Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 66320 veces)
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #90 en: 19 Diciembre 2018, 23:09 »
los limites estan ahora todos menos uno del eje Y que el interruptor esta roto y tengo que cambiarlo , aun asi alguno por soft lo tendre q configurar , en el Z solo lleva un limite  de fabrica
yo lo que no me aclaro es como como configurar que si le digo muevete  10mm se mueva 10mm no se si me explico , los pasos q tiene que dar para avanzar esa distancia con los husillos de la maquina en las 3d es facil aqui no he dado con la tecla
de todas maneras me he puesto a ratos a traducir el manual con el google traslator a ver si lo dejo un poco mas entendible pa profanos
Desconectado avis
« Respuesta #91 en: 20 Diciembre 2018, 00:27 »
Función 34 a la 38 , pulsos/ milimetros   va a depender de la mecanica que tengas instalada, si tienes tornillo de paso 3mm pues ya sabes que cada vuelta avanzas 3mm . ¿ dinos que drivers tienes?
« Respuesta #92 en: 20 Diciembre 2018, 10:07 »
hy-div268N-5A
Esos son los driver, los husillos me cuesta identificarlos porq son de esos en espiral , no es el tipico husillo de bolas , las tuercas son de plastico sin holgura apreciable ,  si de q sepa usarlo ya me metere a cambiarlos a bolas.
Sacare los pulsos necesarios para ver lo q avanza 10mm  y hare cuentas
« Respuesta #93 en: 20 Diciembre 2018, 10:09 »
Me queda una parte del documento en pasar por el traductoe y mirar como va quedando, luego lo colgare aqui a ver si aunqnsea una traduccion churraguera nos es mas util
Desconectado toniperez05
« Respuesta #94 en: 20 Diciembre 2018, 11:47 »
Segun he lido en un foro chino,este controlador usa Fanuc como posprocsador pero hay que editar el codigo y borrarle unas lineas al principio y al final,aguien que me aclare si esto es asi?como lo haceis los qu teneis este controlador?otyra pga que le veo es que la pantalla es algo pequeña pero bueno mientras funcione correctamente.saludos...
« Respuesta #95 en: 20 Diciembre 2018, 13:37 »
buenas ya tengo el manual pasado por el traductor , esta sin maquetar y sin corregir pero ya es una ayuda el que quiera q me mande un privado con su dire y se lo mando
« Respuesta #96 en: 20 Diciembre 2018, 18:07 »
bueno ya hemos conseguido que el bicho se aproxime a las medidas reales 80pulsos/mm y los micropasos en los driver a 1/4 , seguramente se pueda hacer mejor pero por el momento es valido
« Respuesta #97 en: 20 Diciembre 2018, 19:36 »
Kankarrio menudo curro te has pegado con el manual,con lo claro que esta voy a pillarlo para mi maquina.Gracias y saludos...
« Respuesta #98 en: 20 Diciembre 2018, 20:06 »
Jodo y yo q creo q aun toca darle un buen repaso :-[
Una cuestion , se puede meterle una orden gcode a pelo??
Me explico queria mandarle hacer un circulo o un cuadrado na mas  , en vez de meterle el archivo desde el usb q aun no he probado queria saber si es posible darle la orden desde el teclado
« Respuesta #99 en: 20 Diciembre 2018, 21:02 »
Nop, no tiene MDI.
« Respuesta #100 en: 20 Diciembre 2018, 21:15 »
Pues a ver si en estos dias me pongo a hacer el primer programita via usb
Gracials jm
« Respuesta #101 en: 21 Diciembre 2018, 11:07 »
a ver que ando mas perdido que wally , estoy intentando hacer algo con el fusion360 pero me doy de bruces, tengo q ver mas manuales  :-\
intento instalar el postprocesador que ha creado el tio de esta web para los ddcsv pero vamos que no me aclaro no me salen los menus :-[ :-[
http://www.brainright.com/Projects/CNCController/
mientras podeis hacerme un favor alguno de mandarme tres o cuatro diseños muy simples como un cuadrado o circulos  de  entre 3 y 10cm  y no mas de 3 cm de alto??? ya procesados que sepáis q funcionan en el ddcsv para poder ir probando cosas mientras me aclaro???
habría que hacer un guiaburros para el fusion360 con este controlador pa novatos
si me decís que hay algo mas facil de usar me lo apunto tambien
« Respuesta #102 en: 21 Diciembre 2018, 12:43 »
He conseguido meter el postprocesador .yupi esta tarde a ver q hace
Desconectado avis
« Respuesta #103 en: 21 Diciembre 2018, 17:28 »
Yo estoy utilizando Aspire con posprocesador Fanuc (mm) y funciona perfectamente, lo único que tienes que llevar un poco de cuidado es con el eje z, con este posprocesador el 0  en coordenadas reales de la maquina tienen que estar siempre por encima o coincidir con las del material,   lo digo por que al regresar a 0 la torre va a tomar las reales de la maquina y no las que tengas puestas con  el zero Z y puedes romper las fresas.
« última modificación: 21 Diciembre 2018, 17:37 por avis »
« Respuesta #104 en: 21 Diciembre 2018, 17:38 »
he conseguido hacer funcionar esto en el fusion360
y ha generado un codigo que ha movido la maquina sin tener q hacer nada, aun estamos en fase pruebas
juca ya me dijo que probara el aspire .bien
