qwertyu
Autor Tema: Problema con los mensajes privados.  (Leído 1802 veces)
Desconectado Txantxangorri
  • Maestro
« en: 05 Abril 2018, 00:33 »
En los mensajes privados puedo ver los recibidos pero no los enviados. ¿Cómo hago para poder visualizarlos?.
Gracias.
Desconectado Xanito
  • Gurú
Re:Problema con los mensajes privados.
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2018, 00:38 »
Es engorroso en este foro.
Trastea en el menú, creo que en mis mensajes te cambia de recibidos a enviados.
Si no es ahí, es en alguna otra palabra.
Siempre me lleva un rato, pero acaba apareciendo.
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2018, 00:41 »
Es al pinchar en “mensajes”cuando se despliega un menú donde cambias entre enviados y recibidos.
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2018, 00:42 »
Qué va. Es lo que digo, en mis mensajes, en mensajes, me aparecen los recibidos, pero en enviados no me aparece nada.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2018, 00:43 »
Fíjate en la foto que puse, dentro del círculo.
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2018, 00:44 »
Sí, de ese apartado estoy hablando.
En recibidos aparecen todos. En enviados no me aparece ninguno.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2018, 00:48 »
Pues lo he comprobado y me va bien.
Quizás tengas un problema con el navegador.
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2018, 00:50 »
¿Y sólo me pasa con eso, con los mensajes enviados? Utilizo Firefox, en su última versión.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2018, 00:59 »
Pues no lo sé.
Yo hace años que foreo desde el móvil, con safari, y ese problema no lo tengo.
Hubo una temporada hace años en la que no me dejaba entrar al foro desde el pc, me salía que estaba baneado aunque reiniciase el ruter, y desde el movil me dejaba, tanto con datos como con la misma wifi del pc. Ya hace mucho que no me pasa.
A ver si algún moderador sabe algo. .confuso2
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 05 Abril 2018, 01:09 »
Mira a ver aquí
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 05 Abril 2018, 01:11 »
Yo también uso firefox.  Para mi es el mejor.
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2018, 01:18 »
alberttoy. He marcado todas las casillas, como lo tienes en la captura, y siguen sin aparecer los mensajes enviados.
Gracias de todas formas.
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2018, 01:25 »
Bueno, supongo que a partir de ahora se guardarán.
Prueba a enviar
Desconectado LEOO
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #13 en: 05 Abril 2018, 07:44 »
Has comprobado que tienes marcada la X en la casilla inferior que dice " Guardar una copia en mi buzón de salida" ??. cuando envias un mensaje.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
Desconectado Ocelote
  • Maestro
« Respuesta #14 en: 05 Abril 2018, 22:35 »
Es como dice Leoo, hay que marcar esa casilla cada vez que lo mandas
