qwertyu
Autor Tema: Foro Controlador CNC DDCSV 1.1  (Leído 15917 veces)
Desconectado avis
  • Ayudante
Re:Foro Controlador CNC DDCSV 1.1
« Respuesta #210 en: 07 Abril 2019, 15:51 »
Era por no estar quitando cables , pero será lo mejor quizas.
Desconectado toniperez05
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #211 en: 07 Abril 2019, 16:48 »
Buenas tardes,haber si me podeis orientar como configurar los pasos del drivers y los que tengo que poner en el DDcsv,los motores servo hibridos son de 200 pasos y el encoder de 1000,no me aclaro muy bien con esto,los husillos del eje Y y X son de paso 10 y el Z de paso 5,la configuracion en el driver he puesto en Y y X a 1600 y el Z a 3200,en el DDcsv he puesto 1600 el y y el X y 3200 el Z,pero la maquina va muy basta y tengo que vajar las revoluciones a 800 para que se mueva decentemente,no he encontrado ninguna guia o manual que explique esto .saludos...
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #212 en: 07 Abril 2019, 16:52 »
esta es la configuracion que he puesto en el DDcsv:
(-------------Ajustes del motor--------------)
#34=1600.000 (Número de pasos por milímetro eje X)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
#35=1600.000 (Número de pasos por milímetro eje Y)(min50.000; маx99999.000 pasos/мм)
#36=3200.000 (Número de pasos por milímetro eje Z)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
#38=640 (Número de pasos por unidad de eje. A)(min50.000; max999999.000 pasos/единицу)
#39=0 (Dimensión del eje А)(0-pasos / grado; 1-pasos/360grados)
#40=0 (Nombre del eje de pivote)(0-eje A; 1-eje B)
#230=0 (Protocolo de comando del eje X)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#231=0 (Protocolo de comando del eje Y)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#232=0 (Protocolo de comando del eje Z)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#233=0 (Protocolo de comando del eje A)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#234=0 (Dirección del eje X en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#235=0 (Dirección del eje Y en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#236=0 (Dirección del eje Z en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#237=0 (Dirección del eje A en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#390=1 (Nivel de pulso activo DIR eje X)(0-baja; 1-alta)
#391=1 (Nivel de pulso activo DIR eje Y)(0-baja; 1-alta)
#392=1 (Nivel de pulso activo DIR eje Z)(0-baja; 1-alta)
#393=0 (Nivel de pulso activo DIR eje A)(0-baja; 1-alta)
#418=0 (Nivel de pulso activo STEP eje X)(0-baja; 1-alta)
#419=0 (Nivel de pulso activo STEP eje Y)(0-baja; 1-alta)
#420=0 (Nivel de pulso activo STEP eje Z)(0-baja; 1-alta)
#421=0 (Nivel de pulso activo STEP eje A)(0-baja; 1-alta)
#416=1300 (Retraso de tiempo entre DIR y siguente STEP)(min0.000; max9999.000 nanosegundos, parametro de buggy)
#33=20 (Velocidad de, с que inicia la aceleración de los motores)(мин0.000; макс999.000 мм/мин)
(-------------Configuración de movimiento manual--------------)
#100=800 (Velocidad de movimiento manual eje X)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#101=800 (Velocidad de movimiento manual eje Y)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#102=400 (Velocidad de movimiento manual eje Z)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #213 en: 07 Abril 2019, 18:32 »
A ver, si tus motores son de 200 pasos/vuelta, son de 200, olvídate de los 1000 del encoder. De hecho, olvidate por completo del encoder, el DDCSV no lo usa para nada, sólo lo usa el driver del motor internamente, sin que tú lo sepas, por así decirlo.
Luego, si tu husillo X es de paso 10 mm,cuando el motor haya recibido 200 pulsos habrá girado justo una vuelta y el eje X se habrá movido 10 mm. ¿No es evidente que el parámetro #34 (Número de pasos por milímetro eje X) tendrá que ser 200/10=20 pasos por mm.?
Lo que yo haría sería poner esos 20 pasos/mm y ajustar el driver sin micropasos. Ver como va y despues ir incrementando el número de micropasos e ir viendo cual es número de micropasos que mejor te va. Lo normal es que con más micropasos vaya más suave a baja velocidad pero vaya perdiendo fuerza y velocidad máxima. Tienes que encontar un número de compromiso que vaya razonablemente bien tanto a alta como a baja velocidad.
Como veo que el DDCSV parece que no admite menos de 50 pasos/mm, en la práctica tendrás que empezar con 4 micropasos/paso, es decir, 800 micropasos/vuelta ó 80 micropasos/mm. A partir de ahí ve subiendo como te he dicho, pero desde abajo, no te creas que más micropasos es siempre lo mejor.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #214 en: 07 Abril 2019, 18:58 »
Gracias por tu respuesta,inicialmente he puesto los parametros de la siguiente manera:
#34=160.000 (Número de pasos por milímetro eje X)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
#35=160.000 (Número de pasos por milímetro eje Y)(min50.000; маx99999.000 pasos/мм)
#36=320.000 (Número de pasos por milímetro eje Z)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
la maquina ha dado un cambio expectacular,los ejes se mueven super suaves,pero la velocidad va super lenta,asi que he tenido que subir la velocidad asi:
#100=1500 (Velocidad de movimiento manual eje X)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#101=1500 (Velocidad de movimiento manual eje Y)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#102=800 (Velocidad de movimiento manual eje Z)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
Y va bastante fina,ahora lo que tengo que configurar es el 0,segun el manual para el 0 del Y es el G55,el X G56 y el Z G57,para hacer el O del Y se posiciona la fresa en el Y,se pulsa shiff,cambia a 2ND,pulso Y- dos veces hasta que ponga las coordenadas a 0,pulso tab seleciono en negrita G55 y pulso A+,no se si lo ago bien.y asi con los demas ejes.saludos...
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #215 en: 07 Abril 2019, 19:52 »
Me alegro de que vaya mejor.
Lo de los ceros, pues no sé como irán en ese aparato, pero en otros CNCs los G54, G55, etc. se usan para guardar los X,Y,Z de diferentes orígenes de coordenadas. Por ejemplo, si tienes en la mesa dos piezas iguales que vas a mecanizar, medirás las distancias en X,Y,Z desde el cero máquina hasta el centro de la prímera pieza y luego hasta el centro de la segunda.
Los X,Y,Z de la primera los guardas en G54 y los de la segunda en G55. Si tuvieras más piezas usarías G56,G57...
Una vez guardados esos valores, para mecanizar la primera pieza pondrías en el programa "G54" y luego todo el programa de mecanizado. Igualmente, "G55" y el programa para hacer la segunda pieza. No sé si tu aparato soporta subrutinas, pero esto normalmente se hace con subrutinas. Entonces, tendrías un programa principal que simplemente sería:
G54
M98 P100
G55
M98 P100
El programa de mecanizado propiamente dicho  estaría en la rutina 100 que como ves se llama dos veces, una vez despues de activar el origen G54 y otra con el origen G55.
Una vez leida la orden "G54" (o introducida por MDI, si lo hay) cuando estés en el origen de la primera pieza el display debería marcar ceros y lo mismo con G55 y la segunda pieza.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #216 en: 07 Abril 2019, 20:22 »
Haber valla lio de controladora,situo los ejes en el 0 de la pieza,pulso shiff y cambia a 2ND,pulso Y- y cambia a ZERO,se ponen todas las coordenadas a = y pulso Z- y cambia a CONT,en teoria ya esta configurado las cordenadas cargo el archivo Tap y en tool path no aparece las trayectorias,seguramente no estare haciendo bien el posprocesado.he configurado una letra en Aspire,el posprocesador cojo Fanuc (mm)(*.tap),este es el codigo que me da:
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0X0.000Y0.000S12000M3
N80G0X7.287Y21.722Z6.000
N90G1Z-1.000F100.0
N100G1X7.290Y21.900
N110X7.299Y22.081
N120X7.315Y22.263
N130X7.338Y22.447
N140X7.368Y22.632
N150X7.406Y22.819
N160X7.451Y23.005
N170X7.504Y23.192
N180X7.564Y23.378
N190X7.633Y23.564
N200X7.710Y23.748
N210X7.794Y23.930
N220X7.886Y24.110
N230X7.987Y24.287
N240X8.094Y24.461
N250X8.210Y24.631
N260X8.332Y24.796
N270X8.462Y24.957
N280X8.599Y25.112
N290X8.742Y25.262
N300X8.891Y25.406
N310X9.045Y25.543
N320X9.205Y25.674
N330X9.370Y25.797
N340X9.539Y25.914
N350X9.712Y26.023
N360X9.889Y26.124
N370X10.068Y26.217
N380X10.250Y26.303
N390X10.433Y26.380
N400X10.618Y26.450
N410X10.804Y26.512
N420X10.991Y26.566
N430X11.177Y26.612
N440X11.363Y26.651
N450X11.548Y26.682
N460X11.732Y26.706
N470X11.915Y26.723
N480X12.095Y26.733
N490X12.273Y26.737
N500X33.375Y26.797
N510X33.345Y37.250
N520X-34.454Y37.055
N530X-34.424Y26.603
N540X-13.321Y26.663
N550X-13.143Y26.660
N560X-12.963Y26.651
N570X-12.780Y26.635
N580X-12.596Y26.612
N590X-12.411Y26.582
N600X-12.225Y26.545
N610X-12.038Y26.500
N620X-11.851Y26.447
N630X-11.665Y26.386
N640X-11.480Y26.317
N650X-11.296Y26.241
N660X-11.113Y26.156
N670X-10.933Y26.064
N680X-10.756Y25.964
N690X-10.583Y25.856
N700X-10.413Y25.741
N710X-10.247Y25.618
N720X-10.087Y25.488
N730X-9.931Y25.352
N740X-9.781Y25.209
N750X-9.638Y25.060
N760X-9.500Y24.905
N770X-9.370Y24.745
N780X-9.246Y24.580
N790X-9.130Y24.411
N800X-9.021Y24.238
N810X-8.920Y24.062
N820X-8.826Y23.882
N830X-8.741Y23.701
N840X-8.663Y23.517
N850X-8.593Y23.332
N860X-8.532Y23.146
N870X-8.478Y22.960
N880X-8.431Y22.773
N890X-8.393Y22.587
N900X-8.362Y22.402
N910X-8.338Y22.218
N920X-8.321Y22.036
N930X-8.310Y21.856
N940X-8.307Y21.678
N950X-8.142Y-35.697
N960X7.452Y-35.652
N970X7.287Y21.722
N980G0Z6.000
N990G28G91Z0
N1000G49H0
N1010G28X0Y0
N1020M30
Haber si los que teneis esta controladora me podeis decir si esta bien.saludos...
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #217 en: 07 Abril 2019, 20:59 »
Prueba con "A ver, vaya lio...".
En lo de poner a cero el aparato ya no puedo ayudarte.
  • Gurú
« Respuesta #218 en: 07 Abril 2019, 21:27 »
Busca el postprocesador de madmoder q colge unas paginas atras, estoy con el movil y no te se decir ahora
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #219 en: 07 Abril 2019, 22:35 »
Me he descargado el posprocesador para aspire de madmolder,hago el 0 de los tres ejes pulsando shift y funciona perfectamente,por fin tengo mi maquina rulando,tendre que subir un poco los pasos porque le he puesto avance 1000 en el diseño y va lenta.Haber si cuelgo unas fotos y video de la maquina trabajando.decir que la maquina va muy suave con esta controladora.saludoss
Desconectado avis
  • Ayudante
« Respuesta #220 en: 14 Abril 2019, 20:43 »
Hola, ¿alguien con el controlador DDCSV1 ha tenido problemas de cuelgue del sistema?
Estoy pensando en cambiar por otra versión, la V1 me esta dando muchos problemas.
Desconectado avis
  • Ayudante
« Respuesta #221 en: 19 Abril 2019, 10:58 »
He estado haciendo varias pruebas con el ddcsv1, con ficheros sencillos tipo  rectas cuadrados etc funciona bien  , si cambio a ficheros mas complejos termina colapsando y se cuelga, si bajo la velocidad funciona perfectamente  pero se hacen los trabajos interminables  :(.
Tengo puesto el maximo de micropasos que me permite el driver para que la maquina me funcione suave , ahora mi pregunta ¿ tantos recursos puede llegar a consumir estos micropasos? o no tiene nada que ver.
  • Gurú
« Respuesta #222 en: 19 Abril 2019, 11:56 »
supongo que si , cuantos mas micropasos mas pulsos tendra que calcular el bicho para avanzar por ejemplo 10mm
la gente que con mas experiencia te dira , pero en el tema de los micropasos hay que buscar una solucion de compromiso , tampoco es bueno un numero excesivo de ellos
yo creo recordar q los mios los tengo 1/8
Desconectado tetrixgear
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #223 en: 13 Mayo 2019, 19:07 »
Muy buenas a todos,
He avanzado bastante y ya he hecho alguna prueba con mi cnc, pero no he conseguido hacer que funcione el ciclo de palpado de herramienta.
He leido el manual y los distintos tipos de ciclos que se pueden hacer pero ninguno parece funcionar. .confuso2 .confuso2 .confuso2
La secuencia que sigo es :
Conexión de palpador en : un terminal 12v otro terminal probe
Voy a parámetros (cómo se ve en el video): ponga modo 1 o modo 2 o signal high o signal low no hace nada
En pantalla sale un mensaje de BUSY  syntax check 59
Adjunto links de videos de mi controladora para ver si estoy haciendo algo mal.
link 1 : parameters
https://photos.app.goo.gl/UjMyeEiRdXiyeh8B7
link 2: prueba fallida
https://photos.app.goo.gl/CGDyRiQnkmsufVbs6
Un saludo a todos y gracias
proxxon DSH , quantum B 13 , Torno WABECO D 3000   y herramientas varias...
  • Gurú
« Respuesta #224 en: 13 Mayo 2019, 20:35 »
Estoy lejos de mi .maquina ahora pero no eatoy seguro pero creo recordar q era grnd y probe donde conectar la sonda , no me hagas caso q no tengo el manual aqui.
