Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 72765 veces)
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #285 en: 04 Mayo 2020, 19:53 »
a ver no tengo ni idea de lo que me preguntaba constructor , pero cuando le he mandado hacer el circulo , los hace haciendo espirales y se mueve muy fluida ahora , si es lo que os referís???
también le di a hacer un circulo en el aspire que bajara en rampa y lo acaba de hacer bajando en espiral y a la vez que bajaba en espiral iva bajando la fresa en profundidad
es eso a lo que te refieres tecnoworld?? no se yo en mi desconocimiento estoy cada vez mas contento
« Respuesta #286 en: 04 Mayo 2020, 20:37 »
aqui teneis la lista de codigos G que soporta la DDCSV2.1 , no es la leche, pero ir va muy bien, rapida y fluida. ahora en breve probare el DDCSV3.1 en dos maquinas que tengo en proceso, ya pondre apreciaciones.
G00 Rapid Positioning
G01 Linear shavings
G02 Shun Circle / Spiral shavings
G03 Inverse Circle / Spiral shavings
G04 pause
G12 Clockwise circular shavings
G13 counterclockwise circle shavings
G17 circular interpolation plane is XY
G18 Circular interpolation plane ZX
G19 Circular interpolation plane YZ
G20 Inch programming
G21 Metric programming
G28 reference point through the intermediate point
G40 Tool radius compensation cancel
G41 Tool radius cutter compensation left
G42 right tool radius cutter compensation
G43 Tool length compensation positive
G44 negative compensation
G49 cancel length compensation
G53-G59 user coordinate system 1-6
G81 drilling cycles
G82 hole bottom suspend drilling cycles
Drilling cycle G83 chip
G90 absolute coordinate programming mode
G91 Incremental coordinate programming mode
G92 default coordinate system G92 can be used to adjust the position of the workpiece coordinate system
G94 programming units / min feed mode
G98, G99 fixed cycle Retract mode for G80-G83, you can set when the drilling is completed, it is to return to Z position or R position
« Respuesta #287 en: 04 Mayo 2020, 20:45 »
en esta foto que hice que pare a medias el proceso se ve como estaba cortando en espiral
Constructor
« Respuesta #288 en: 04 Mayo 2020, 21:55 »
Hola Kankarrio, en este postprocesado no utilizas el G2 hasta las tres ultimas instrucciones, el resto todo lo hace con líneas incluido el circulo, porque ademas utiliza una entrada en hélice, y si has parado el mecanizado antes de acabar quizás por eso no te da error. Déjalo que acabe a ver que pasa. No se si abres el fichero con el bloc de notas, pero es interesante echar un vistazo a ver como ha quedado.
« Respuesta #289 en: 04 Mayo 2020, 22:05 »
luego he hecho dos circulos por separado y los ha ejecutado perfectamente los dos, mañana le doy a que ejecute todo el pentagono con el circulo a ver que ocurre
« Respuesta #290 en: 04 Mayo 2020, 22:07 »
aqui se ven los dos circulos
no he cambiado nada de las opciones mas que la velocidad y la profundidad de pasada para ir haciendo pruebas
Constructor
« Respuesta #291 en: 04 Mayo 2020, 22:09 »
Voy a cargarlo en el mío a ver si funciona igual.
« Respuesta #292 en: 04 Mayo 2020, 22:19 »
 .bien .bien
Desconectado bertx
« Respuesta #293 en: 04 Mayo 2020, 22:58 »
El aspire te hace las cajeras en espiral o en "trama" de líneas rectas, como tú le digas. Si luego el postprocesador hace lo que le dices o no ya no lo sé.
Constructor
« Respuesta #294 en: 04 Mayo 2020, 23:07 »
Tengo bastantes problemas para ejecutar tu programa, creo que se debe a que el DDSv 1,1 tiene una versión de sof antigua, no lo he updatado nunca desde que lo compre hace unos cuantos años, voy a ver si lo puedo actualizar. También es verdad que solo lo utilizo para probar motores, drivers y poca cosa más. Os mantengo informados.
Constructor
« Respuesta #295 en: 04 Mayo 2020, 23:42 »
Podrías decirme que versión de soft. lleva tu controlador?
« Respuesta #296 en: 05 Mayo 2020, 00:01 »
Mañana te paso todos los datos, ahora ya estoy en el sobre.
El.mio es ddcsv 2.1 y tampoco lo he actualizado
Me estoy preparando una chuleta de guiaburros:
Stop-- para poner en ready
Mode ---mpg para mover la fresa
-posicionó la fresa en la parte de la placha de aluminio y hago q sea el zero con shift y -z
Con pagr cargo el archivo *.tap
Play
La opción de la sonda probé me funciona pero algo de obtener mal configurado porq si marcó el cero de z con la sonda las operaciones de fresado me arrancan antes de tocar el metal unos dos mm
« Respuesta #297 en: 05 Mayo 2020, 11:57 »
el ddcsv2.1 mio lleva la version 2018-01-21-91NOR
Desconectado avis
« Respuesta #298 en: 05 Mayo 2020, 18:46 »
  El mio es ddcsv1.1 y me  da problemas de perdida de lectura del USB, sobre todo cuando hago trabajos  repetitivos , de vez en  cuando deja de leer y toca resetear.
Es defecto de la versión 1.1 , el fabricante en su segunda versión en una de  sus mejoras pone  claramente que  es  mas  estable sobre la perdida de datos, asi que no comprar  la versión 1.1.
Un Saludo
Constructor
« Respuesta #299 en: 05 Mayo 2020, 22:24 »
El mío lleva una versión bastante más antigua, voy a ver si le puedo cargar una versión más moderna.
