Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 72807 veces)
Desconectado JED
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #30 en: 25 Marzo 2018, 00:40 »
Aunque no tenga ciclo fijo de roscado, si tiene M3 y M4 puedes hacerlo así:
G0 Z5
M3 S100
G1 Z-20 F1.5
M5
M4
G1 Z5
Eso suponiendo que vas a hacer una rosca de paso 1.5 y que los avances los pones en mm/vuelta.
Lo sorprendente es que el DDCS no tenga la posibilidad de girar en ambos sentidos, no parece una función tan dificil de implementar.
Como lo que seguro que no tienen es roscado rígido, se necesita un portamachos que tenga juego axial.
« Respuesta #31 en: 25 Marzo 2018, 00:50 »
El destino q le voy a dar es para un router asi q del roscado ni me he preocupado.
Para un torno lo q estan haciendo pacol y madmondi tiene todo eso de roscar
« Respuesta #32 en: 01 Mayo 2018, 21:45 »
https://www.nvcnc.net/ddcsv2.1.html
al parecer aqui hay una actualizacion del firmware para el aparato  .bien
Desconectado avis
« Respuesta #33 en: 01 Mayo 2018, 23:44 »
¿Esta versión de software  vale para el DDCSV1.1 de 4 ejes?
Si alguien lo ha actualizado que nos cuente su esperiencia.
« Respuesta #34 en: 06 Diciembre 2018, 20:55 »
ya estoy en pleno proceso de cableado del bicho , a ver si en unos dias podemos dar novedades  .brinda
Desconectado avis
« Respuesta #35 en: 06 Diciembre 2018, 21:02 »
En que maquina lo vas a montar?
« Respuesta #36 en: 07 Diciembre 2018, 12:14 »
En un pequeño router
Una duda a ver si me la podeis resolver , tengo un jog como el de los mpg , tiene salidas A B A B 0v Vcc.
Las A B A B esta claro donde van en el ddcsv2.1 supongo q la 0v en una de las grnd pero la Vcc  que la conecto en la q viene marcada como +5v-w ???
Desconectado fagoreto
« Respuesta #37 en: 07 Diciembre 2018, 13:26 »
En las paginas 11, 12 y 13  del manual tienes todos los datos que te hacen falta. Especialmente en la tabla 2-1 de la pagina 12.
https://www.nvcnc.net/pdf/NVCNC_DDCSV2_EN.pdf
« Respuesta #38 en: 07 Diciembre 2018, 14:06 »
Si si lo tengo pero no me aclaro si el jog este q no es un mpg entero  va ahi
alogic
« Respuesta #39 en: 08 Diciembre 2018, 09:03 »
no veo el enlace, es igual.
tiene 4 cables ABAB?? pon una foto o el enlace ande lo pillaste. yo los que tengo son incrmentales A-B-5v-gnd esto solo si es encoder. si ademas tiene un pulsador al presionarlo. A-B del encoder A-B del pulsador 5v-gnd
tambien los hay.... absolutos creo que se llaman. con cuatro bits de salida?? puede ser pero son mu raros y te los pondrian de otra forma ABCD u algo así
no se como configuran, o usan el mpg con ese controlador. normalmente se comunican por modbus, o la version "barata" con un encoder conectada a las entradas y es el soft el que hace de interprete. digo barata, pero entre el encoder, caja, pulsadores, otro puerto paralelo...... al final
esto como cosa mia, si me haces el favor. si por un casual tienes que abrir el controlador, o se ve el circuito interno. echale una fotico. estoy interesado en ver que usan estos chinos. ;
« Respuesta #40 en: 08 Diciembre 2018, 10:52 »
« Respuesta #41 en: 08 Diciembre 2018, 10:56 »
kankarrio..de tu controlador etc ni idea..
lo que si puedo decirte es que ese encoder rotatorio lo ponen en ese tipo de controladores
un video donde se ve
https://www.youtube.com/watch?v=0ivxcOnEBBM
« Respuesta #42 en: 08 Diciembre 2018, 11:00 »
Si ese video era por el q me estaba guiando y me habia asaltado la duda de la conexion basicamente mi panel lleva las mismas funciones, a mayores le puesto un pulsador de play y pause, y de que sepa definitivamente q vamos a usar de mandrino pues el control de este
alogic
« Respuesta #43 en: 08 Diciembre 2018, 12:10 »
« Respuesta #44 en: 08 Diciembre 2018, 12:41 »
Pues creo q si , estudiare el tema a ver q saco con mi inglea del paramo
