e-4926-92eb-cf6d28a20a62&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161855.0,pvid:dfed3315-6d3e-4926-92eb-cf6d28a20a62,tpp_buckets:668%230%23167579%233_668%23808%236395%23434_668%23888%233325%2316_668%232717%237563%23567
Constructor
« Respuesta #262 en: 17 Abril 2020, 23:27 »
Tienes razón Michel, es más barata y con más caudal. La miraré detenidamente. Puede ser una bueno opción. He estado mirando bastante y para el router que estoy haciendo, lo mejor es una mesa de vacío.
« Respuesta #263 en: 20 Abril 2020, 20:54 »
Buenas tardes,llevo con mi maquina algun tiempo,el mandrino lo arranco manualmente en el variador,y creo que ha llegado la hora de que arranque solo,he leido en el manual las conexiones del DDcsv y no me aclaro,haber si me podeis resolver la duda,GND con M3M5 supongo que es el interruptor de arranque del variador,haber si me aclarais el tema.saludos...
Constructor
« Respuesta #264 en: 20 Abril 2020, 23:39 »
Pon un poco de esquema del variador, de las conexiones. Hace falta configurarlo y conectarlo a DDCSV. M3 y M5 son las instrucciones de marcha-paro.
« Respuesta #265 en: 21 Abril 2020, 09:18 »
Este es el esquema de conexion del variador.
Conexiones:
COM-X5 es para el arranque del variador si ponemos COM-X3 cambio de giro.
COM-VL1 entrada analogica.
Configuracion del variador:
P10-2:External analog señal
P11 star/stop 2:external port
P62 display option 2:revolution
El resto ya lo tengo configurado,frecuencia a 400 Hz,y tiempo de arranque,lo que no me queda claro es la conexion al DDcsv.y si necesito un rele,saludos...
Constructor
« Respuesta #266 en: 21 Abril 2020, 18:15 »
No puedo ver nada del esquema, es muy pequeño, mira a ver si puedes ponerlo más grande. Si, es posible que tengas que poner algún relé.
« Respuesta #267 en: 21 Abril 2020, 18:32 »
Perdonad que me meta en este asunto..
Pensaba que esos controladores para hacer funcionar los cabezales sean del tipo que sean...pues tendrian un salida para conectar al variador y manejarlo con +-10V osea con la salida que tiene el variador para controlarlo a traves de plcs u otras aplicaciones similares...creo que hasta las placas esa baratas breakout tienen la opcion de conectar asi el variador..con lo que luego se calibra en el programa de cnc que usemos y asi ya con las orden S ya se le aplican las revoluciones
quizas estoy fuera de bolos..si es asi decicmelo y borro todo lo escrito
michel
« Respuesta #268 en: 21 Abril 2020, 18:54 »
Lo que dices es correcto,el rele segun el esquema es para el arranque del variador.saludos...
« Respuesta #269 en: 21 Abril 2020, 18:57 »
Pongo una foto un poco mas grande.
