Autor Tema: Polea para taladro de columna  (Leído 7617 veces)
Topor2016
« en: 26 Marzo 2018, 20:24 »
Hola amigos. Iba conduciendo y he visto al lado de un contenedor el siguiente taladro de columna:
Lo he conectado a la corriente y el motor funciona perfectamente, pero como se puede ver en la siguiente imagen, el eje del motor esta bastante tocado:
Mi idea es ponerle una polea igual a la que ya hay (la metalica, no la de teflon), pero cortandola y dejando solo la ranura mas pequeña para posteriormente soldarla al eje, de esta forma, aunque no podre regular la velocidad tendra poca velocidad y mucha fuerza, que es lo que me interesa ya que tengo otro taladro de columna de estos de 350 watios, pero cuando le pongo una corona muchas veces se queda parado si aprieto un poco mas de la cuenta..
La pregunta es: ¿alguien sabe donde comprar ese tipo de poleas? por mas que busco no encuentro nada..
Muchas gracias.
« última modificación: 26 Marzo 2018, 20:36 por Topor2016 »
Re:Polea para taladro de columna
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2018, 14:07 »
A ese eje hay que "arreglarlo"(y alargarlo) si o si , desarme soldadura y cilindrado en el torno no queda otra , o motor nuevo ;D
por otro lado tengo uno como ese (un clon chinito de los que pululan por el mundo) y la verdad que el motor deja muuuuuuucho que desear en cuanto a potencia aun en la velocidad más baja del usillo .
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2018, 14:59 »
  Hola Topor !!
     Francisco, ya te ha dicho lo que tienes que hacer con el motor. No hay otra.
    Referente a la polea, otra como la que lleva, que es de fundición casi seguro, cortar una rodaja y soldar, es una chapuza
    peor de  la que ya tienes.
      Solución rápida y sencilla. Vas a un establecimiento que arreglen lavadoras. Pides una polea de las antiguas que las hay
   de  acero y de aluminio, con tornillo para sujetar. Si no te la regalan, faltará poco.
     Empieza por la polea y hasta puedes hacer el eje a la medida si te conviene.
       Ánimo que merece la pena   .brinda  Lete.
    acero
« última modificación: 28 Marzo 2018, 01:01 por Lete »
Topor2016
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2018, 14:29 »
Gracias a los dos por las sugerencias. Finalmente he optado por una opcion radicalmente distinta.
Ayer desmonte el motor entero y le di la vuelta al eje. O sea, la parte que estaba donde el ventilador de refrigeracion del motor, ahora esta donde la polea y viceversa. Como el ventilador no requiere una sujeccion tan firme, lo he pegado con poxipol y listo.
Este es el eje que me ha quedado para trabajar:
Buscando en el cajon de las poleas, he encontrado esta:
Tambien he tenido suerte en tener un rodamiento que quedase pefecto en ambas partes, polea y eje del motor:
Despues de soldar el rodamiento para dejarlo fijo, ya solo quedaba echar fijador de tornillos para fijar el rodamiento a la polea. El rodamiento ha entrado muy muy justo en el eje del motor, tanto que he tenido que volver a desmontar el motor de su sitio, quitar la tapa del ventilador y el ventilador para poder meter la polea golpeando con el martillo mientras apoyaba la otra parte del eje en el tornillo de trabajo. Pero bueno, una vez ha entrado hasta donde yo queria, solo ha sido cuestion de volver a montarlo todo:
Vista general del taladro acabado:
Aun no lo he probado ya que quiero esperar un dia a que seque bien el fijador de tornillos, pero tiene buena pinta.
Contra: no puedo regular la velocidad al utilizar una polea de un solo canal.
Pro: me ha salido por 0 euros.
Bueno, ya comentare en otro momento como funciona o grabare algun video..
Un saludo!
« última modificación: 30 Abril 2018, 14:40 por Topor2016 »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2018, 15:50 »
Hola topor! Me parece q la reparación q hiciste solo servirá para plasticos y maderas...y monomarcha  :-\
Si encontraste la chaveta estropeada... será por algo.
Si lo usas con metales en unos cuantos enganchones, acabará resbalando, destrozando el asiento, girando excéntrico...
Yo habría dejado el rodamiento tal cual y al final soldaría una pletina del eje a la polea, otra chapuza pero más fiable me creo,sds.
Topor2016
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2018, 11:30 »
Ya veremos.. En un rato lo probaré..
Mi idea es poder hacerlo desmontable por si algún día hay que cambiar el motor o si quiero poner una polea más grande. Si lo sueldo como dices se quedaría ya fijo.. Pero gracias por la sugerencia..
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2018, 12:31 »
Yo ni soldar ni pegar. Le pondría un buje cónico y con esto no tendrás problemas si respetas las recomendaciones de montaje.
http://www.tecnopower.es/bujes-de-sujeci%C3%B3n
